 Подогрев сидений
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Подогрев сидений.
В процессе эксплуатации своего автомобиля обнаружил неудобство в обогреве сидения.
Греет или низ или спинка. Едиш сначало хорошо а потом жарит в зад переключил на спину через время то самое со спиной обратно на зад и так туда сюда НЕУДОБСТВА с УДОБСТВАМИ.
Нет так что бы нагрел на МАК.все сидение когда много то переключил на МИН. а потом и вобще ВЫКЛ. вот и всех делов ;)
Может это так надо или маленькая ошибка производства которая у всех.
Кто подскажет РЕАЛЬНО возможно ли сделать так чтобы грела спинка и сидение вместе а переключатель работал ( выкл. мин. макс.).
Толком и непонятно это ОШИБКА (которую можно исправить) или это так должно быть. ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ.
ОДИН НАПИСАЛ.
Вы плохо знаете китайский язык
LO - LOW - НИЗ - ПОПА => подогрев попы.
HI - HIGH - ВЕРХ - то, что выше попы => подогрев спины
может
LO - LOW - НИЗ - ноги.
HI - HIGH - ВЕРХ - голова.
Такая же фигня оказалась, hi спина, Lo седушка.
Уверен что это и других затрагивает. :viking:
Если ВОЗМОЖНО то хотелось бы услышать мнение тех кто уже проделал эту работу или знает СИКРЕТ с которым пора поделиться с другими.И как результат.
Если все ОК опишите подробно что там нужно делать правильно с проводами.
Если нетрудно фото или нарисовать по простому что бы понять что и как.
Заранее СПАСИБО :bye:
Ср фев 03, 2010 19:21
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
Сообщение Re: Подогрев сидений.
Этот вопрос уже подробно с фото. рассматривался на форуме. поищи. все просто -перебрасиваються контакты в клемах. и тогда будет все ок. греет и спина и ж... :-D в одном положении гаряче в другом тепло. :-D
себе еще в прошлом году переделал. все работает на ура.
Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
Ср фев 03, 2010 19:30
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Спасибо.
А КАККИЕ провода в этом переключателе перебросит так чтобы правильно и не замкнуло или не было нагрузки а то мало ли что?
НАПРИМЕР :синий поменять с зеленым а чорный не трогать.
ИЛИ: средний поменять с верхним нижний на месте.
Опиши если не трудно Я еще туда не заглядывал и если залазить то уж сразу все менять.
А то скоро и зима пройдет :-D
Потом появиться что сказать про КОНДИЦИОНЕР. ;)
Ср фев 03, 2010 20:30
Автомобиль: tiGGo
Здесь и здесь :D
Ср фев 03, 2010 21:31
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
СПАСИБО смотрел Я там и там.
Сразу сходил в гараж залез под сидушки нашол эти раземы поменял местами как описано в ссылках.
Работы там и в прям на минут 10-15 нужно только шило дабы отвести в сторону пластмассовый фиксатор.
Нет времени конкретно проверять их работоспособность завтра проверю в полном объеме.
Пока могу сказать о водительском что на одном положении в верхнем греют оба обогревателя а вот в нижнем нужно время а это уже проверю завтра заодно и пассажирское как и что.
Об этом обязательно отпишусь что и как работает. Надеюсь что все ОК. ;)
А вот что обнаружил во время работы с фишкой обнаружил и выключил это датчик пристегнуть ремень безопасности. :ura:
Как раз эти два провода что есть в разъеме под водительским а нет под пассажирским относятся к ремню безопасности.
Нужно просто под водительским сидением найти еще одну фишку которая идет от самого пристегивателя ремня и ее разъединить будет как под пассажирским сидением вот и все так я и сделал.
Теперь у меня на панели приборов не высвечивается этот элемент.
Может это также кому то пригодится. ВЫКЛАДЫВАЮ ФОТО.
Р.Б.-это провода указателя пристегнуть ремень безопасности. :bye:
Комментарий к файлу: Фишка с под водительского сидения.
P1235.JPG [ 145.82 КБ | Просмотров: 6595 ]
Комментарий к файлу: Вид проводов и фишка пассажирского сидения есть и окончание на датчик Ремня Безопасности.
P1234.JPG [ 145.67 КБ | Просмотров: 6595 ]
Комментарий к файлу: Это та самая фишка из под водительского сидения рядом где пристегиваться.
P1237.JPG [ 132.84 КБ | Просмотров: 6595 ]
Чт фев 04, 2010 15:39
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
НЕ ДОЖДАЛСЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ СХОДИЛ ПРОВЕРИЛ ДАННУЮ РАБОТУ.
А то в русском форуме начитался там у некоторых все сразу заработало как надо то работает только в одном положении все греет и спина и зад или еще варианты непонятные люди не понимают даже где эти фишки. А понятного правильного решения Я так и ненашол может что пропустил.
ИТОГ проверки: у меня вышло так HI-верхнее положение греет и ветх и низ а LO-в нижнем положении тишина ? :(
Перставлял в надежде на результат : HI-греет сильно а LO-греет слабо Я ТАК ПОНИМАЮ.
Видно у меня в проводах еще какая то путаница.
Нашол фото разъема на русском форуме так всем предлагается менять 1 и 2 провода а что если подключить к перестановке 3 провод а ? Про те другие два это 5 и 6 Я писал выше это на Р.Б. в учет не берем. фото в зеркальном отражении.
Так что же с чем нужно переставить ????? Хочу иметь режим СИЛЬНО и СЛАБО.
Как у ВАС ??? Все сразу заработало или также приходилось методом ТЫКА на АБУ авось и угадал. :?
Или есть еще какой проверенный вариант.
