Отзывы владельцев Chery Kimo
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Обслуживание автомобиля (чистка, мойка и т.п.)
У меня есть царапина неглубокая со сколом - заднее крыло с переходом на заднюю дверь. На сколе ржавчина есть, по царапине - нет ничего (она до грунта). Уже больше года, всё никак не соберусь покрасить....скол обработал антиржавчиной, да и забил на это дело. Ну и на попереченах под порогами - где бордюр при съезде цеплял - там есть немного. Больше нигде нет. Если не содрать краску и грунтовку самому - ничего не ржавет само по себе, обработка кузова как по мне на высоте.
| Пт мар 05, 2010 7:26 |
TRAFF
У мну очень сильно ржавело под задним бампером.
| Пт мар 05, 2010 17:35 |
Сергей007
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 21:43 Сообщения: 92 Откуда: Донецкая обл
Автомобиль: КИМО
 Re: Вот и пошёл третий год эксплуатвции Кимо ( 2 года прошло)
В апреле будет два года накатал почти 41000 т. За это время поменял по гарантии передние стойки два раза и задние амортизаторы, еще менял задне стекло, подшипник передней ступици, передние колодки и сейчас переделываю рычаги под шаровые с гольфа. Машиной не очень доволен, на жигулях за такоеже время у меня вобще небыло никаких проблем.
| Сб мар 06, 2010 22:57 |
moyaVital
Автомобиль: __
Думаю вопрос наверное в эту ветку ..... Как ПРАВИЛЬНО снять родную оббивку (чехол) со спинки водительского сидения .... это мне нужно для замены фиксатора спинки .... разогнул усики на двух проволках и вытянул ..... но оказалось что вся петрушка не в проволках, а именно в кольцах в которые эти проволки были засунуты .... эти кольца цельные  , получается что их надо кусачками неужели чехлы "одноразовые" и без увечий их не снять
| Чт мар 11, 2010 10:05 |
FireBall
...без увечий не снять.
| Чт мар 11, 2010 10:44 |
small
Зарегистрирован: Вс июл 19, 2009 11:22 Сообщения: 80 Откуда: Симферополь
Автомобиль: kimo, тиго
здрасте однофорумчане - чатлане. Я писал на счет розлитого молока. Так вот !!!!!!!!!!!!!! Химические средства - в топку!!! Томатная паста - в топку !!!! моющие стредства на основе Хлора - в топку!!! Химчистка солона - туда же !!!!Кстате еше и ДОРОГО Мля, я разобрал полностью салон, снял ковролин, сидения, за одно и сделал шумоизоляцию пола автомобиля, НО!!!!! До сих пор есть ВОНЬ!!!!! Но уже меньше. Вобщем мои рекомендации!!!! Возите молоко в пластиковой таре!!!!
| Сб мар 13, 2010 19:36 |
ACTECO
Активированный уголь или побрызгать уксусом только разведенный .Уголь менять через 1 неделю нужна пачка только нужно размельчить.
| Сб мар 13, 2010 23:39 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
Я писал на счет розлитого молока. Так вот !!!!!!!!!!!!!! Химические средства - в топку!!! Томатная паста - в топку !!!! моющие стредства на основе Хлора - в топку!!! Можешь мне поверить как проходившему этот опыт,на что ты там разлил молоко на ковролин?в топку смело ни какими средствами не возьмешь,я на 99 заднее сиденье выкинул по той же причине.
| Вс мар 14, 2010 6:51 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
По поводу устранения запаха.....я удаляю запах нашатырем, брызгаю каплями (много), потом проветриваю.....убирается таким способом запах от кошачей мочи, мясо, молока...проверенно на своем опыте... По поводу колец, moyaVita, они должны цепляться к крючкам....но сам не разбирал еще...на этой неделе буду пробывать (сломал сидушку)..
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Вт мар 16, 2010 15:52 |
Bortach
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 12:32 Сообщения: 64 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Re: Гарантийные случаи и ремонт
Сегодня по гарантии поменял правый задний датчик АБС. Лампа начала моргать неделю назад, а последние четыре дня горела постоянно. Пробег 13500. Делали на Экспресс Авто (Ленинградская пл.). Как говорится "без шума и пыли".
| Вт мар 16, 2010 22:06 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
кстате +1 к заднему правому датчику - тока еще не менял - жду генератора по гарантии (завтра месяц будет!!!) шоб все скопом уже сделать
| Ср мар 17, 2010 8:52 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
Uran Удачи я свой задний стеклоподемник уже 3й месяц жду Хартков СТО 1 (Ботаника) это антереклама!!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Ср мар 17, 2010 12:07 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
если честно - нелюблю пользоваться служебным положением - но если до конца марта незаменят - закрою нахрен всю сеть по области минимум дней на 10 - им этот генератор тогда платиновым выльется... **** достали
Последний раз редактировалось mikhadze Ср мар 17, 2010 12:13, всего редактировалось 1 раз.
цензура
| Ср мар 17, 2010 12:11 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Други, у меня как и у многих заканчивается гарантия (второй год эксплуатации машинки). Что посоветуете заменить честными и не очень честными путями?
| Ср мар 17, 2010 15:14 |
VPK
Други, после эксплуатации машинки второю зиму, сколов и царапин на капоте стало уж очень много. Вопрос: кто как борется с данным явлением?
| Ср мар 17, 2010 15:32 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
ну стандартно - "карандаш" + палироль
| Ср мар 17, 2010 16:10 |
VetalNB
Uran Ты и в Харькове за компанию шмон наведи!!! буду признателен!!!
| Чт мар 18, 2010 12:13 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
к сожалению такими полномочиями (тягами) пока не распологаю...
| Чт мар 18, 2010 12:19 |
VetalNB
жаль
| Чт мар 18, 2010 12:23 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Вот и моей машинке стукнуло 2 года. Пробег 29300. Гарантийные замены: 1. замена рулевой (1й год) 2. замена резонатора (1й год) Мои замены: 1. ТО 2. Два комплекта свечей (14000 и 27000) 3. Жидкость ГУР Проявившиеся неисправности: 1. Ослабла гайка крепления руля  (Появился люфт. Подтянули все стало ок.) (2й год) 2. Датчик давления в помпе ГУР  (протек и вся жидкость вытекла через него. Заменен винтом на М10  ) (2й год) 3. Пол года назад обнаружил, нехватку антифриза, около 1л. (Долил. До сих пор все в норме) (2й год) 4. Полгода назад треснули обе фары (трещины в отражателях). (2й год) 5. Опять треснул резонатор.  (Заварил.) (2й год) Еще: сильно вонял кондиционер, попщикал чистилкой. Теперь все ок. Теперь освежитель воздуза не нужен. Все остальное в норме. Будем ездить дальше.
| Чт мар 18, 2010 16:32 |
Kimo Luxury 5AМТ vs Матиз 4АККП MX delux
ultram |
18 |
10496 |
Ср дек 21, 2011 14:52
Шурик777
bozon |
125 |
42190 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze |
585 |
135644 |
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец
Бортовой журнал Богдана (Kimo)
Богдан |
177 |
48925 |
Чт сен 13, 2012 22:32
Богдан
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
