GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
 Re: Печка, кондиционер, система охлаждения
Днем - 36, прогревал на холостом 10 мин, в движении до офиса 25 мин.....температура около 70......в салоне дубак, руль только в перчатках. каротнка с фальгированым изалоном на движке, фальгированый изалон между радиаторами закрывает % 80......Попробую перекрыть, частично, хамутиком......иначе жизни нет
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Ср дек 16, 2009 15:48 |
GASH
Автомобиль: КИМО
 Re: Время прогрева двигателя.
Прошли отметку - 40.....поставил машину в 21.00, прогревал мин 30 в 01.00..прогрелась только да 70.....потом в 05.00 еще пол часика погонял, в 08.00 отправился на работу...прогрев мин 30..те же 70 градусов....3-5 мин медленного движения (грел ходовую) дошло до 90, выехал на дорогу сразу до 70-80.....На работе 3 часа, прогревался мин 7-10 выехал, температура так и не поднялась до 90, в машине дубак, без перчаток ехать невозможно, лобовик отходит % 70, водительское боковое10-15%, правое 30%.....задние боковые намертво.....задумываюсь о приобретений печки с запарожца.... Кolbasko мин через 10 после начала прогрева немного погазуй.....и печку включай сразу и на лобовик...иначе термошок....и трещину по линии горезонта...
| Ср дек 16, 2009 16:22 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
М-дя... Поражаюсь в каких экстремальных условиях функционирует наша Кимоша... -36...  Сегодня в Киеве -18 -грелся долго. Почти "пол шестого" (стрелка миллиметр не доставала) получил через 5 минут прогрева и 10-12 минут езды (тепло в машине стало тоже где-то в это же время, то есть +16 в салоне). Трубку еще не перекрыл. Но точно буду...
| Ср дек 16, 2009 16:33 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Не много не дописал. Сел, прогрел минут 5, проехал 4км, остановился, стрелка была между первым и вторым делением, стоял с включенным двигателем 15мин, поехал обратоно домой 4 км.
| Ср дек 16, 2009 16:43 |
Панаскин
пробывал перекрывать трубку. Эфект потрясающий, но волнуют последствия, т.к. ни кто не знает для чего китайци , или не они , придумали этот патрубок. Сейчас просто уменьшил диаметр трубки при помощью переходничка. Прогревается заметно быстрей, и самое главное не остывает при езде по трассе в минусовую температуру. Температура не привышает 80 градусов, вместо 90.
| Ср дек 16, 2009 19:23 |
Панаскин
На дворе -7 гр. Перед дальней дорогой в Волгоград, прикрыл радиатор кортоном ,примерно на 80%. В итоге при движении по трассе со скоростью средней 100км в час. в салоне просто комфортно. Даже убовлял переключатель холодного , горячего воздуха. в сторуну синей полоски. Температура на датчике постояно держалась на 90 гр. не зависимо от скорости. Регулятор обдува постояно находился в положении 1.т.е. на самом минимальном. Но обводной патрубок при этом уменьшил в сечении, при помощи преходника.
| Ср дек 16, 2009 19:49 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
При закрытии радиатора на 100% на скорости температура держится 90 градусов, в пробках спасают вентиляторы охлаждения, что на трассе,что в городе температура стабильная.
HPIM3476.JPG [ 186.31 КБ | Просмотров: 1598 ]
HPIM3474.JPG [ 160.89 КБ | Просмотров: 1598 ]
| Ср дек 16, 2009 20:37 |
Богдан
Шланг перекрыл - прогревом доволен. Вечером при -16 , за 10 мин общего времени, 5 мин. прогрев + 5 мин. в пути = почти "пол шестого" не дошла на 1 мм. До этого сегодня утром не возможно было ехать. Пока доехал до Северной - 10 км. Стрелка дошла только до первого деления....  Это при том, что я под домом еще стоял 10 мин.
