Створити нову тему Відповісти На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Далі
 Горит чек (!).
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
Відповісти з цитатою
Повідомлення Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя)
Ген, будеш на левобережке-заедь в гости, посмотрю на машинку......думаю будет быстрее и правильнее
Чет березня 18, 2010 11:51
Профіль WWW
Sanek555 написав:
спасибо огромное... только вот вернулся в хмельницк... эх, раньше бы прочитать...
но всеравно спасибо... думаю тут на месте разберемся... кстати сегодня утром завелась намного лучше...
уйду от темы далеко... просто у нас тут в хмельницком все только говорят об этой землетряски с минуты на минуту... и я тут задумался... вдруг уезжать быстренько придеться... а моя немножечко чихает...
Чет березня 18, 2010 23:10
Профіль ICQ
не могу понять... лямбду заменили... чек не горит... а тупизна (подергивание) осталась... клему снимал 10-15 мин... ничего.... и тупит она только на разогретом двигле... на холодном можна стартовать не плохо... может все-таки нужно компом снять ошибку???
Суб березня 27, 2010 11:19
Профіль ICQ
снятие клемы должно обнулять ошибки ЭБУ, причиной может быть угробленный катализатор или еще что-то пока ездил с убитой лямдой. Выкрути свечи посмотри на их цвет.....они как зеркало работы мотора. Впринципе на сервисе могут черз К-линию глянуть как работает новая лямда.....просто как вариант она может быть бракованная или не правильно установлена........
Нед березня 28, 2010 14:50
Профіль WWW
З нами з: Суб березня 20, 2010 23:37
У меня такой же прикол.При работе двигателя все нормально.Но когда просто включаешь зажигание загорается рыжая лампочка.Движок работает как и раньше но что-то не так если она горит.Подскажите с чего начать поиск.Может из-за того что залил бензин на другой заправке?
Чет квітня 08, 2010 22:16
Профіль ICQ
dimon7676 написав:
А Ты не заметил, лампочки все загораются при включении зажигания. :D
Чет квітня 08, 2010 22:37
Профіль ICQ WWW
Да когда движок работает все нормально
Чет квітня 08, 2010 22:38
Профіль ICQ
Это значит что есть не критичная ошибка.
Чет квітня 08, 2010 22:44
Профіль ICQ WWW
dimon7676 написав:
пРИМЕНИЛ ВСЕ СПОСОБЫ Снял все разъемы высушил.Залил бензин на старом месте и снял клемму на пару минут Теперь все отлично
Суб квітня 10, 2010 18:08
Профіль ICQ
Я же написал, это не критическая ошибка, если интересно какая сделай диагностику.
Суб квітня 10, 2010 20:17
Профіль ICQ WWW
Подскажите в чем проблема: подключаю бортовой компьютер к линии диагностики, в итоге горит или мигает лампочка "проверьте двигатель".
Нед квітня 11, 2010 20:01
при первом подключении МК типа мультитроникс к автомобилю точнее к К-линии появляетися такой баг, надо прсто зайти в меню МК и сбросить ошибку.
Пон квітня 12, 2010 11:16
Профіль WWW
В Мк ошибок нет.
Лампочка начала загораться после того как я подключил провод ДС, провод ДУТ и провод замка зажигания для функции : замок физический
Нед квітня 25, 2010 15:29
так и есть, просто ЭБУ фиксирует падение напряжение по линии вот тебе и чек, твой МК этого понять не может....прсот зайди в меню и сбрось ошибку!
Пон квітня 26, 2010 10:33
Профіль WWW
Sanek555 написав:
ошибки сбрасывал неоднократно, ничего не меняется
Пон квітня 26, 2010 20:17
тут еще вариант может быть, очень смешной - как сбрасывал ошибки ? Ставил недамно МК, тоже загорелся чек, сбрасываю - чек горит, читаю инструкцию - оказывается чтоб сбросить ошибки надо заглушить дрыгатель......(прочти инструкцию по сбросу ошибок)
Вів квітня 27, 2010 14:45
Профіль WWW
З нами з: П'ят травня 28, 2010 22:15
Всем драсте! У меня проблема такого плана... Загорелся чек, я приобрел "Usb-k-line адаптер", подаю на него "+" и "-" от АКБ, загорается лампочка "power", а k-line втыкаю крайний разъем штекера под капотом, загорается лампочка "k-line", но никакой реакции от программы не поступет...((( Чем только не пробовал, и OBDtoll и программа для диагностики ВАЗов... может там есть какие то особенности? Буду рад любому совету! Заранее спасибо!
П'ят травня 28, 2010 22:49
Профіль ICQ
У меня поначалу тоже не получилось подсоединить адаптер,оказалось всего навсего надо было настроить сом порты.
Нед травня 30, 2010 21:52
З нами з: Вів квітня 07, 2009 22:39
Автомобиль: Aveo
serg7real написав:
Для начала, адаптер сом или Usb ?, в любом случае надо для него установить драйвер и причем под тот виндовс который стоит у вас.
г.Одесса , Диагностика ДВС, Чип-тюнинг, настройка ГБО-4, тел. 771-06-71, 067-482-00-92
Чет червня 03, 2010 22:31
Профіль
Слав
serg7real написав:
А кроме дров еще и com-порт надо настроить.
Чет червня 03, 2010 22:45
Профіль ICQ WWW
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51604
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Нед квітня 10, 2011 21:07
danko Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Знайти:
