Створити нову тему Відповісти На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Далі
 Горит чек (!).
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
Відповісти з цитатою
Повідомлення Re: на панеле приборов не гаснет двигатель
если в Киеве - -можеш ко мне подкатить, у меня комп понимает амулетов и Элар....тока пиво не везти, уже смотреть не могу, лучше липисиновый сок)
Чет лютого 18, 2010 15:59
Профіль WWW
З нами з: Вів липня 28, 2009 21:32
Автомобиль: amullet
спасибо на сегодня потухла а завтра посмотрим
Чет лютого 18, 2010 23:13
Профіль
Повідомлення Re: Загорелась лампочка "чек эндж" (оранжевый контур двигателя)
сегодня старый друг звонил... и рассказал, что у него тож чек загорелся... несколько дней назад. вчера где-то в Киеве сделали ему диагностику и сказали, что конец лямбда-зонту и блоку управлением двигателя...
после чего сажусь в своего и что я вижу??? :o :o :o :o :o :o :o :o
похвастался, что всё хорошо... :( :( :( :(
только вот у меня он загорается и тухнет...
Суб лютого 27, 2010 0:19
Профіль ICQ
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58
Автомобиль: Amulet Люкс
Повідомлення Re: тянет машину влево
На гололеде занесло боком, получился боковой удар в левый передний диск (на диске даже вмятина осталась). Теперь руль искривлен влево на 45 град. Я так понимаю надо ехеть на развал, только вопрос: при регулировке руль сам выровняется или это отдельная от развала операция и надо отдельно делать выравнивание руля. У кого была похожая проблема, подскажите.
Пон березня 01, 2010 10:24
Профіль
Руль выставят на развале, но на всякий случай скажи им об этом.
Пон березня 01, 2010 10:30
Профіль ICQ WWW
Что то дофига искривлен....45 градусов это не цацки...либо шлицы срезало на руле, либо на вместе соединения рулевого карданчика с рулевой рейкой. Нужно очень внимательно осмотреть ходовку.
Пон березня 01, 2010 11:10
Профіль
Ну 45 то я может загнул, но 25-30 точно есть. Записался на завтра на СТО, по факту отпишусь
Пон березня 01, 2010 19:40
Профіль
15 мин, 91 грн,и все ровно, было сбито на 3 град :-)
Вів березня 02, 2010 15:22
Профіль
Мастер сказал что ничего серьезного, хватило простой регулировки углов колес с выставлением руля по центру
Вів березня 02, 2010 22:54
Профіль
З нами з: П'ят червня 19, 2009 13:02
Автомобиль: AMULET Lux
Здорова всем! Прочитал ветку и решел поделиться. Плановые ТО я прохожу, т.е. с гарантии не соскакивал. Развал схождение мне выставляли только при прохождении ТО (может есть смысл и чаще). Так вот, в Чернигове (там я прохожу ТО) есть СТО на Квитневой (чисто по Чери) и цетральное СТО , где МРЕО. ТО0 я проходил на Квитневой, сделали р/с, но что-то их отношение к работе мне не приглянулось (после замены масла остататок масла 0,5 л даже не предложили мне забрать на доливку) и ТО1 я поехал проходить на центральную СТО (там и машину помоют и масло отдают), когда загнал машину на р.с., парень спросил: делал ли я р\с. Я сказал, что делал на Квитневой, даже распечатку показал. Тот посмотрел, говорит что по распечатке все класс, а на самом деле колеса смотрят кто куда. Ну сделал он мне р\с. На ТО2 я опять поехал на центральную СТО, тот же парень опять делал мне р\с, он спрашивает:"А вас машину вправо не ведет?" А я хрен его знает, еду например по ровной дороге и иногда замечаю, что руль бывает доворачиваю немного влево. Ну я ему об этом сказал, он естественно поколдовал над р\с, но после ТО я езжу и иногда все равно замечаю, что руль иногда подварачиваю влево. Так что спецы у нас наверное сильные, неужели в самом деле этот р\с так легко сбивается. Надо со спецом просмотреть все сайлентблоки. Смещения руля вроде бы нету
Чет березня 04, 2010 21:54
Профіль
TomBolin Выложи скан распечатки.
