kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Vitja писал(а): А какой смысл менять оригинальные шаровые на другие (в т.ч. и Логановские). Ведь они не разборные. Вот если бы был аналог родным но разборные то это другой вопрос, а так получается шило на мыло. Как минимум в деньгах: родные рычаги 330*2=660грн (cheryauto.com.ua), или логановски за 200грн. Работа приблизительно одинаково. Или я не прав?? Тогда следующий вопрос: размеры родных шаровых? Насколько я помню, логановские 38мм. Наши вроди бы 39мм. Остальные я не знаю........ Кто может померять?
| Вт мар 30, 2010 20:43 |
Панаскин
Я на форуме где-то вылаживал рисунок наших родных шаровых с полными размерами, поищи, хотя я и сам теперь не найду, размеры снимал сам с родных рычагов. Логоновские подходят по размерам не на 100%.
| Вт мар 30, 2010 21:15 |
voinn
kolbasko писал(а): Народ, просвятите меня, пожалуйста, как определить, что нужно менять стойки стабилизатора?  Когда при правом повороте по трассе, при 100 и больше, тебя "в боковое окно вытягивает" и наоборот, при левом - на пассажира опрокидывает. kolbasko писал(а): + по поводу шаровых: Осенью я так и не поменял, потому, как на другом сто, сказали, что все ок. Но мой мастер сказал, что если логановские меньше в диаметре, и будут держатся только на сварке, то он под этим подписыватся не будет, это очень опастно!?!?!? Ты думаешь, родные на чём держатся... Vitja писал(а): А какой смысл менять оригинальные шаровые на другие (в т.ч. и Логановские). Ведь они не разборные. Вот если бы был аналог родным но разборные то это другой вопрос, а так получается шило на мыло. Сheryки спецом так сделали, чтоб, за замену шаровой, просто так, платили за рычаг...
| Вт мар 30, 2010 21:30 |
kolbasko
Насколько я слышал то: шаровая впресовывается, а потом сваркой, чуть-чуть. Как бы для надежности.
| Вт мар 30, 2010 21:38 |
voinn
kolbasko писал(а): Как минимум в деньгах: родные рычаги 330*2=660грн (cheryauto.com.ua), или логановски за 200грн. Работа приблизительно одинаково. Или я не прав?? Тогда следующий вопрос: размеры родных шаровых? Насколько я помню, логановские 38мм. Наши вроди бы 39мм. Остальные я не знаю........ Кто может померять? Я ж фото выложил: Вложение:
SP_A0375.jpg [ 49.69 КБ | Просмотров: 3328 ]
Родной палец - над логановской шаровой, диаметрЫ пальцев одинаковы, длина, визуально,тоже - остальное(если менять сразу обе) значения не имеет, главное палец зажать и никуда она не денется.  Родная - сплошным швом была обварена.
| Вт мар 30, 2010 21:48 |
kolbasko
Ок. Теперь часть понятна. Спасибо.  Но возник сл. вопрос: я не понял твоей формулировки "Родной палец - над логановской шаровой". Опиши по подробней P.S.:Просто хочет подробно разобраться в вопросе.
| Вт мар 30, 2010 22:19 |
ПАВЛЕНТИЙ
Я менял сам левую шаровую (оригинал) 270 гр. Но теперь наодо делать схождение а у нас в городе 5 СТО и нигде нет в комютерах размеров на кимо,у кого еть какаето литература по этому поводу или кто с этим сталкивался??? Знакомый делал на Эстаре так у него в книге все указано а унас нет.
| Вт мар 30, 2010 23:30 |
Llex
Вот здесь есть параметры установки колес для Кимо и Джагги на одном листе, назывется "Таблица развал-схождения".
| Вт мар 30, 2010 23:35 |
ПАВЛЕНТИЙ
Llex Спасибо!
