Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Хэлп!!! не могу завести
только что нужно было ехать машина стоит под небольшим углом задом вверх пол бака бенза есть пытаюсь завести .. голяк, стартер крутит, аккум живой результата нет еле хватает и все
шо робыть?
| Вт апр 13, 2010 15:13 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Хэлп!!! не могу завести
Первое что приходит в голову - топливный фильтр, свечи, бензонасос. С последним наверно прийдется на СТО ехать.
| Вт апр 13, 2010 15:35 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Померять давление топлива в рампе
| Вт апр 13, 2010 15:49 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Может там и ерунда совсем или даже наоборот засада. По крайней мере на расстоянии тяжело что либо предполагать. Нужно смотреть возле авто.  А ВОТ КУДА это другое дело. Жаль что ничем не помог.  УДАЧИ. Отпишись хоть что было.
| Вт апр 13, 2010 15:57 |
Клубная карта №: 40
звонил на укравто мастеру что меня постоянно делает говорит проверить работает ли насос но блин как не знаю, типа говорит при включенном зажигании должен работать насос, но блин шумно и нифига не слышно также причиной может быть опять бенз и угол буду ждать вечера когда все машины свалят попробую скатиться с горки и постоять на ровном участке если не получится буду вызывать маршрутку для тигра
| Вт апр 13, 2010 16:24 |
Клубная карта №: 40
буду пробывать работу насоса, при открытом лючке, если шум есть значит вопрос не в нем буду скатываться и ждать
тогда либо фильтр топливный епет мне мозг или изза гавняного бенза забирлась сетка
| Вт апр 13, 2010 17:03 |
Клубная карта №: 40
насос работает жду когда дибилы свалят с парковок и будет проще спуститься и стать на ровном участке
| Вт апр 13, 2010 17:41 |
Клубная карта №: 40
спустился с горки на ровное место педаль тугая шо пипец на всяк случай ручник держал в руке ))) короче постояла машина около часа с первого тыка не захотела где то с 3 завелась но через пару секунд заглохла, уже подумал датчик ХХ слег, далее завел, минут 10 поработала чтобы прогрелась... заглушил, повтор опять голяк , с 2-3 попытки подхватил, проехал порядка 30 км, поставил дома , завелась сразу,
завтра еду делать ТО и заставлю посмотреть что с баком, попой чую изза шмурдяка мои проблемы опять
| Вт апр 13, 2010 20:21 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
Макс, если я не ошибаюсь, у тебя такое уже было?
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вт апр 13, 2010 20:26 |
Valiok
Может снова коктейль?... "Дизель №92"
| Вт апр 13, 2010 21:05 |
Клубная карта №: 40
после зимних ершей я лью только 95 и и капли 92
как грится "ни капли в рот ни сантиметра в ж...."
| Вт апр 13, 2010 21:09 |
Valiok
Ну это зависит от "барменов" на заправке, пробирки у них не прозрачные.... И хто его знает чего он наливает?
| Вт апр 13, 2010 21:12 |
Клубная карта №: 40
сегодня вчерашних проблем не было машину поставил уже не под углом )
| Ср апр 14, 2010 10:11 |
vrert
Maximumdp писал(а): только что нужно было ехать машина стоит под небольшим углом задом вверх пол бака бенза есть пытаюсь завести .. голяк, стартер крутит, аккум живой результата нет еле хватает и все
шо робыть? Было и у меня такое тоже, поставил так что левый борт был ниже правого и жопа вверху была, бенза вроде литров 10 было в баке а завестись не захотела. пришлось просить чтоб привезли 10 литров бенза. После того как залил завелась как миленькая.
| Ср апр 14, 2010 11:34 |
Клубная карта №: 40
у меня таких проблем не было ставил даже с горящей лампой и было все ок
| Ср апр 14, 2010 12:17 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
[quote="Maximumdp"]машина стоит под небольшим углом задом вверх пол бака бенза есть пытаюсь завести .. голяк, стартер крутит, аккум живой результата нет еле хватает и все
Ага есть така фишка! Ещё зимой прокурил, машина попой верх простояла пол дня - потом долго крутил стартёром. Теперь стараюсь при парковке мемсо выбирать поровнее. Но это если очень долго стоит, а так на пару часов, то нечего всё нормально.
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Ср апр 14, 2010 12:35 |
BON
 Re: Не заводится
Привет всем!!! Не заводится! На улице +35 утром забрал с СТО на 50 000 полетела почти вся ходовая но это все цветочки а вот в обед отказалась заводится в один прекрасный момент и подставила машинка((( стартер крутит и не хапает бен 92 с гефеста премиум щас потянем на сто прикол в том там света нету мне сегодня просто везет чего найдут напишу
| Вт авг 03, 2010 14:55 |
BON
 Re: Не заводится
первоначально насос свечи стоят новые)) благо стоит газ с него родимого и завелся говорят местные кулибины приежай от ВАЗ 2110 тебе поставим как поставят ченибудь скажу))
| Вт авг 03, 2010 15:26 |
BON
 Re: Не заводится
Привет! Подскажи пожалуста! утром завожусь только на газу на бензине не получается зато в течении дня на бензине с полоборота! заранее благодарен!
| Ср авг 25, 2010 20:57 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
 Re: Не заводится
Почисть бензофорсунки.
| Чт авг 26, 2010 15:42 |
