Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
 Ремонт ГБЦ
Сообщение Re: Цокот под капотом
darkprivate писал(а):
350км :eek:
Ну тогда удачи!
Но следи, начнет напрягать, едь и тереби гарантийщиков, не стесняйся :)
Ср апр 07, 2010 16:03
Спасибо!
Ср апр 07, 2010 16:26
Автомобиль: Амулетик ГБО
Сообщение Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
Хочу обновить тему. И всё-же, кто-то нашел компромис с этой проблемой? А то и у меня такая-же проблема.
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пт апр 09, 2010 19:39
Cerg1cerg Чисти регулярно вентиляцию картера и потеть не будет. Два раза ставил пробковую прокладку от Форда, стоит хорошо.
Пт апр 09, 2010 20:41
у меня пробковая стоит, вопросов нет. Ну еще раз в год мою дрыгатель, после зимы там такая......что потеет мотор или нет-не видно
Сб апр 10, 2010 22:30
Дружище это гидрокомпенсаторы. Можно поменять на новые, подходят от форда. А можно разобрать и почистить, там все это не сложно, а масло лей то которое в книжке написано не пожалеешь! Производитель Кастрол или Мобил :-P
Вт апр 13, 2010 18:25
Сообщение Re: Гидрокомпенсатор
В мануале эксплуатации Амулета написано, при холодном пуске может быть краткий стук гидрокомпенсаторов по скольку не все гидрики закрываются при остановки двигателя и масло уходит. Я менял на фордовские, стук две секунды есть потом пропадает. Главное чтоб на горячем двигателе не стучал.(два года езжу норма).
Ср апр 14, 2010 9:07
Автомобиль: Amulet lux
Ребята! Те у кого гидрики менялись вы пробовали заливать в масло ревитализанты типа ХАДО или НАНОПРОТЕКТ? Просто интересно.
tel. 0667835411
Ср апр 14, 2010 13:43
Менял один гидрик, на подходе было еще два, поменял распредвал, гидрики стучать перестали, ревитализанты не заливал.
Ср апр 14, 2010 13:59
а чего распредвал менял ? Выработка была или чего ?
Ср апр 14, 2010 14:24
За мой пробег развальцевались кулачки. Поставил от Форда, оказался в два раза дешевле оригинала.
Ср апр 14, 2010 14:31
прсто у меня такое подозрение что мой распредвал тоже шутки шутит - под клапанной звучек есть на прогретом моторе, при том все гидрики как пионеры+звучек появляется после 3-х тыс об. и все это только после 70-80градусов охлаждайки
Ср апр 14, 2010 14:46
Sanek555 у Тебя АБС есть?
Ср апр 14, 2010 14:53
естественно, а что ?
Ср апр 14, 2010 15:49
Можно было бы распредвал вынуть и посмотреть состояние, а АБС мешает.
Ср апр 14, 2010 16:20
ну мотор можно приподнять, это не проблемма
Ср апр 14, 2010 16:40
Тогда купи сальник и вынь распредвал.
Ср апр 14, 2010 16:47
контрольные размеры напомни, ГРМ сбрасывать надо ?...да, сам уже понял
Ср апр 14, 2010 17:07
Износ кулачков сразу увидишь.
Ср апр 14, 2010 22:50
я через отверстия для гидриков смотрел даже пальцем пробовал износа не увидел, но что меня мягко говоря удивило сами края калачков имеют зубчатую структуру, как нож-пилочка......это что он крошется так или такое качество изготовления ?
Чт апр 15, 2010 12:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 852 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Ардрей73
39
14163
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45396
Вс фев 23, 2014 2:11
Riki
38
9855
Вс окт 10, 2021 12:13
