roman333
 Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
у меня была таже самоя проблема на крышке нового оброзца ,пробывал и обтягивать и герметиком и прокладку менять,ни чего не помогло пока не поменял крышку и прокладку вместе,как обьяснили обтяжку нужно проверять регулярно хотябы раз в месяц если прослабнет то крышку поведет,что и произошло ,дальше только замена
| Сб сен 19, 2009 17:10 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
roman333 А поменяли на крышку нового образца или на старого с плоской прокладкой??
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пн сен 21, 2009 12:50 |
darkprivate
 Цокот под капотом
Народ - дайте совет! Под капотом, если стоять к морде машины, то слева (на рисунке обведено красным) периодически независимо от прогрева и каких-либо причин то появляется, то пропадает цокот или цыкающий стук (похожий на цоканье клапанов под крышкой, но на их фоне выделяющийся достаточно сильнее). Причем он появляется когда хочет и так же бесследно исчезает что на холодную, что на горячую - пофигу. Если б какой-то подшипник или гидрик или еще чего-то - то постоянно тарабанило бы... А тут не постоянно. Можна долго ездить и ничего не цыкает. Ездил к отцу слушать - он спец - и как назло ничего не цыкает... А сегодня - снова... Или что-то недотянуто или ремень недотянут, или что-то к чему-то касается и тарабанит периодически... Буду в официалов - понапрягаю - но хочется так сказать вооруженным знаниями идти. А то навешают мне, и я поверю еще... Спасибо.
zok.jpg [ 271.03 КБ | Просмотров: 3813 ]
| Пн мар 29, 2010 20:59 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: Цокот под капотом
У меня в том же районе, но по звуку немного другое, если цокает я так понимаю это высокие тона, то у меня ближе к низким (звук конечно тяжело описать, но больше похож нв фырканье) типа ремень по пластмассе или пластмасса резонирует. Грешу на кожух ГРМ или ремень какой либо. Уже достаточно долго (около года) пока ничего не произошло. В указанной на рисунке оласти вероятнее всего может издавать звуки: гидрик на первом цилиндре, ремни (ГРМ, гена, ГУР), их подшипники и ролики. Если звук высокочастотный (именно цокает) то на 99% либо гидрик 1-го цилндра, либо его форсунка. Удачи в диагностике (попробуй дедовский метод - стектоскоп (от измерителя давления) или просто трубку прилагаемую к подозреваемому объекту и проверяем на слух).
| Пн мар 29, 2010 21:15 |
darkprivate
не - не высокие тона низкие как что-то тарабанит... хотя описать это действительно сложно...
| Пн мар 29, 2010 21:28 |
кузьмич
Этот звук наверно напоминает застучавший двиг?
| Пн мар 29, 2010 21:32 |
darkprivate
Может и да.. но не совсем - как цокот клапанов только сильнее и с низкими тонами - как клацание реле что-ли, только громко и низко... но звук не четко стучащий жестко, а мягко так - как релюха очень громкая клацает... А блин - фиг опишешь - спасибо за совет - буду слушать дальше - летом на СТО дилера планирую - подкрылки ставить. Вот может и понапрягаю - да и думаю к тому времени полюбому если что - то проявится.
Последний раз редактировалось darkprivate Пн мар 29, 2010 22:25, всего редактировалось 1 раз.
| Пн мар 29, 2010 22:14 |
Ol_m
Чтобы искючить гидрики, дело на полчаса, вскрой крышку и на остывшем двигле пошевели коромысла (понажимай в районе гидриков), если гидрики впоряде то все будет стоять мертво если шатаются и есть зазор между коромыслом и гидриком, то последний дохлый, отсюда и повышенный шум. Если нет рой дальше, шум форсунки можно исклюсчить снятием с нее разъема. Дальше ремни и ролики. Или поедь к толковому мастеру, хотя это деньги. Или как говорят: хороший стук сам наружу вылезет  . Тут как повезет.
| Пн мар 29, 2010 22:24 |
darkprivate
да машина только из салона - на гарантии. Не хочется вскрывать... А гидрики если стучат - то разве не постоянно? У меня стук случайно появляется и уходит... И все же спасибо - будем посмотреть.
| Пн мар 29, 2010 22:29 |
кузьмич
Всё правильно. Гидрики стучат постоянно. Но был и у меня похожий феномен. Три раза завёл (январь 2008 года) - тарабанит. Дупа на минусе и в салон.  Мастера за шкварник, в служебную и к Муле. Завожу - ТИШИНА Он начал ги-ги-га-га. Мол это бывает.  Поверил. Прогрел, проехал - ТИШИНА Два года прошло - ничего не пойму  Думаю что дело в масле. Заменил ихний ВР - так двиг даже тише работать стал.
| Пн мар 29, 2010 22:42 |
кузьмич
Залил ХАДУ!
| Пн мар 29, 2010 22:45 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Во-во! У меня тоже самое было, после того как залил хваленый Valvoline! Поменял масло - пропало!
| Пт апр 02, 2010 21:06 |
darkprivate
Докладываю: был на сервисе у диллера. Слушали - сказали гидрики из-за обкаточного масла. Сказали как обкатку пройдет - сменят масло - будет тихо. Всем спасибо.
| Вс апр 04, 2010 21:16 |
al@x19
Автомобиль: chery Amylet
Здраствуйте форумчане, у меня такая же проблема, стук в том районе, но только когда холодная или постоит пару часиков.Потом заводиш пару сек. и всё ОК. Мне сказали что это и-за масляного фильтра  .Не держит клапан, масло вроде стекает.
| Вт апр 06, 2010 22:03 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
У меня масляный фильтр вообще без клапана! Ничего не стучит! Производительность маслонасоса такова, что наполняет систему маслом ещё при работе стартёра! По холодам даже из-под резинки маслофильтра давило!
| Ср апр 07, 2010 9:08 |
Владимир
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 10:58 Сообщения: 78 Откуда: Киев
SAMARA писал(а): Производительность маслонасоса такова, что наполняет систему маслом ещё при работе стартёра! У меня несколько раз цукотело на холодную в том же районе, когда аккум сдох и еле крутил. поставил новый, больше не цукотит
| Ср апр 07, 2010 12:11 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
darkprivate писал(а): Докладываю: был на сервисе у диллера. Слушали - сказали гидрики из-за обкаточного масла. Сказали как обкатку пройдет - сменят масло - будет тихо. Всем спасибо. Меняй скорее и даже не думай это... масло.
| Ср апр 07, 2010 13:56 |
darkprivate
Гарантии жалко... А у диллера сразу не поменяют, только при ТО1. А кстати шас вроде не тарабанит, только на холодную немного...
| Ср апр 07, 2010 14:59 |
Владимир
darkprivate писал(а): Гарантии жалко... А у диллера сразу не поменяют, только при ТО1. А кстати шас вроде не тарабанит, только на холодную немного... А скоко наездил то? Я по мойму где то на 1900 или около того делал ТО. приехал, сказал, буду ехать завтра в Москву(живу в Киеве) и назад без передыху, делайте сейчас, чтоб потом вопросов не было... Сделали.
| Ср апр 07, 2010 15:04 |
darkprivate
350км
| Ср апр 07, 2010 15:14 |
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14157 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12618 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45329 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9844 |
Вс окт 10, 2021 12:13
