gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: катализатор
chits катализатора ни ТИГГО стоит два. Первый стоит в одном целом с выпускным коллектором в нижней части: http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-VYPUSKNOY-KOLLEKTOR-93062.aspxВторой под днищем после трубы с гофрой : http://cheryauto.com.ua/CHERY-TIGGO-VYHLOPNAYA-SISTEMA-93625.aspxP.S.Вот наткнулся на интересную ссылку : http://sanekua.ru/plamegasitel-svoimi-rukami/
| Вт апр 20, 2010 14:55 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: катализатор
ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР :: SMW250279
первый по счету не может быть катализатором! это выпускной колектор в едином литом корпусе. смысл в двух катализаторах??? стоящих последовательно?
бывает 2 катализатора но они парралельно.....на кадые 2-4 цилиндра свой катализатор.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вт апр 20, 2010 18:34 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
 Re: катализатор
Катализатора 2! Я лично своими глазами видел. Первый я оставил, второй розкрошил и высыпал. Все роботает ОК!
| Вт апр 20, 2010 18:59 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
А тут вот так Я и сам не пойму зачем их два.Вот и решил один выкинуть. Только задумался какой же лучше выкинуть. Предпочтение пока отдаю переделать верхний.
| Вт апр 20, 2010 19:57 |
akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Re: катализатор
Не,с этим нада что то делать,глухой железный звук стал,и воняет выхлоп очень,я когда музыку слушаю на заведенной машине во дворе или еще где,задыхаюсь если рядом стою,запах не радует,и когда на месте газую на нейтралке,на 4000 оборотов и отпускаю педаль,звук такой как будто троит.
| Чт апр 22, 2010 0:24 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Попробуй для начала заменить заправку и перейти на другой бензин.
| Вс апр 25, 2010 9:32 |
chits
 Re: катализатор
Ortoped писал(а): Катализатора 2! Я лично своими глазами видел. Первый я оставил, второй розкрошил и высыпал. Все роботает ОК! молодец а теперь позвони в мазазин и узнай цену на то что ты выпотрошил!!! ты будеш удивлен от 2000 гр а мог снять продать а туда вварить кусок трубы....и не былоб противного"жестяного" звука.
| Вс апр 25, 2010 11:13 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Еще бы найти покупателя на него. Некоторые при замене обходятся установкой стронгера.  А многие просто выбивают. Я если соберусь удалить один катализатор то буду родной разрезать и вставлять в середину вставку что бы было как у стронгера. А с Б/У захочет ли кто то связываться.
| Вс апр 25, 2010 11:44 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
 Re: катализатор
А зачем второй раз тему раскачали...?
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
Последний раз редактировалось gsm Пн июн 14, 2010 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Объеденил две в одну.
| Ср апр 28, 2010 13:40 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Молодец max197405 А я все думал где видал эту переделку а она то под самым носом. Только в средину еще нужно вставить кусок трубы с дырками по кругу да надежно там ее приварить что бы не болталась да не звенела. Я ПОЗЖЕ СЕБЕ ВОТ ТАК И СДЕЛАЮ.
| Ср апр 28, 2010 17:24 |
swaper
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 16:19 Сообщения: 62 Откуда: Киев
 Re: катализатор
А когда у меня катализаторы забъются - я новые поставлю. Природу нужно беречь!
| Чт апр 29, 2010 22:42 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
 Re: катализатор
gsm писал(а): Молодец max197405 А я все думал где видал эту переделку а она то под самым носом. Только в средину еще нужно вставить кусок трубы с дырками по кругу да надежно там ее приварить что бы не болталась да не звенела. Я ПОЗЖЕ СЕБЕ ВОТ ТАК И СДЕЛАЮ.  Та дааа, я тоже постоянно посматриваю на катализаторы, лямбо зонды. Так же читал посты "max197405", человек сделал поуму, лишнее посрезал, заглушил, теперь голова не болит. Держи в курсе дела, если будеш резать и менять - маякни пожалуйста. Есть определённое желание всё посрезать , сделать прямоток от штанов до глушителя. С нашим бл... бензином о какой защите окр. среды может идти речь!
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Вс май 02, 2010 12:03 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
У меня авто работает с салона на ГАЗу и проблем никаких по работе нет. А вот из того что на наших авто стоит ДВА катализатора мне как то не по себе.ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ОДИН УБРАТЬ. Во первых каждый из двух лямбда стоит до и после этих 2 катализаторов. Так что удаление ОДНОГО никакого ущерба на экологию не дает. Во вторых как по мне удалять нужно первый так как он на себя изначально получает наибольшую нагрузку. Я хочу в ближайшее время это все у своего авто сделать и позже как сделаю сразу все выложу. Хотя все работает в моем авто без проблем и признаков для удаления НЕТ. И это все могу сделать сам у себя дома в гараже просто сейчас есть дела по важнее.
| Вс май 02, 2010 22:39 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Катализатор
как ведут себя лямбда зонды после потрошение катализатора??? если выкидывать католики куда девать лямбда зонды или ЭБУ будет работать без них и чек не загорится ????
| Ср май 05, 2010 21:35 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
OrtopedЦитата: Чт май 21, 2009 23:09 Сегодня расмотрел. На 2,0 два катализатора. Первый стоит в выпускном колекторе. Второй стоит под машиной перед второй лямдой.
Первый катализатор выбросил. Там есть фото и видно что ты выбросил 1 катализатор. Цитата: Пт апр 16, 2010 19:55 Первый выбрасывать нельзя. Для разности показаний 1 и 2 лямды. Я выбрасывал вторую. Сравнивая с высказыванием годичной давности что то совсем тут НЕ ПОНЯТНО.
| Чт май 06, 2010 20:08 |
ManOwaR
 Re: катализатор
gsm писал(а): Так что удаление ОДНОГО никакого ущерба на экологию не дает. Очень интересно услышать всю цепочку умозаключений, приведших к такому неоднозначному выводу...
| Чт май 06, 2010 20:11 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
swaper писал(а): А когда у меня катализаторы забъются - я новые поставлю. Природу нужно беречь! Вот от этого высказывания и последовало у меня такое изречение.
| Чт май 06, 2010 20:19 |
Ortoped
 Re: катализатор
Извеняюсь было давно, запутался. Выбрасывал первый который стоит в штанах. Тот который под машиной я нетрогал.
| Чт май 06, 2010 20:25 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Вот тут теперь подробнее потому как мысль удалить первый не покидает меня. у меня много ЗА и много ПРОТИВ потому как у моего авто как бы все в порядке. Многие говорят зачем что то менять если и так отлично все работает. По сути интересует вот что. Как двигатель работает после его удаления в смысле общей характеристики. Были ли проблемы по причине его удаления по направлению к 1 и 2 лямбдам и т.д. И у тебя с момента удаления прошло довольно таки значительное время и можешь уже сделать основательное заключение. А то многие только рассуждают и все. Потому как практическое применение мне ближе чем теоретические рассуждения. Жду общего заключения. Заранее СПАСИБО.
| Чт май 06, 2010 20:47 |
Ortoped
 Re: катализатор
Проблем с лямдами небыло. Чек незагорался. По роботе двигателя могу сказать только одно, на низких оборотах лучше тянет. А так как обычно.
| Чт май 06, 2010 23:27 |
Riki |
24 |
9708 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50676 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
103172 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48740 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
