На сторінку 1, 2  Далі
 Что умирает ?
Повідомлення Что умирает ?
Раньше на 2000 оборотах шел тонкий писк, теперь происходит какая-то вибрация и легкий треск, но стоит скинуть обороты или наоборот повысить - все проходит. Такая фигня только когда двигатель еще не прогрелся.
Похоже на то, что-то какой-то подшипник доживает последние дни.
У кого было что-то подобное, или может кто просто посоветует что проверить ?
П'ят квітня 23, 2010 1:37
З нами з: Вів лютого 26, 2008 0:08
Автомобиль: QQ613
Повідомлення Re: Что умирает ?
Подшипники генератора (мне поменяли на 30 000 и все прошло)
П'ят квітня 23, 2010 9:40
Что-то не похоже: сегодня с утра на месте поганял мотор и аномалия не вылезла, а когда поехал то опять на 2000 появилась. Как бы это не было что-то в коробке.
П'ят квітня 23, 2010 19:58
У меня была аналогичная ситуация, дребезжание проявлялось только при нагрузке на двигатель и примерно при 2300 об. Оказалось что были отпущены болты которые соединяют выпускной коллектор и катализатор. Еще стоит проверить болты на тепло-защите (там где написано "НОТ").
Но возможно у тебя и другая проблема.
Временно пешеход.
П'ят квітня 23, 2010 20:44
Автомобиль: QQ613
А я на своем - Проверил бы ты генератор (для начала)
До речі - Який вік та пробіг??
П'ят квітня 23, 2010 21:02
Rombas написав:
А как? Подергал за шкив - заметного шата нет.
Rombas написав:
1,5 года и 13 тыс.км.
П'ят квітня 23, 2010 21:21
у меня дребезжит тепловой экран резонатора(при таких описаниях) я привык.
П'ят квітня 23, 2010 22:05
Автомобиль: QQ613
Sergg написав:
Надобно снять ремень с генератора и попробовать его рукой покрутить. Если подшипнику "всё" - то хренушки ты его прокрутишь (там не шат, а клинить будет)
Суб квітня 24, 2010 10:57
Згоден! Ще пораджу залізяку довгеньку або трубу до генератора ,а іншим до вуха.Та послухати що гупотить.Допомогає. З досвіду-підшипник генератора -кірдик!
Востаннє редагувалось ManOwaR в Нед квітня 25, 2010 12:08, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Нед квітня 25, 2010 2:33
Можно и послушать, но проблема возникает в движении, а на месте ее нет, хоть и гонял обороты туда-сюда.
Нед квітня 25, 2010 11:50
Sergg написав:
Треба слухати. Через інтернет важко дати поради втакому випадку. Звертайся до моториста або на длінну яму. Пробач.
Пон квітня 26, 2010 9:20
"Хороший стук - сам вылезет". Пока буду ездить в ожидании :)
Пон квітня 26, 2010 20:37
З нами з: Суб березня 07, 2009 17:57
Llex написав:
+1
та же фигня была.
П'ят квітня 30, 2010 10:22
дребежит защита алюминевая возле резонатора!!!
уже 43000км, за полтора года как дребежало так и дребежит, не обращаю внимания, и не только на 2300, а и е сли тапок в пол.... после 4000тыс) после 5000 уже не тарабанит)
Сер травня 05, 2010 16:11 ICQ
Как-то само собой все прошло.
П'ят жовтня 22, 2010 21:54
Появилось какое-то высокое жужание, (даже визжание, но на ремни не похоже), непостоянно, проявляется пока редко, восновном на непрогретом двигателе. Подозреваю что это натяжной ролик ГРМ (при замене ремня на 60000км ролик не менял, сейчас пробег 81000км) или подшибник генератора. Но возможно что это какая-то более серьезная проблема. С понедельника поеду на СТО, чтоб послушали, что и как отпишусь.
Временно пешеход.
Суб жовтня 23, 2010 10:03
звук как у пилы? Как на гонках Ф-1? У меня аналогично, сначала на холодном двигателе было, сейчас постоянно... пробег 47К
Вів жовтня 26, 2010 16:19
Свою похожую войну я закончил заменой натяжного подшипника.
Вів жовтня 26, 2010 16:28
sands написав:
Да, но проявляется не постоянно, подозреваю что это один из роликов ГРМ, или натяжной или обводной. Но у меня пробег уже 81000км, на 60000км менял только ремень.
Временно пешеход.
Вів жовтня 26, 2010 21:50
Завтра поеду менять подшипники, посмотрим оно ли это.
Сер жовтня 27, 2010 22:32
 [ 22 повідомлень ]  На сторінку 1, 2  Далі
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot] і 7 гостей
