emelya
 Re: Гидрокомпенсатор
Вот как раз края кулачков у меня и были развальцованы, износ похоже по всей плоскости идет. Если ребята распредвал не выбросили сфотографирую.
| Чт апр 15, 2010 12:39 |
все, понял, у меня та же проблема......буду искать распредвал, и звучек тоже отсюда. Ты ставил обычный фордовский ? или аки тюненый ?
| Чт апр 15, 2010 14:02 |
emelya
Фордовский.
| Чт апр 15, 2010 14:17 |
Владимир
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 10:58 Сообщения: 78 Откуда: Киев
emelya писал(а): Фордовский. Каталожный номер не помнишь? Я могу посмотреть на складе по фирме, может валяется в неликвидах чего...
| Чт апр 15, 2010 17:53 |
emelya
Распредвал Febi 03017.
| Пт апр 16, 2010 11:10 |
Владимир
emelya писал(а): Распредвал Febi 03017. К сожалению по Febi есть только 10519  кстати, FEBI это Ferdinand Bilstein GmbH ? Зы А каталожный гидриков FEBI какой? есть какие-то...
Последний раз редактировалось Владимир Пт апр 16, 2010 11:53, всего редактировалось 1 раз.
| Пт апр 16, 2010 11:35 |
emelya
Так поищи аналоги.
| Пт апр 16, 2010 11:45 |
Владимир
emelya писал(а): Так поищи аналоги. Да я это так, на всяк случай, просто есть неликвиды (типа человек что-то заказал, ему привезли а он отказался) вот думал а вдруг
| Пт апр 16, 2010 11:55 |
Dushman
Ребята чаще всего можно починить самостоятельно. Я тоже новые купил, а когда менял друг зашел. Говорит зря ты меняешь, и показал как чинить. Реально помогает, кому интересно пишите, научу и фотки покажу.
| Ср апр 21, 2010 20:53 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Сообщи суть дела в этой теме.Можно и с фотками.
| Ср апр 21, 2010 21:06 |
выкладывай отчет с фотками в тему, как-то странно звучит ...в личку или может авторское право ?
| Чт апр 22, 2010 11:58 |
andrej779
Автомобиль: Chery Amulet Base
Dushman писал(а): Ребята чаще всего можно починить самостоятельно. Я тоже новые купил, а когда менял друг зашел. Говорит зря ты меняешь, и показал как чинить. Реально помогает, кому интересно пишите, научу и фотки покажу.  Очень интересует дай ссылку желательно с фото!
| Чт апр 22, 2010 19:14 |
Dushman
Да элементарно! Для этого нужная небольшая отвертка (лопатка) и какой нибудь жесткий очиститель типа wd. Дело в том что гидрики перепускают через себя масло, и если оно некачественное или давно менялось, или просто на высоких оборотах при дальней поездке например, оно внутри прикипает. Образуется налет из за чего гидрик перестает нормально сжиматься или просто клинит. Проблему решаем так. В верхней части есть ребристая каемочка, аккуратно поддеваем ее отверткой и снимаем. Вынимаем внутренности (пружина, баек и т.д.) и все это хорошенько промываем и чистим. Затем слегка смазываем маслом и собираем все в обратном порядке. После чистки гидрик должен сжиматься от руки. Конечно если они прошли у вас по двести тыс. то пора и менять, но я лично свои где то на пятидесяти почистил, вот уже восемьдесят с лишком полет нормальный. Новые так и лежат в упаковке. Повторюсь что делать нужно все аккуратно, их легко сломать. У меня где то валяется на работе один, завтра разберу почищу, весь процесс сфоткаю и здесь выложу. Всем удачи!
| Сб апр 24, 2010 0:57 |
я пробовал делать такое со старым гидриком.....он у меня потом не прокачался, наверное что-то нахимичил
| Сб апр 24, 2010 21:39 |
Grave
bakinsky писал(а): вопрос- какая прокладка под крышкой клапанов? купил в экзисте- прислали плоскую резиновую. а при замене компенсаторов обратил внимание что прокладка другая- резиновая но профильная заходит в фигурный паз грышки Гуру, подскажите код этой прокладки
| Вс май 02, 2010 17:49 |
Клим
 Пробило прокладку головки блока
Итак, по порядку, затроила на холодном, т.к. свечи не менялись 30 тык (т.е. вообще не менялись) я не думая и не заглядываю под капот, поехал и купил новые. Выкручиваю старые, одна совсем плохая, вкручиваю новые, завожу, а чудо не произошло - троит. Начинаю изучать подкапотное пространство и обнаруживаю что в расширительном бачке сухо (датчик на панели приборов подло об этом молчал), все трубки сухие, явной течи не видно. Вынимаю щуп - уровень масла в два раза больше чем надо, открываю заливную пробку там характерный белый налет... Результат - досрочно (правда не очень, было уже пора но думал еще покататься) поменял масло, тосол, фильтра, за одно ремень ГРМ и плюс ГЛАВНОЕ пробитую прокладку головки блока - новая 80 грн., работа по ее замене - 250 грн. Мораль - не верте показаниям датчиков - по ним у меня машина ни когда не перегревалась, с уровнем тосола все было в норме, а главное заглядывайте чаще под капот! P.S. Но почему же ее пробило....???
| Вт май 18, 2010 1:21 |
doc 56
 Re: Пробило прокладку головки блока
Возможно она прогнила на заводском некачественном тосоле , если ты его не поменял сразу при покупке , а мотал 30 тык.
| Вт май 18, 2010 8:03 |
emelya
Клим, просто поменял прокладку? Голову на плоскость хоть проверял?
| Вт май 18, 2010 9:06 |
Клим
Да, проверили все ОК. А тосол я не менял, только собирался, ездил на заводском.
| Вт май 18, 2010 10:51 |
emelya
Клим писал(а): А тосол я не менял, только собирался, ездил на заводском. С чем и поздравляю.
| Вт май 18, 2010 11:22 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9845 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12618 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14159 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45332 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
