Sergg
 Что умирает ?
Раньше на 2000 оборотах шел тонкий писк, теперь происходит какая-то вибрация и легкий треск, но стоит скинуть обороты или наоборот повысить - все проходит. Такая фигня только когда двигатель еще не прогрелся. Похоже на то, что-то какой-то подшипник доживает последние дни. У кого было что-то подобное, или может кто просто посоветует что проверить ?
| Пт апр 23, 2010 1:37 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Что умирает ?
Подшипники генератора (мне поменяли на 30 000 и все прошло)
| Пт апр 23, 2010 9:40 |
Sergg
 Re: Что умирает ?
Что-то не похоже: сегодня с утра на месте поганял мотор и аномалия не вылезла, а когда поехал то опять на 2000 появилась. Как бы это не было что-то в коробке.
| Пт апр 23, 2010 19:58 |
Llex
 Re: Что умирает ?
У меня была аналогичная ситуация, дребезжание проявлялось только при нагрузке на двигатель и примерно при 2300 об. Оказалось что были отпущены болты которые соединяют выпускной коллектор и катализатор. Еще стоит проверить болты на тепло-защите (там где написано "НОТ"). Но возможно у тебя и другая проблема.
| Пт апр 23, 2010 20:44 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
 Re: Что умирает ?
А я на своем - Проверил бы ты генератор (для начала) До речі - Який вік та пробіг??
| Пт апр 23, 2010 21:02 |
Sergg
 Re: Что умирает ?
Rombas писал(а): А я на своем - Проверил бы ты генератор (для начала) А как? Подергал за шкив - заметного шата нет. Rombas писал(а): До речі - Який вік та пробіг?? 1,5 года и 13 тыс.км.
| Пт апр 23, 2010 21:21 |
Петруха
 Re: Что умирает ?
у меня дребезжит тепловой экран резонатора(при таких описаниях) я привык.
| Пт апр 23, 2010 22:05 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
 Re: Что умирает ?
Sergg писал(а): А как? Подергал за шкив - заметного шата нет. Надобно снять ремень с генератора и попробовать его рукой покрутить. Если подшипнику "всё" - то хренушки ты его прокрутишь (там не шат, а клинить будет)
| Сб апр 24, 2010 10:57 |
Сармат
 Re: Что умирает ?
Згоден! Ще пораджу залізяку довгеньку або трубу до генератора ,а іншим до вуха.Та послухати що гупотить.Допомогає. З досвіду-підшипник генератора -кірдик!
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс апр 25, 2010 12:08, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс апр 25, 2010 2:33 |
Sergg
 Re: Что умирает ?
Можно и послушать, но проблема возникает в движении, а на месте ее нет, хоть и гонял обороты туда-сюда.
| Вс апр 25, 2010 11:50 |
Сармат
 Re: Что умирает ?
Sergg писал(а): Можно и послушать, но проблема возникает в движении, а на месте ее нет, хоть и гонял обороты туда-сюда. Треба слухати. Через інтернет важко дати поради втакому випадку. Звертайся до моториста або на длінну яму. Пробач.
| Пн апр 26, 2010 9:20 |
Sergg
 Re: Что умирает ?
"Хороший стук - сам вылезет". Пока буду ездить в ожидании
| Пн апр 26, 2010 20:37 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: Что умирает ?
Llex писал(а): У меня была аналогичная ситуация, дребезжание проявлялось только при нагрузке на двигатель и примерно при 2300 об. Оказалось что были отпущены болты которые соединяют выпускной коллектор и катализатор. Еще стоит проверить болты на тепло-защите (там где написано "НОТ"). Но возможно у тебя и другая проблема. +1 та же фигня была.
| Пт апр 30, 2010 10:22 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: Что умирает ?
дребежит защита алюминевая возле резонатора!!! уже 43000км, за полтора года как дребежало так и дребежит, не обращаю внимания, и не только на 2300, а и е сли тапок в пол.... после 4000тыс) после 5000 уже не тарабанит)
| Ср май 05, 2010 16:11 |
Sergg
 Re: Что умирает ?
Как-то само собой все прошло.
| Пт окт 22, 2010 21:54 |
Llex
 Re: Что умирает ?
Появилось какое-то высокое жужание, (даже визжание, но на ремни не похоже), непостоянно, проявляется пока редко, восновном на непрогретом двигателе. Подозреваю что это натяжной ролик ГРМ (при замене ремня на 60000км ролик не менял, сейчас пробег 81000км) или подшибник генератора. Но возможно что это какая-то более серьезная проблема. С понедельника поеду на СТО, чтоб послушали, что и как отпишусь.
| Сб окт 23, 2010 10:03 |
sands
 Re: Что умирает ?
звук как у пилы? Как на гонках Ф-1? У меня аналогично, сначала на холодном двигателе было, сейчас постоянно... пробег 47К
| Вт окт 26, 2010 16:19 |
пасик
 Re: Что умирает ?
Свою похожую войну я закончил заменой натяжного подшипника.
| Вт окт 26, 2010 16:28 |
Llex
 Re: Что умирает ?
sands писал(а): звук как у пилы? Как на гонках Ф-1? У меня аналогично, сначала на холодном двигателе было, сейчас постоянно... пробег 47К Да, но проявляется не постоянно, подозреваю что это один из роликов ГРМ, или натяжной или обводной. Но у меня пробег уже 81000км, на 60000км менял только ремень.
| Вт окт 26, 2010 21:50 |
sands
 Re: Что умирает ?
Завтра поеду менять подшипники, посмотрим оно ли это.
| Ср окт 27, 2010 22:32 |