Чет березня 04, 2010 23:38
Профіль ICQ WWW
есть очень класный способ - заводиш, прогреваеш, глушиш, снимаеш все разъемы под капотом, закрываеш капот, оставляеш на часик. Все разъемы высохнут, много проблем исчезает
Вів березня 09, 2010 12:02
Профіль WWW
после моего вторжения под капот... будет тема... как всё теперь подключить назад... :oops: :oops: :oops:
сегодня ещё заметил: падают обороты (раньше это лечилось чисткой дрюсельной, но не в этот раз, ведь почистили всё, инжектор, замена свечей)...
теперь когда горит лампа... и я стою... то либо обороты около 550-600... или если нормуль (800) то каждые 10 секунд мотор как-бы подпрыгивает... так мне кажется в салоне... когда лампа не горит всё нормуль...
может завтра попаду к электрику... посмотрим...
Вів березня 09, 2010 21:24
Профіль ICQ
З нами з: П'ят листопада 06, 2009 18:33
Тоже на выходных загорелась лампочка "чек эндж" -подарочек к 8 марта(((. Правда, за 150 км до этого отдал концы спидометр. Поменяли датчик скорости - всё нормуль. :D
Не всё продаётся, но всё покупается или сдаётся в наём (с)
Сер березня 10, 2010 0:24
Профіль
2Генчик помой ВВ провода мистер мукулом и будет тебе счастье. И еще как вариант не вымыл нормально датчик холостого хода, точнее протер только металическую часть и не помыл ту часть которая собственно входит во внутрь пласмаски.....
Сер березня 10, 2010 10:50
Профіль WWW
Здорова Всем! Наконец-то выкроил время для Инета. По поводу копии распечатки, отсканить не удалось, я набрал копию в екселе, выкладываю. Блин, приключилась неудача: на выходных на скорости влетел в яму, разорвало заднее правое колесо (резину), диск вродебы не погнулся. Надо срочно покупать запаску, а то по нашим калдоебинам без запаски никак нельзя.
Приєднані файли:
Развал-схождение.xls [17.5 Кб]
Завантажено 139 разів
П'ят березня 12, 2010 20:27
Профіль
TomBolin Завтра из машины заберу распечатку, сравним.
П'ят березня 12, 2010 22:04
Профіль ICQ WWW
быстренько отпишусь... на выходных сделал один хороший человек диагностику... сразу выдал лямбда (говорит или контакты почисть или замена... кроме этого добавил, что лямбда живет около 60 000 км... и это вполне нормально)... короче новую надо ждать к выходным... решил купить на разборке... вчера отдал за такую 30 $...
приехал на СТО поменяли, и что??? чек горет перестал... но вот эти подёргивания остались... может комп ещё дает ошибку и его нужно обнулить (перезагрузить, что там ещё с ним делают... обучают вродь) поеду сегодня к Элеткро-парням... они думаю скажут...
Сер березня 17, 2010 10:15
Профіль ICQ
Sanek555 написав:
ВВ провода :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
какие такие ВВ???
Сер березня 17, 2010 10:17
Профіль ICQ
За это отвечают множество датчиков и не только датчиков!!!, заочно никто не определит...
Сер березня 17, 2010 14:10
Профіль
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  Далі
nike1177
Суб серпня 11, 2012 13:30
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит лампа перегрева двигателя при прогреве
navigator
Чет грудня 18, 2008 18:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51604
П'ят серпня 10, 2018 14:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Тускло горит повторитель поворотов
Сеня
Нед квітня 10, 2011 21:07
danko Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Знайти:
