stealth
 Re: Съедает резину.
Капец, чудес не бывает..Делай развал и схождение. Или будешь резину менять часто.
Если ест внутрение части резины, то колеса у вас стоят /====\, и если съедает за неделю, то с помощью обычной рейки с метками можно заметить косяк.
| Пт окт 09, 2009 13:18 |
emelya
 Re: Съедает резину.
Генчик писал(а): сказали развал делать не надо Глупость сказали. Делай развал, только на нормальной резине.
| Пт окт 09, 2009 14:05 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
 Re: Съедает резину.
Sanek555 писал(а): вот тольок интерестно почему внутреннюю часть ????? надо проверить нет ли люфтов и на стоящей и на вывешенной подвеске.......ну балансировка это здорово......походу еще может быть такая резина. ТИпа грыжа вылезла в том месте и ты ее сполировал, вот тебе и кусками...... а я думал что ты и по этому поводу на свечи грешить будешь.....  мол, на какая-то плохо работает, из-за чего на не образовался безумный нагар и машина присела на нагруженную сторону
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Пт окт 09, 2009 21:15 |
andrey_sem
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2007 17:35 Сообщения: 106 Откуда: KIEV
 Re: Съедает резину.
Было такое, купил резину Michelin Energy, откатал на ней 16000 , после 8 тысяч менял местами передние и задние колеса было нормально все, второй раз кинулся менять местами а там с внутренних сторон до корта повыедало, переобулся в почти новую родную и поехал на розвал, мастер взялся за голову и сказал что впечатление как будто развал с роду не делался(но машину никогда не вело и в стороны не кидало )... Щас проверяю резину постоянно, 5 тыс после развала и все ок.
__________________7_12_19.gif)
| Пт окт 09, 2009 22:08 |
pivomanshe
 Re: Съедает резину.
у подвески есть 3 регулеровки: развал, схождение, и угол кастра, но он конструктивно обычно установлен. можно колеса направить во внутрь колеи, еще и расставить их как ноги соммоиста, никуда тянуть не будет, но съест все что можно, включая диски. не зря же в гонках резина не ходит более 500км, хоть и на много мягче. хотя и 500 она не ходит.
| Пт окт 09, 2009 23:59 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Re: Съедает резину.
у меня тот-же трабл, ест левое переднее из нутри, Розвал делал, но помоему после этого резину поменял, а не до розвала, наверное розвал как и балансировку надо делать даже после замены резины тоже.
| Пн янв 04, 2010 20:58 |
emelya
 Re: Съедает резину.
А тут от спецов зависит, как развал сделают. Делай по Гольф3.
| Вт янв 05, 2010 0:55 |
 Re: Съедает резину.
ну по Киеву уже почти везде есть схемы для амлета, вопрос в мастерах.........если хорошо закладывать в поворотах то резина тоже круглая до корда по бокам становится и не один развал не поможет разве что всю машину развалить - проверено на эво7
| Вт янв 05, 2010 9:40 |
Вася
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 8:36 Сообщения: 148 Откуда: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
 Re: Съедает резину.
[[i]color=#0000FF]Всем привет! Уважаемые форумчане, подобная ситуация и у меня: развал-схождение делаю каждые 5000 км, но в итоге переднее левое колесо "кушает" (машина не битая и ям больших не ловил), завтра планирую ехать снова на розвал. Прошу Вас подсказать или дельный сровет дать, на какие параметры надо "направить" мастера? А также какие параметры надо взять для того что бы Вы могли поставить "диагноз" проблемы Заранее всем благодарен. С наступающими праздниками![/color][/i]
_________________ I like my car!
| Ср янв 06, 2010 7:31 |
emelya
 Re: Съедает резину.
Вася Есть предыдущие распечатки с розвала? Выложи скан.
| Ср янв 06, 2010 10:07 |
 Re: Съедает резину.
обрати внимание на резинки на подвеске и самму подвеску очень внимательн осомтреть.....
| Ср янв 06, 2010 19:12 |
MHS
 Re: Съедает резину.
