Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Нет ты что это длина между в простонароде называют яйцами. Если не доверяеш немцам тогда покупай китай и каждые 15 тыс. км будеш менять. Я выбирал стойки именно производства германия так как я имею вторую машину ауди и знаю что беру. Так как эта фирма в народе известная и проверена.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт апр 08, 2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср апр 07, 2010 21:37
Дело не в доверии или не доверии к немецким производителям, а в том что конструкторы как-то же рассчитывали работу подвески. Поставить более упругий (из-за того что толще) и более длинный торсион, как это повлияет на работу подвески в комплексе?
Хотя и доверия тому что в упаковке лежит тоже особого нет :), наши барыги что угодно могут продавать.
PS. и вообще, нечего использовать вместо оригинальны китайских запчастей, какие-то немецкие подделки :)
Ср апр 07, 2010 22:41
Блин я пишу то что знаю и применяю на практике и эти 5 мм не повлияли на работу тяги стабилизатора! Тут люди переделывают стойки и длина штока длинней на 5 см и ездят до сих пор только радуются. Я тоже переделал стойки и проехал за отпуск 12 тыс. км через карелию! Где ямы это дорога и полностью груженный. И вы говорите о 5 мм? Чушь вот мое мнение ваше недоверие так как китай это китай. И кима была куплена мной моей жене. А то что немецкие запчасти лучше это факт! Я покупал если бы знаете через известную в России фирму экзист а там поделки не гонят!
оверквотинг
Чт апр 08, 2010 5:01
Автомобиль: __
Ну главное что для елантры подходит. А у нас тяги одинаковые. Я так понимаю надо менять обе (у меня стучит одна)? А это они у всех начинают стучать, или у меня мегазапущенный вариант?
зы .... люди выкладывайте ссылки на инет магазины ... в Украине официальное представительство MAPCO хромает, с JC попроще его InterCars купило ....
тут нашел кетайскее http://chinashop.prom.ua/price-p4.html .... по 52 грн ... считай бесплатно .... но я уже кетайских не хочу :oops:
Чт апр 08, 2010 9:51
А я если что, в следующий раз буду покупать китай. Мои родные пробежали 55000км.
Временно пешеход.
Чт апр 08, 2010 19:28
Vasilij писал(а):
Тут люди переделывают стойки и длина штока длинней на 5 см и ездят .... И вы говорите о 5 мм?
Это разные стойки с разными принципами работы: то амортизатор, а это стабилизатор.
Вот насмешил - Exist это фирма которая занимается розничной торговлей, покупая запчасти у оптивиков, а что и где закупили оптовики это является большой тайной. Покупая MAPCO можно спокойно нарваться на подделку произведенную в шанхайском подвале, при этом коробочка и маркировка будут аналогичными оригиналу. Тут люди и на FEBI жалуются, говорят, что откровенное туфта последнее время попадается.
Чт апр 08, 2010 23:35
FireBall
проблема при сжатии подвески малый ход.
Пт апр 09, 2010 10:53
Тогда по твоей логике при замене родных аммортов на кайабовские картриджы без замены пружин, ситуация не должна была измениться. Но ... проблема провала колес вниз пропала. А управляемость осталась на уровне.
Пт апр 09, 2010 11:00
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Ещё раз такое увижу - забаню на всегда всех участников данной перепалки. Вы с ума все посходили? Или весна с гормонами на мозг надавила?
Тема почищена.
Сб апр 10, 2010 8:15
Разругались как бабы на базаре. :no: Тема ещё раз почищена.
Вс апр 11, 2010 12:42
Вчера менял аммортизаторы, но об этом немного позже в другой теме. При осмотре ходовой - вердикт слесарей -
1) Шаровые в норме
2) Ступичные подшипники в норме
3) Стойки стабилизатора под замену.
Проездив сутки без одной стойки стабилизатора ( пока нашел) ,и поставив их, я прозрел. какая благодать когда не чувствуешь ударов на ямах конченных дорог г. Харькова.( ыото упаковки с парт-намбером будет по приезду в Киев)
Совет в связи с этим - у кого есть жалобы на звонкие стуки в ходовой - проверьте состояние этих элементов подвески и не валите все на амморты и рейку.
P.S.,Пробег 76т.
