Вася
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 8:36 Сообщения: 148 Откуда: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
 Re: Вибрация руля!?
Всем привет! Есть вопросик- проблемка: при нажатии на тормо ао время движения вибрация руля становится довольно таки ощутимая, но это мягко сказано. Хотя на холостом ходу все ок. Заранее всем спасибо кто откликнулся на мой вопрос- просьбу.
_________________ I like my car!
| Сб фев 27, 2010 11:31 |
emelya
 Re: Вибрация руля!?
Возможно повело тормозные диски.
| Сб фев 27, 2010 13:08 |
Вася
 Re: Вибрация руля!?
Диски не думаю ведь пробег всего то 14000 км, да это было почти с самого начало. К тому же я езжу спокойно и в разного рода соревнованиях по драгу не участвую. Но в любом случае спасибо за подсказку Емеlya. Может какие ещё варианты по данной проблеме?
| Сб фев 27, 2010 17:20 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Вибрация руля!?
На Таврии у меня такое наблюдалось при разбитых ступичных подшипниках! Для начала проверь, затянуты ли полностью ступичные гайки - у некоторых клубней были попущены!
| Сб фев 27, 2010 19:55 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: Гидроусилитель
Люди помогите загудел гидроусилитель, подскажите возможен его ремонт? брать б.у. или новый? если брать то где?
| Вт мар 02, 2010 21:26 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Гидроусилитель
Как понять загудел?Всё время или в нагрузке?
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт мар 02, 2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт мар 02, 2010 21:44 |
Assedo
 Re: Гидроусилитель
Гудит на холостых, на оборотах вообще идет рев, сняли ремень гура рева нет, подшипник вроде целый...
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт мар 02, 2010 23:16, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт мар 02, 2010 22:23 |
vladislav
 Re: Гидроусилитель
Если насос менять, то менят мне кажется нужно на новый, так как любой отремонтированный пройдет не долго в следствии физического износа з/ч в нутри насоса... (тамошние процессы необратимы  и никакие ремкомплекты не исправят этого...) Лучше подобрать немецкий аналог, стоит правда 85$, но все же неверное понадежнее будет... ну или на разборке с не большим пробегом взять ..тыс до 15 000....
| Вт мар 02, 2010 23:11 |
Assedo
 Re: Гидроусилитель
Может кто-то знает какой немецкий аналог подходит?
| Ср мар 03, 2010 8:09 |
emelya
 Re: Гидроусилитель
| Ср мар 03, 2010 9:30 |
kisss78
 Рулевая рейка на Амулет
Подскажите накрылась рулевая рейка есть аналог фольцфагена или токо китайская или может гдето реставрация есть ...
| Сб мар 06, 2010 16:40 |
vladislav
 Re: Рулевая рейка на Амулет
Знаю реставрацию в Харькове, у них так же есть сеть и в других городах: http://www.italauto.com.ua/
| Сб мар 06, 2010 17:30 |
emelya
kisss78 писал(а): накрылась рулевая рейка За три с лишним года не слышал ни об одном случае замены рулевой рейки, как у дилеров так и в сторонних сервисах.
| Сб мар 06, 2010 17:39 |
kisss78
emelya писал(а): kisss78 писал(а): накрылась рулевая рейка За три с лишним года не слышал ни об одном случае замены рулевой рейки, как у дилеров так и в сторонних сервисах. У меня машине уже 4 года у меня FLAGCLAUD
| Сб мар 06, 2010 19:50 |
M@ks
Задавал такой вопрос на российском форуме, ответ был утвердительно-отрицательный (подходит только оригинал). Разборки в помощь (осенью цена вопроса была 650грн)
| Вс мар 07, 2010 0:51 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
 Re: Вибрация руля!?
у меня тоже начало сильно вибрировать... и ещё когда жму на тормоз машину сильно влево тянет... замечается на небольшой скорости...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Пн мар 08, 2010 2:09 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
 Re: Вибрация руля!?
проверь гайку, которая держит подшипник ступицы
| Чт мар 11, 2010 13:41 |
samp
Автомобиль: амулет
 насос гидроусилителя.
может кто знает, такова проблема - раньше насос пищал в крайних положениях руля, а теперь стал попискивать при повороте руля на асфальте (когда машина стоит)... что пищит непонятно насос или ремень, натягивать ремень не хочу, потому как с новой машиной он был перетянут и на 9000км я поменял насос.
| Пн мар 15, 2010 0:30 |
ManOwaR
 Re: насос гидроусилителя.
samp писал(а): что пищит непонятно насос или ремень Проверяется элементарно - брызгаешь на ремень WD-шку или специальное средство для ремней (без фанатизма) и смотришь меняется ли звук.
| Пн мар 15, 2010 0:40 |
Spanish
Кто знает от какой еще машины подходит насос гидроуселителя?И какие цены на них?
| Вт мар 16, 2010 14:42 |
0915BT |
311 |
65045 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
Night Rider |
590 |
104283 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
bubon |
43 |
17227 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Varelik |
11 |
6203 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
