Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  След.
 Отзывы владельцев Chery Kimo
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Обслуживание автомобиля (чистка, мойка и т.п.)
У меня есть царапина неглубокая со сколом - заднее крыло с переходом на заднюю дверь. На сколе ржавчина есть, по царапине - нет ничего (она до грунта). Уже больше года, всё никак не соберусь покрасить....скол обработал антиржавчиной, да и забил на это дело. Ну и на попереченах под порогами - где бордюр при съезде цеплял - там есть немного.
Больше нигде нет. Если не содрать краску и грунтовку самому - ничего не ржавет само по себе, обработка кузова как по мне на высоте.
Пт мар 05, 2010 7:26
У мну очень сильно ржавело под задним бампером.
Пт мар 05, 2010 17:35
Автомобиль: КИМО
Сообщение Re: Вот и пошёл третий год эксплуатвции Кимо ( 2 года прошло)
В апреле будет два года накатал почти 41000 т. За это время поменял по гарантии передние стойки два раза и задние амортизаторы, еще менял задне стекло, подшипник передней ступици, передние колодки и сейчас переделываю рычаги под шаровые с гольфа. Машиной не очень доволен, на жигулях за такоеже время у меня вобще небыло никаких проблем.
Сб мар 06, 2010 22:57
Автомобиль: __
Думаю вопрос наверное в эту ветку .....
Как ПРАВИЛЬНО снять родную оббивку (чехол) со спинки водительского сидения ....
это мне нужно для замены фиксатора спинки ....
разогнул усики на двух проволках и вытянул ..... но оказалось что вся петрушка не в проволках, а именно в кольцах в которые эти проволки были засунуты .... эти кольца цельные :shock: , получается что их надо кусачками :drag:
неужели чехлы "одноразовые" и без увечий их не снять :x
Чт мар 11, 2010 10:05
...без увечий не снять.
Чт мар 11, 2010 10:44
Автомобиль: kimo, тиго
здрасте однофорумчане - чатлане.
Я писал на счет розлитого молока.
Так вот !!!!!!!!!!!!!!
Химические средства - в топку!!!
Томатная паста - в топку !!!!
моющие стредства на основе Хлора - в топку!!!
Химчистка солона - туда же !!!!Кстате еше и ДОРОГО
Мля, я разобрал полностью салон, снял ковролин, сидения, за одно и сделал шумоизоляцию пола автомобиля,
НО!!!!!
До сих пор есть ВОНЬ!!!!! Но уже меньше.
Вобщем мои рекомендации!!!!
Возите молоко в пластиковой таре!!!! :moil: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard: :wizard:
Сб мар 13, 2010 19:36
Активированный уголь или побрызгать уксусом только разведенный .Уголь менять через 1 неделю нужна пачка только нужно размельчить.
Сб мар 13, 2010 23:39
Можешь мне поверить как проходившему этот опыт,на что ты там разлил молоко на ковролин?в топку смело ни какими средствами не возьмешь,я на 99 заднее сиденье выкинул по той же причине.
Вс мар 14, 2010 6:51
Автомобиль: КИМО
По поводу устранения запаха.....я удаляю запах нашатырем, брызгаю каплями (много), потом проветриваю.....убирается таким способом запах от кошачей мочи, мясо, молока...проверенно на своем опыте...
По поводу колец, moyaVita, они должны цепляться к крючкам....но сам не разбирал еще...на этой неделе буду пробывать (сломал сидушку)..
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Вт мар 16, 2010 15:52
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Гарантийные случаи и ремонт
Сегодня по гарантии поменял правый задний датчик АБС. Лампа начала моргать неделю назад, а последние четыре дня горела постоянно. Пробег 13500. Делали на Экспресс Авто (Ленинградская пл.). Как говорится "без шума и пыли".
Вт мар 16, 2010 22:06
Автомобиль: Кимолет
кстате +1 к заднему правому датчику - тока еще не менял - жду генератора по гарантии (завтра месяц будет!!!) шоб все скопом уже сделать
Ср мар 17, 2010 8:52
Клубная карта №: 1020
Uran
Удачи я свой задний стеклоподемник уже 3й месяц жду
Хартков СТО 1 (Ботаника) это антереклама!!
Ср мар 17, 2010 12:07
Автомобиль: Кимолет
если честно - нелюблю пользоваться служебным положением - но если до конца марта незаменят - закрою нахрен всю сеть по области минимум дней на 10 - им этот генератор тогда платиновым выльется... **** достали
Последний раз редактировалось mikhadze Ср мар 17, 2010 12:13, всего редактировалось 1 раз.
цензура
Ср мар 17, 2010 12:11
Клубная карта №: 1061
Други, у меня как и у многих заканчивается гарантия (второй год эксплуатации машинки). Что посоветуете заменить честными и не очень честными путями?
Ср мар 17, 2010 15:14
Други, после эксплуатации машинки второю зиму, сколов и царапин на капоте стало уж очень много. Вопрос: кто как борется с данным явлением?
Ср мар 17, 2010 15:32
Автомобиль: Кимолет
ну стандартно - "карандаш" + палироль
Ср мар 17, 2010 16:10
Uran
Ты и в Харькове за компанию шмон наведи!!! буду признателен!!! :aikido:
Чт мар 18, 2010 12:13
Автомобиль: Кимолет
к сожалению такими полномочиями (тягами) пока не распологаю...
Чт мар 18, 2010 12:19
жаль :(
Чт мар 18, 2010 12:23
Клубная карта №: 341
Вот и моей машинке стукнуло 2 года. :aikido:
Пробег 29300.
Гарантийные замены:
1. замена рулевой (1й год)
2. замена резонатора (1й год)
Мои замены:
1. ТО
2. Два комплекта свечей (14000 и 27000)
3. Жидкость ГУР
Проявившиеся неисправности:
1. Ослабла гайка крепления руля :? (Появился люфт. Подтянули все стало ок.) (2й год)
2. Датчик давления в помпе ГУР :shock: (протек и вся жидкость вытекла через него. Заменен винтом на М10 :-P ) (2й год)
3. Пол года назад обнаружил, нехватку антифриза, около 1л. (Долил. До сих пор все в норме) (2й год)
4. Полгода назад треснули обе фары (трещины в отражателях). (2й год)
5. Опять треснул резонатор. :( (Заварил.) (2й год)
Еще: сильно вонял кондиционер, попщикал чистилкой. Теперь все ок. Теперь освежитель воздуза не нужен.
Все остальное в норме. Будем ездить дальше.
Чт мар 18, 2010 16:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 660 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42190
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
mikhadze
585
135644
Сб мар 07, 2015 0:12
Юрец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Богдана (Kimo)
Богдан
177
48925
Чт сен 13, 2012 22:32
