 Стойки КАПОТА.
Автомобиль: Chery Tiggo 4*4
Сообщение Re: Стойки КАПОТА.
Поставил от 2141 всё стало на родные крепления. Пришлось пожертвовать пластмасовыми коробами на стаканах.
Ср фев 17, 2010 15:41
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Почему пожертвовал ? Мне они совсем не мешают на них сверху ложатся и не прижимают. ;)
Неверно ты прикрутил без кронштейна сразу к кузову. :(
Ср фев 17, 2010 17:34
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А можно по подробнее и с фото. А то эта палочка которая постоянно отваливаеться из-за сломоного кольца пластикового у основания, уже напрягает. Зарание благодарен. Автору топика, налил, но ещё хотелосьбы увидеть вариан (купил амо, взял ключи и закрутил, без болгарок и тд.)
Спасибо
Сб фев 20, 2010 0:51
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Меня эта палка тоже ДОСТАЛА все вываливалась с крепления при установке.
Вот и задумался и сделал. Но можно было бы еще поиграться и вышло бы ИДЕАЛЬНО.
Просто делал сразу две стороны а можно проще пробуя с одной стороной.
Да просто возьми купи (или как получается) эти амортизаторы а потом на месте сам все поймешь.
Сначала сними защиту на предохранителями с правой стороны под капотом.
На капоте уже крепежное отверстие есть, смотри на часть крепления крыла там две дырки монтажные.
Теперь включай фантазию и ищи материал на кронштейн.
Подгоняй и пробуй с одной стороной а другая в самом конце после испытаний будет идеальная.
Сделаешь на одну сторону сразу делай в зеркальном на вторую сторону там уже прикрутить с низу сложнее.
Да ничего там страшного нет усилия стоят того. ;)
Не хочешь мороки будешь в Виннице при встрече расскажу, покажу, помогу с установкой. :bye:
Сб фев 20, 2010 17:42
Кронштейнов не ставил.
Сб фев 20, 2010 18:07
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
А для наглядности фото пожалуста уж очень интересно . :bye:
Сб фев 20, 2010 18:30
Клубная карта №: 95
Оригинальный кронштейн
12629159_20080103586_embed_392.jpg [ 46.4 КБ | Просмотров: 4739 ]
Пт фев 26, 2010 22:54
был на базаре, нашел точку где типа есть всё по кузову под заказ, цени ниже чем в салонах (проверял по недавно купленными бамперам) , чувак сказал, что через недельку будут оригинальные амортизаторы со всеми креплениями. цену пока не назвал. есть тел, позже буду звонить.
Сб фев 27, 2010 19:47
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Интересно бы узнать цену на родное.
Сообщи когда узнаешь. :bye:
Сб фев 27, 2010 20:10
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
gsm писал(а):
Увидел на соседнем форуме крепление стоек капота.
Осмотрел у себя под капотом свой авто и увидел что все монтажные отверстия для этого на месте.
Делов там подумал ерунда все уже проверенно дай сибе установлю.
Сходил на базар купил от 2141 москвича амортизаторы задней двери за 2 ам.100 гр.
Славяне! Я 41-го знаю как облупленного ( сам два кузова поменял и изъездил), и вот думаю - его задняя дверь раза в три тяжелее нашего капота! С каким усилием закрывать капот на Тигге, поставив амортизаторы 41-го? Он ( капот) пополам не сложится? :D Сам думаю упоры поставить, кронштейны уже купил, а родные амортизаторы у нас что то дороговато - по 600 руб. Вот и интересуюсь, что мона приколхозить! Кстати, у вас в Украине развивается сеть магазов http://www.exist.ua/ . Там на Тигго есть почти все. В том числе и амортизаторы с кронштейнами под капот. Зайдите, гляньте. Не сочтите за рекламу. С уважением.
Сб фев 27, 2010 20:15
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
[quote="Алекс 61"]
Отвечаю:
1.открывается супер приподнял он и открылся.
2.закрывается до середины с небольшим усилием а потом при конце хлопнул в низ он и закрылся.