ЖДУ СОВЕТА. :bye:
contempfth_183.jpg [ 20.5 КБ | Просмотров: 6583 ]
Последний раз редактировалось gsm Сб фев 06, 2010 13:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Чт фев 04, 2010 18:22
Вобще то заработало сразу. береш тестер и начинаеш щупать. если на выходных получиться сфоткаю как у меня.
Чт фев 04, 2010 20:49
Я, лично, поменял проводки как писалось на форуме, и получилось с первого раза. Если есть какие-то сомнения, то лучше начинать с пассажирской сидушки, там проводков меньше :D
Пт фев 05, 2010 17:03
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
А на подогрев идут только три .С ними и работаю.
Пробывал менять местами эти провода туда сюда ЗАПУТАЛСЯ :(
Хорошо что хоть зарисовал первоначальное состояние.
В описанном способе при верхнем вкл. греет как надо что зад что спина в нижнем слабо НЕПОНЯТНО.
А вот или греет в режиме слабо сколько нужно времени ждать чтобы нагрев был заметет холодного сидения с момента включения в этот режим сразу ?
Одно сидение оставил как описано а с другим экспериментирую.
В роди получается НО это еще нужно завтра перепроверить на более длительном времени работы.
А то Я уже :viking:
Я их всеравно сделаю, еще несколько вариантов осталось. :?
Может и с первого раза как описано все правильно.
Это так работает и только плохо проявляется нагрев в режиме слабо с исходного состояния :(
Или нужно прогреть на сильно а потом на слабо и все работает ?
Кто что скажет А !
Пт фев 05, 2010 19:08
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Все достали эти перестановки. :x
После многих перестановок этих проводов пришол к выводу что нужно переменить только два верхние провода и тогда наверно все работает это зад + спина в положении HI сильно греет а в положении LO слабо все греет.
Сейчас у меня на HI греет зад+спина через некоторое время ощутимо а вот на LO наверное нужно подольше подождать.
Или же прогреть хорошо на HI а потом перейти на LO и это будет поддерживать определенную слабую температуру ? :(
Короче не буду больше экспериментировать оставлю так как было рекомендовано в надежде что в положении LO будет греть слабо.
А в положение HI все таки греет все. ;)
Что и требовалось изменить в обогреве сидения. :idea:
А со временем это определится. :?
Из опыта советую не мучаться а поменять провода как рекомендовано.
А кого и так устраивает вообще ничего не трогать. :bye:
Сб фев 06, 2010 13:15
А при разной забортной температуре (и степени замерзания пятой точки) необходимо разное время для прогрева. Угадать его не реально. По этому смысла в автоотключке не вижу, быстрее и проще тумблер щелкнуть. Да и HI/LOW опять таки в ручную.
Сб фев 06, 2010 16:12
В теории реостат звучит не плохо. Но с другой стороны, в режиме Hi у меня греет быстро и сильно, в Low - всё достаточно комфортно, т.е. лично мне промежуточные положения особо не нужны. По-этому не вижу смысла огород городить, имхо.
Сб фев 06, 2010 16:21
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
Себе переделал ещё перед прошлой зимой и в принципе пользуюсь и не обращаю внимания на это удобство))) Сегодня присмотрелся как я пользуюсь, т.е. включаю на Hi, что бы быстрее нагрелось, как почуствовал тепло, то переключил в Low , тепло и комфортно :D
Да и заметил, что если на седении не сидиш, то оно и не греет ...
Изображение Изображение
Сб фев 06, 2010 19:24
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Видно такая его работа.
И проблема исчерпана. ;)
Сб фев 06, 2010 19:32
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
:ura: :ura: :ura:
Сегодня проехал около 170 км. без остановки и было время все хорошенько проверить.
Таки этот подогрев работает HI-сильно греет а LO-слабо греет (в LO режиме подогреву долго самому приходится преобрести режим нормальной работы и Я РЕКОМЕНДУЮ сначала нагреть на HI затем перейти при необходимости на LO и все работает как нужно).
Всем УДАЧИ. :bye:
Вс фев 07, 2010 17:35
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
ой даже не знаю что сказать
либо глюки у меня или наоборот
hi спина греется
lo задница
проверено 2 года :)
Вс фев 07, 2010 18:27
Привет всем!!! :bye: Сегодня переставил проводки, как выше описано и остаток дня наслаждался теплом во всем кресле!!! ;) СПАСИБО!!!
Вс фев 07, 2010 22:11
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сколько этих автомобилей уже изготовлено а у всех ошибка при сборке в положении обогрева сидений. :spam:
Они там что ....? или это так надо. :(
Но самое главное что есть решение этого вопроса без затрат и всего за несколько минут. :idea:
Кто еще не поменял местами эти провода? Срочно МЕНЯЙТЕ и почувствуете полное наслаждение. :bye:
Пн фев 08, 2010 15:38
Автомобиль: Chery Tiggo
Парни сегодня замкнул верхний подогрев, пропалил сиденье и куртку хорошо ничего не загорелось. Отключил на клеме верхнюю честь от греха подальше. И вот вопрос, а такую штуку как переброс двух проводов на обоих сидушках нужно сделать ? Кто сталкивался с прожогом, как менять по принцыпу достал выкинул, крепится на что на тот же китайский клей?
Сб дек 15, 2012 11:52
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Если Вас не очень затруднит - подробнее, пожалуйста.
(почитай сам перед тем, ка отправлять другим!).
Сб дек 15, 2012 20:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу подогрев руля....
stealth
Сб окт 31, 2009 2:48
Генчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев дроссельной заслонки
Ivan19861
24
8880
Чт ноя 08, 2012 10:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев зеркал
golden
Вт дек 01, 2009 13:59
VJ54
56
18414
Пт авг 23, 2013 9:50
VJ54 Перейти к последнему сообщению
