Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
перегазовка при неподключенной кнопке = это когда я быстро разганяюсь к примеру на 2-й передаче, выжимаю сцепление и обороты вместо того чтобы немного упасть - летят по "инерции" вверх, и когда втыкаеться 3-я передача - происходит рывок.
Пн дек 14, 2009 22:02
BigZ писал(а):
Обьясняю. :D Как переключать передачи я приблизительно представляю (по слухам) :-D Механизм переключения передач у меня до "подключения" концевика работал следующим образом. На любой скорости при выжимании сцепления машина сама как бы добавляла газа в момент переключения передачи. То есть было такое впечатление, что ногу с педали газа я не снимаю и даже еще прибавляю газку, что естественно было не верным... На вопрос фахивцям с СТО , - Какого собственно лешего это происходит? Фахивци единодушно заявили, - Такова специфика работы двигателя. На всех Кимо так! :o Я был удивлен. Пока не прочитал темку про концевичок... О чудо! Особенность работы двигателя исчезла! Двигатель стал сбрасывать обороты сразу после выжимания сцепления как и положено порядочному двигателю. То , что некоторые не обращали (ют) внимания на эту маленькую особенность работы двигателя еще не значит что этого нет. :) Если у тебя не "подключен" концевик проведи нехитрый тест. Едешь на любой скорости и выжми сцепление с одновременным отпусканием педали газа. Движок сначала раскрутится еще оборотов на 200 а только потом начнет опускать обороты, хотя по идее должен начать это делать сразу. А потом проверь это при "подключенном" концевике - увидишь разницу!
Полностью поддерживаю, точно так же было до подключения концевичка. :cars:
Пн дек 14, 2009 22:27
У меня такого нет и никогда не было: Просто нужно правильно переключать: сначала отпускаем газ, пауза, а потом выжимаем сцепление:
Делая это одновременно обороты полюбому увеличатся, т.к. выжимая сцепление "отсоединяется коробка" - двигателю моментально становится легче крутить...
Все другие машины(без датчика) ездят с перегазовками?
"Рывок" - это "кинутое сцепление".
Последний раз редактировалось voinn Вт дек 15, 2009 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Пн дек 14, 2009 23:00
1. давай не будем учить нас ездить
2. никто кстати и не говорил, что газ нужно постоянно держать...
3. по твоей теории при агресивной езде до остечки - отсечка будет срабатывать на каждой передаче...
4. на всех остальных машинах все работает именно так как у нас с кнопкой - т.е. обороты моментально падают при выжимании сцепления
Пн дек 14, 2009 23:14
Voinn , не считай всех юзерами ... Симптом самопроизвольной подгазовки действительно присутствует при отключении концевика сцепления в момент переключения передач.
Пн дек 14, 2009 23:29
Я всё сказал - каждому своё...
Вт дек 15, 2009 8:23
тем кто ездит 120..... к системе EPC подключена и педаль тормоза. :drinks:можете проверить,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вт дек 15, 2009 16:12
Клубная карта №: 341
В чем это выражается? Как определил?
Вт дек 15, 2009 17:19
Автомобиль: chevrolet aveo
у меня при не работающих стопаках загорался епс, и диагностика показала - нет сигнала со стопаков...
Вт дек 15, 2009 19:48
Привет всем!
У меня случилась такая неприятность.!
Утром сажусь в машину выжимаю сцепление,а оно проваливается а назат педаль не отводится
После прогрева все стает на место,Скорей всего в тросик поала вода и там замерзает заноч.
Хто сталкивался с такой проблемой??
И подскажите как его можно снять!
Вт дек 15, 2009 20:00
Автомобиль: КІМО
ПАВЛЕНТИЙ писал(а):
Привет всем!
Друг ты не один такой я точно также мучился в воскресение и в понедельник и сегодня после ночи утром педальку нажал а назад самостоятельно нехочет.
брал ключ от колеса большой и возвращал рычаг назад несколькими ударами
сегодня все общупывал, то это не трос сцепления(кстати от у нас в спец челе а потом в металическом корпусе) , а сам рычаг - на мой взгляд,
скорей всего стоит у нас возле сцепления внутри плохая пужина которая невозвращает рычаг
я не кулибин, но сегодня поставил пружину которая помогает возвращать рычаг всесте с тросом назад кстати очень легко ее можно поставить - есть болт к которому пружину можна прикрутить
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Вт дек 15, 2009 20:46
karakurt74 писал(а):
ПАВЛЕНТИЙ писал(а):
Привет всем!
Но я пообовал мять тросик возле рычага и он немного хрустит ка буто в нем есть лед.
А как имненно ставил пружину отпишись поподробней! :welcom:
Вт дек 15, 2009 21:00
Автомобиль: КІМО
Сделал только сегодня про результат завтра отпишусь помогает она или нет
IMG_0034.JPG [ 398.61 КБ | Просмотров: 2135 ]
IMG_0033.JPG [ 471.21 КБ | Просмотров: 2135 ]
Вт дек 15, 2009 21:16
Спаибо в пятницу буду себе что то наподобии лепить :drinks:
Вт дек 15, 2009 21:19
Трос висит под коробкой и если нет защиты ,то вода всда будет в нем.Его нужно смазать жидкой смзкой вд40 когда оттает.
Вт дек 15, 2009 23:57
Вд 40 не множет он со временем высыхает. Надо мазать графитной смазкой т.к все троса мажатся ей. Но проблема в том как его снять!
Ср дек 16, 2009 0:10
Сегодня снял защиту открутил сцепление и с гофры вылел немного воды - это все она давала о себе знать когда подмерзала.Вытер насухо смазал.
1- Открутил
2- Вылил водичку, смазал
3.jpg [ 6.08 КБ | Просмотров: 2089 ]
Чт дек 17, 2009 1:11
я решаю вопрос с замерзшим сцеплением проще: 3-4 качка с малой увеличивающейся амплитудой и все двигается нормально.
Вт янв 26, 2010 9:39
После смазки все супер!
Просто ненадо нырять как я в лужи глубиной по барюры машины! :cars:
Чт янв 28, 2010 13:18
Не обязательно нырять. По моему хватит просто мокрой дороги или дождя!!!
Чт янв 28, 2010 18:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
11033
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