Хотя и на москвиче они так же туговато работают.
Я когда купил и устанавливал с одной стороны так и одного хватало держать.
Кронштейн если есть родной и нет охоты и возможности играться то почему бы и нет.
А вот амортизаторы если найти Б/У с 41 то будут в самый раз и главное что будут еще дешевле новых.
Хотя как кому. Я исходил из того что имеется в продаже и что могу сделать сам. :bye:
Сб фев 27, 2010 20:49
gsm писал(а):
Отвечаю:
Вот я и интересуюсь, при закрытии, в конце хода капота, его дожимать не приходиться?
Сб фев 27, 2010 21:09
Сообщение Re: ГБО на Tiggo
senjn писал(а):
Tiggo писал(а):
И капот там на пневматике.
У меня тоже на пневматике.... Стоит амортизатор от задней двери 41 москвича... один со стороны водителя... тонким штоком вниз... отверстия с резьбой в кузове и капоте есть. Единственное, что мешало, так это пластиковая обечайка со жгутом проводов, идущая над стаканом стойки... я её просто отодвинул немного в сторону мотора, выташив из отверстий клипсы на которой она держалась. Всё работает отлично уже около 2-х лет.
А можно фото - сегодня купил пару амортизаторов от задней двери 41 москвича, но дырок не нашел. Может в машинах 2006 года их еще не было ?
Вс фев 28, 2010 23:44
У меня при установке двух амортов от 41-го капот в конце приходилось дожимать, а при открытии он выстреливал так, что аж страшно становилось. Поэтому оставил один амортизатор, причём без всяких кронштейнов, правда ставить нужно штоком вниз, а короб с проводами чуть отодвинуть.
Лучсервис
Пн мар 01, 2010 8:54
Tiggo писал(а):
А можно фото.... но дырок не нашел. Может в машинах 2006 года их еще не было ?
Постараюсь завтра выложить фото. Дырки наверняка есть, а вот резьбы в них на ранних выпусках, не было.
Пн мар 01, 2010 11:06
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
А какая разница куда штоком они газовые им как по мне всеравно что в верх что в низ.
Или есть разница . :(
Пн мар 01, 2010 14:09
А Вы попробуйте и узнаете :D . Если штоком ввверх, тогда будет упиратся и прийдётся пилить кузов.
Лучсервис
Вт мар 02, 2010 7:35
Разница есть, и основательная. Я на 41-ом разок сдуру залепил штоком вверх. 8-) Крышка багажника открывалась рывком, и в конце хода был удар в обоих амортизаторах. Перевернул, и всё нормально-мягенько, плавненько, безо всяких рывков и ударов. ;)
Вт мар 02, 2010 10:43
Даю фотки по пневматике капота:
Комментарий к файлу: Вот так выглядит установленный аморик.
IMG0037A.jpg [ 53.86 КБ | Просмотров: 3634 ]
Комментарий к файлу: Верхнее крепление
IMG0040A.jpg [ 40.56 КБ | Просмотров: 3634 ]
Комментарий к файлу: Нижнее крепление.
IMG0039A.jpg [ 49.95 КБ | Просмотров: 3634 ]
Комментарий к файлу: Так отведена в сторону "коробочка" с проводами.
IMG0038A.jpg [ 53.51 КБ | Просмотров: 3634 ]
Вт мар 02, 2010 12:30
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Перевернул Я свои наоборот это получилось штоком в низ цилиндром в верх.
Как то разницы по работе не почувствовал а вывод напросился сам.
Что в этом положении пыль и т.д. снимается в низ и как вариант установки то так будет правильней. :bye:
Пт мар 05, 2010 18:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "ГЕНИАЛЬНЫЙ" Mul-T-Lock, в механизме открытия капота ))
YurOL
21
6244
Вт сен 09, 2008 15:35
Лариса Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
124003
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажите сайлентблок заднего амортизатора стойки
iexeev
Вт мар 26, 2019 23:27
bakopor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3792
Ср янв 26, 2011 17:08