| Чт дек 17, 2009 0:07 |
GASH
Автомобиль: КИМО
Панаскин переходник самоделка или заводской? если можно фото....и врезал его просто по середине или как то с подвыподвертом Хотя при -7 я и картонку не ставил))))) Мой вывод: Машинка живет до - 10-15...потом надо что то с ней делать (картон, скотч, потрубки или просто пресс)
| Чт дек 17, 2009 7:49 |
Панаскин
Трубку взят от компресора холодильника. Большее сечение переходит в малое. Трубку вставил по средине шланга, просто тупо разрезал. Летом просто вытащу этот переходник и просто соеденю этот шланх. До этой процедуры и при температуре близкой к нулю, прогревался довольно долго. А самое главное, что при прогретом двигателе при езде по трассе падала температура с 90гр. до 60. А сейчас всё в норме. И через тот патрубок проходит антифриз, и температура держится в норме.
| Чт дек 17, 2009 8:26 |
voinn
А зачем такие сложные манипуляции  - железным хомутом сжать сколько хочешь(может и пластмассовый одноразовый потянет) или проволокой...
| Чт дек 17, 2009 9:39 |
GASH
Автомобиль: КИМО
Можно фото этого шланга, или схему?...а то у меня 2 варианта какой пережать  .....боюсь один не верен
| Чт дек 17, 2009 10:02 |
voinn
Тот, что в мет. трубку переходит под коллектором...фото есть в теме печки вроде, красной линией обозначено...
| Чт дек 17, 2009 10:08 |
GASH
Автомобиль: КИМО
А перекрыл полностью? или хомутом "передавил"?
| Чт дек 17, 2009 10:09 |
Богдан
Вообще-то, знаток, она пластмассовая, а не металлическая.
| Чт дек 17, 2009 10:13 |
Богдан
Хомутом не получится, я обмотал трубку изолентой и передавил двумя пластинами, и прижал их двумя болтами и гайками. Пережал полностью или частично мне не ведомо
| Чт дек 17, 2009 10:18 |
BigZ
 У меня тоже кстати металлическая.
| Чт дек 17, 2009 11:38 |
Bortach
Зарегистрирован: Пт авг 22, 2008 12:32 Сообщения: 64 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
Сегодня решился пережать патрубок. Машинка ездит на короткие расстояния, и нагреться толком не успевает. Сегодняшние морозы были последней каплей. Заглушил медной трубкой диаметром 10мм + два хомута размером10-16мм. Вырезал две коротких трубочки, одну расплюснул плоскогубцами это на зиму, а вторую оставил на лето. Расплюснул не до полной герметичности, а так чтобы воздух проходил. По ощущениям, в машине стало теплее, но полностью не проверил, проехал мало. За бортом -14.
| Пт дек 18, 2009 1:52 |
GASH
Автомобиль: КИМО
Это круто -"печка на 4 скорости" я бы вообще не прогрелся до 90 гр шланг тоже приглушил пластинками, примерно на 50%....посмотрим как будет....правда у нас потепление жуткое идет....до - 29 сегодня обещают, так что после - 36 это просто забава
| Пт дек 18, 2009 2:58 |
GASH
Автомобиль: КИМО
Пережал шланг примерно на 50%, прогрев по времени и температуре тот же, теплотдача существенно выше, в машине можно существовать....правда у нас жутко потеплело с - 36 до - 29 по ТВ..но в реалях утром -25...мб поэтому теплее...попробую пережать на 100%..хотя всеже терзают сомнения по поводу шланга, а тот ли я пережал ( voinn указал на фото шланга с красными стрелками ...толи я не догоняю, толи на других фото другой шланг....) я пережал каторый показал уважаемый "скромный модератор" viewtopic.php?f=29&t=5972&start=330 и др форумчане По поводу незамерзайки....бодяжу на -15 и не забиваю голову, потому что при таких температурах (и ниже) она не нужна, а к -5 -10 оттаевает..(купил 5 л незамерзайки на -30.....замерзла в глыбу)
| Пт дек 18, 2009 8:42 |
Важная
Bohdan75 |
30 |
273198 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50632 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Eko |
809 |
99350 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