При покупці авто замітив, що руль стоїть не зовсім рівно,10000 км почало їсти з середини. На СТО відразу знайшли відхилення. І руль на місце став, 60000 км, а резина в нормі. (до речі, намані спєци по розвалам на Перспективній 4 Колір авто.)
| Вс янв 10, 2010 0:07 |
 Re: Съедает резину.
положение руля не показатель, у меня тоже не совсем ровно...но резину не кушает......руль могут выставить ровно когда делают сход-развал
| Вс янв 10, 2010 0:50 |
mavski
 Re: Съедает резину.
У меня друг говорит, что неправильное положение руля - признак плохого развал-схождения.... Это бред как по мне. Мне развал сделали, теперь вроде ниче не ест, но руль немного вправо остался повернут при ровных колесах.
| Вс янв 10, 2010 12:51 |
emelya
 Re: Съедает резину.
Sanek555 писал(а): руль могут выставить ровно когда делают сход-развал Совершенно верно, если на развале не смогут выровнять, тогда только перестановкой самого руля.
| Вс янв 10, 2010 13:37 |
Ivon
Зарегистрирован: Сб июл 18, 2009 16:58 Сообщения: 22 Откуда: Донецкая область
 Re: Съедает резину.
Проверте крепление стоек
| Вс янв 10, 2010 22:23 |
Вася
 Re: Съедает резину.
Всем привет! Сегодня делали розвал- схождение, так как перед этим была проблема с тем что немнго "кушает" переднее левое (внутреннию сторону), могу теперь отчитатся с результатом. Так как в нашей провинции мало СТО (нормальных тем более) то таковы результаты. Схождение левое: +00 град. 03 мин. Схождение правое: +00 град. 02 мин. Суммарное схождение: +00 град. 05 мин. Развал левое: -00 град. 19мин. Развал правое: -00 град. 28 мин. Сумарный розвал: +00 град. 09мин. Кастер левого: +01град. 54 мин. Кастер правого: +02 град. 29 мин. Суммарный кастер: -00 град. 35 мин. Вот такие данные получились по регулировке, регулировку проводили по Фольскваген Джетта (1,6; 1,8) Положительный момент: после регулировки рулевое колесо стало ровно, а до этого было с смещением примерно градусов на 5 за часовой стрелкой. Уважаемые гуру амулетного движения, выскажете свое мнение по данным параметрам. Зарание благодарю всех за отзыв.
| Пн апр 05, 2010 12:35 |
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
 Re: Съедает резину.
hbsv писал(а): съедает резину левого колеса внутреней стороны, причем рывками. Вот и у меня точно такой дефект был выявлен, когда я менял резину на летнюю. Мастер на шиномонтаже посоветовал обратить внимание на работу аммо. С его слов, это результат подгулявших аммортизаторов, причем подобное можно увидеть на авто других марок. Я не орицаю такую версию, т.к.: 1) у меня пробег 60000км и хоть стойки не текли, но отрабатывают неровности очень плохо; 2) этот специалист достаточно опытен в своем деле, с учетом того, что кроме шиномонтажных работ, он больше 10 лет возит с Германии колеса.
| Вт апр 06, 2010 9:34 |
valid705
 Розвал, схождение колёс.
Всем доброго времени суток. Наступил момент когда надо розвал сделать. Вижу что руль немного вправо кренит, да не наю с чем связано. Подозреваю, что после суперэкстренного торможения произошло все. Вобщем с просьбой ко всем опытным владельцам Амулетов. Ребята, подскажите, где хорошо и не дорого на наши машины розвал схождение делают. Желательно со своего опыта. Буду благодарен.
| Ср сен 22, 2010 16:54 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
 Re: Розвал схождение
Смотря в каком городе ты живешь. В Черновцах я на фирменное СТО уже три года не показываюсь, а у себя в городе делал на фирме ОРИОН. Мастер сделал просто суппер, уводов нет, даже какую то распечатку дал после работы.
| Ср сен 22, 2010 17:02 |
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28515 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12 |
240 |
28679 |
Пн май 27, 2019 23:42
korablov
[ На страницу: 1 ... 48, 49, 50 ]
Dima |
984 |
149844 |
Вт окт 19, 2021 11:57
ladika
Диски, шины, крепления колес
duk7 |
238 |
38978 |
Вт апр 30, 2019 16:34