| Вт мар 30, 2010 23:45 |
voinn
kolbasko писал(а): Ок. Теперь часть понятна. Спасибо.  Но возник сл. вопрос: я не понял твоей формулировки "Родной палец - над логановской шаровой". Опиши по подробней P.S.:Просто хочет подробно разобраться в вопросе. Когда выбили родную шаровую, взял от неё палец, аккуратно поставил на шаровую от Логана(чтоб видно было, что размеры совпадают) и сделал фото. "Родной палец(на фото) стоит над логановской шаровой"
| Ср мар 31, 2010 5:58 |
voinn
ПАВЛЕНТИЙ писал(а): Я менял сам левую шаровую (оригинал) 270 гр. Но теперь надо делать схождение... А зачем, рулевые тяги не трогались, я много чего поменял и не делал - едет ровно с отпущенным рулём.
| Ср мар 31, 2010 6:06 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
и де вы цены то такие берете??? вчерась проходил ТО - увидев состояние левой шаровой решил сразу менять (до этого планировал от логана поставить) - так вот, у нас в Донецке левый рычаг обошелся в 200 грн... зато стойки стабилизатора по сотне - буду делать как Воин, вопрос только у кого купить такой аналог...
| Ср мар 31, 2010 7:59 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Если меняются только шаровые в сборе (оригинал) - развал не нужен. Некуда деньги деть - делайте развал. Или делайте развал потому-что тянет в сторону. Шаровые здесь не причём.
По поводу почему меняют в сборе: ответ от китайцев - мы не доверяем вашим СТО т.к. у вас нет необходимого оборудования и квалификации персонала, а поломка критична и может привести к трагическим последствиям.. В случае аварии по причине не качественной работы - отвечать нам за ваше гамно, мы этого не хотим. Шаровые в сборе сейчас практически у всех новых моделей авто, т.к. производитель не хочет нести ответственность за СТО где напортачат что-то.
| Ср мар 31, 2010 19:03 |
Клубная карта №: 1011
Цитата: Uran и де вы цены то такие берете??? у нас в Донецке левый рычаг обошелся в 200 грн... Мне прошлой осенью левый рычаг обошёлся в 350 грн. Брал на оф. СТО. А потом, что самое интересное, поинтересовался на авторынке так там продают по 360 грн. Хотя обычно у официалов всё дороже.
| Чт апр 01, 2010 11:28 |
TRAFF
To voinn: Можно ли обрезать шаровую обычной ножовкой по металу или же только болгаркой с малым кругом?
| Чт апр 01, 2010 12:18 |
Мыссык
ТРАФФ, приколист, однако.
| Чт апр 01, 2010 15:47 |
Sergg
Можно дремелем, у него тоже круги маленькие, но острые.
| Чт апр 01, 2010 20:32 |
Мыссык
Вот, нарыл, полезно.
| Сб апр 03, 2010 8:56 |
Sergg
voinn писал(а): kolbasko писал(а): Народ, просвятите меня, пожалуйста, как определить, что нужно менять стойки стабилизатора?  Когда при правом повороте по трассе, при 100 и больше, тебя "в боковое окно вытягивает" и наоборот, при левом - на пассажира опрокидывает. Заехал на СТО что бы сделали диагностику, а то что-то начало сильно стучать спереди. Стойки стабилизатора легко проворачиваются пальцами - сказали желательно их поменять, так как по всей вероятности стуки из-за них. Это нормально или нет, что они так легко перемещаются, так как на поворотах "в боковое окно не вытягивает и на пассажира не опрокидывает" ?  При покупке новых на что, кроме цены конечно, обратить внимание ?
| Сб апр 03, 2010 16:30 |
voinn
Сильно сомневаюсь, что это они стучат...их задача(с стабилизатором) удерживать авто параллельно дороге, по всей плоскости(не допускать крена), при резких сменах направления автомобиля("рысканьях", резких поворотах, разворотах...) - я этим балуюсь часто, поэтому и менял. Кто более-менее спокойно ездит - менять незачем. P.S. Это нормально, что они легко ходят, тем более на вывешенной машине. Это не главный элемент подвески, за который нужно волноваться. Некоторые, по полгода ездят с переломанной стоечкой, ничего не чувствуя...у нас кроме шаровых,пружин, "сайлентов" - стучать нечему.
| Сб апр 03, 2010 19:55 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2 |