Пт апр 16, 2010 21:11
Автомобиль: __
По совету Voinna поменял шаровые на логановские .... мастер сказал что гарантии не даст "воно конєшно колесо і не відлетить, но тарабанити буде і далі, тут на цілих 2 мм менше, но хотя і возможно вона ше стільки проїздить" .... также поменял и обе стойки стабилизатора ....
субъективно машина стала намного жоще, более резко реагирует на руль, ну и естесно ничего не гремит ...
пока ездил по городу (не более 60) на трасу пока не выезжал ....
я так понимаю мне теперь надо будет делать развал-схождение? :(
по ценам: шаровые по 120 грн(Туркей), стойки 47 грн (брал родные, ибо хюндаивские от 120 грн), работа 160 грн
пробех 54 тыщи
Пт апр 16, 2010 22:05
15.04 заменил предние Каябы на родные переделанные аммортизаторы. Родные аммортизаторы разрезали , слили масло, заменили резинки ( подробности не знаю, делал не тот слесарь, что ставил. Стойки стабилизаторов к этому времени сдохли. Поставил оригинальные хюндаевские ( нашел по 85 грн)
Первые впечатления - обратная дорога Харьков-Киев показалась гораздо лучше чем из Киева.( при дороге туда лечил 2 шишки)
На заплатках подвеска мягко проглатывает неровности. Большие ямы пробивает.В городе гребенку практически незаметно.
Из недостатков - раскачка переда присутствует.
Короче - огромную роль на стуки подвески как оказалось влияют стойки стабилизаторов. даже если попадаешь в яму нет характерных стуковгрюков.
Аммортизаторы заказал для города мягкие на сжатие. При проезде полицейских колеса вниз не срываются.
Пн апр 19, 2010 14:26
завтра специально меняю пружины на передке. Ставлю от ОКИ задние. Как поставлю - своё мнение опишу. Думается мне что мягче будет подвеска, но не уверен в исправности амортов. Если стойка не в рабочем состоянии, то и пружины не помогут.Постараюсь вооружиться видеокамерой. Делать собираюсь в своём гараже.
Последний раз редактировалось Панаскин Пн апр 19, 2010 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Пн апр 19, 2010 20:10
Панаскин не занимайся х..нёй, делай что-то со стойками, мне родные меняли два раза по гарантии, умирали через 4-6 тыс. км.
После 10 тыс они ничего не держат, особенно чувствуется на стыках моста.
Пн апр 19, 2010 20:24
На передок 100% продойдут от ОКИ.но как вести будут проверю сам. Замена пружин составляет по времени два часа. а на зад не под.....бывай !там вообще пружина двадцать сантиметров в длину. Без обид . если подберутся оналоги для лучшей работы ходовой только рад поделится.
Пн апр 19, 2010 20:49
Обрезать не будешь?(попробуй не резать) - там прут вроде тоньше, может просядет на нужную высоту...
Пн апр 19, 2010 21:03
На русском форуме писали - что от Оки ставили, и машина намного мягче стала.
Пн апр 19, 2010 22:00
Пружина от ОКИ подошла и села идеально, не обрезал. Эффект- мягче машина на малой скорости, но стоит проехать по дороге с трещинами, и выбоинами, как все удары устремились на стойку. Пришлось поставить роднае пружина. Амортизаторы в отличном состоянии, нет ни подтёков, ни провалов. Вывод. Короткий ход стойки не обеспечивает "проглатывание" ям и ухабов. По времени замена пружин с обоих сторон на передке два часа, по часу на одну стойку. Разбирал один в гараже.
Ср апр 21, 2010 7:01
У меня в гараже валяются задние пружины от Оки с желтой маркировкой,у меня была когда то Ока,вообщем тогда у меня на ней лопнули пружины передние,ну я сменил и заодно дай думаю задние поменяю,снял старые воткнул эти,машина неестественно задралась,и при езде пружины эти вылетали с нижнего посадочного места,поставил назад родные,но перед этим померял новые и старые,новые были больше на виток и жестче,сам на Кимку ничего мудрить не хочу ,но возможно Панаскин ставил более мягкие пружины с зеленой маркировкой,нужно попробовать с желтой маркировкой,Юрий Иванович приедь забери у меня пружины(шутка).
Ср апр 21, 2010 10:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20604
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14516
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
