Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Автомобиль: chevrolet aveo
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
ACTECO писал:"А вот сам конечник"..
получается что над педалью сцепления стоит амулетовская "жабка" стопаков...оч.интересно....
Ср мар 03, 2010 13:24
Люди, кто себе подцепил этот концевик педали сцепления.
Проведите эксперимент.
При переключении передач попробуйте сцепление выжать, а педаль газа при этом не отпускать.
Есть мысль, что при работающем концевике машинка сделает это сама, педаль газа то электронная.
Ср апр 07, 2010 9:13
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
мм..а что "это" она должна сама сделать?
Ср апр 07, 2010 9:45
По всей видимости сбросить газ должна сама машина
Ср апр 07, 2010 11:05
Извиняйте, что неправильно сформулировал.
Совершенно верно, у меня появилась идея, для чего нужен концевик в педали сцепления.
Увидев нажатую педаль, блок управления сам сбрасывает обороты мотора, даже если ногу с педали газа не приподнимать.
Вот я и прошу проверить.
Собственно эксперимент должен быть таким.
Разгоняетесь как обычно, выжимаете сцепление, для пререключеня передачи, а ногу на педали газа не трогаете.
Сбросит машина обороты сама или нет???
Но концевик в педали сцепления при этом должен быть рабочий.
Ср апр 07, 2010 12:05
А что сам не проверишь?на гарантию подключение этого концевика не влияет,я спрашивал,хотя мне внятно не смогли объяснить за что он отвечает.
Ср апр 07, 2010 13:07
Сразу скажу, что двигатель будет крутится и далее, даже быстрее так как нет нагрузки на него. Даже если двигатель незапущен и ключ повернут во 2 положение и нажимать на педаль газа, то дроссельная заслонка открывается (проверено).
Ср апр 07, 2010 14:08
Нет.
Ср апр 07, 2010 14:27
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Вопросы о сцеплении
TRAFF писал(а):
Ув. кимоводы помогите, пожалуйста. У мну проблемка, когда переключаю на 2 передачу и немножко добавляю газку, через пол секундочки она начинает очень дергаться, что за проблема? Но хоть 2 не набрала нужных оборотов. Помогите.. :sad:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=195&page=57 вот что у калиноводов пишут..
http://gvaagent.ucoz.ru/
Ср апр 07, 2010 21:12
Мыссык писал(а):
Нет.
Зачем же тогда нужен этот концевик???
Чт апр 08, 2010 8:41
В момент переключения передачи изменяется УОЗ. Зачем, не знаю.
Чт апр 08, 2010 13:21
Попробуй для начала почитать эту тему с начала. :)
Сообщение Дрожит педаль сцепления
С самой покупки машины была небольшая штука - педаль сцепления дрожит. Раньше дрожала только на холостом ходу, а теперь уже всегда дрожит со звуком как у сверчка и начало это напрягать. Это вообще нормально? Что с этим можно сделать?
Чт апр 08, 2010 17:41
Автомобиль: kimo
У меня кнопка была подключена с самого начала, машина переодически дергалась, вчера снял разьем с кнопки! Стало все ок и разгон лучше, и больше не дергается, На СТО сказали что этот концевик отвечает за подачу топливной смеси в ДВС
Чт апр 08, 2010 19:02
sayid
Если выжимаешь сцепление писк пропадает тогда подведи его если нет и долбит в педаль тогда капут корзине.
корзина.jpg [ 23.35 КБ | Просмотров: 2698 ]
выжымной.jpg [ 19.75 КБ | Просмотров: 2698 ]
Пт апр 09, 2010 1:12
Motto писал(а):
Мыссык писал(а):
Нет.
Чтоб спорить было о чём, ну и чтоб фантазия развивалась...
З.Ы. В мануале есть, зачем он нужен(я где-то выкладывал)...
Пт апр 09, 2010 7:03
Узнал я тайну концевика на педали сцепления. :)
Узнал благодаря Шкода клубу.
Там товарищ один долго маялся с концевиками сцепления и тормоза.
В итоге не поленился достать в инете оригинальные мануалы на немецком и перевести.
У нас функция концевика скорее всего точно такая же.
Концевик на педали сцепления нужен, чтобы при нажатии педали сцепления, ЭБУ (блок управления мотором) отключал функцию демпфирования дроссельной заслонки и отключал круиз контроль (у кого он есть).
Для тех, кто ничего не понял, поясняю.
У дроссельной заслонки есть демпфер, который не дает ей закрываться сразу же, как только бросаешь педаль газа, иначе будет резкий клевок авто.
У нас педаль газа электронная (впрочем как и у многих), поэтому роль демпфера исполняет блок управления двиглом.
Когда водила бросает педаль газа, блок закрывает ее не тут же, а с некоторой задержкой.
Так вот, когда выжимаешь сцепление, демпфирование должно быть отключено и заслонка должна закрываться сразу после отпускания педали газа, иначе возникнет эффект перегазовки при выжимании сцепления, который тут уже неоднократно отмечали.
ЗЫ
Я даже могу предположить зачем китайцы его его не задействуют.
Это все экология и нормы евро, мать их так.
Дело в том, что в переходных режимах мотора выбросы самые сильные.
Настроить мотор, чтобы он при сбросе газа коптил как можно меньше, довольно сложно.
А когда при переключении передач мотор перекручивается, он меньше вредных веществ выбрасывает в атмосферу.
Такая вот маленькая хитрость.
Это я не сам придумал, а прочитал статейку в журнале, какими методами загоняют мотор в рамки норм евро.
У чиповки мотора ноги растут отсюда же, блок перепрограммируют на максимально эффективную работу, а нормы евро в топку.
Ср авг 11, 2010 11:23
на моей машине порвался трос сцепления, стал искать нигде не могу найти. в Харькове сказали, что трос сцепления это слабое место нашей машины, поскольку он не правильно установлен. Кто менял трос сцепления подскажите как его надо правильно ставить
Ср авг 11, 2010 11:41
1. Зайди в ветку Джагги и прочитай, там есть такая тема.
2. Тебя обманули - это проблема Джагги, а не Кимо. Именно в Джагги не правильно бывает установлен на конвеере трос сцепления.
3. В Киеве трос сцепления есть в наличии, пусть Харьков заказывает.
Ср авг 11, 2010 11:47
на Эларе такой же концевик
если отключить то машина начинает безбожно дергаться при переходе на вторую
Ср авг 11, 2010 12:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
LOKO-1982
Сб авг 16, 2014 10:10
