Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 57  След.
Сообщение Re: Бензонасос
Terecon писал(а):
Полетел родной бензонасос(150 у.е.)поставил тоже 10-точный(235 грн.)(такой же,как мне сказали продавци,стоит на ланосах,тавриях,и как видно из фоток руководства по ремонту на Tiggo 1.8 асtесо).Проехал 10 тыщ полет нормальный,ездил даже со светяшимся бачком,и заводился под горку все нормально работает.
Молодца, правильное решение! ;) А я рдт поставил от волги. Принципиально, чтобы не приседать на дорогие, но ненадежные китайские цацки. За эти бабки можно полностью
переделать систему топливоподачи из деталей нашего автопрома, куда более ремонтнопригодную. Не угадали тут китайцы :?
Вс дек 06, 2009 12:39
sergey 73 писал(а):
chits писал(а):
так что 2 насоса в тигго или 1 епт???
ЕПТ в бензобаке один электрический и два эжекционных насоса!!! Один эжекционный перекачивает бенз с одной половины бака в другую, второй эжекционный поднимает уровень в стакане где стоит электрический бензонасос.
тоесть насосов 3 шт ???? :cars:
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс дек 06, 2009 12:40
Насосов три а моторчик один :D
Лучсервис
Вс дек 06, 2009 13:21
Два насоса в одном - один повышает уровень бензина в стакане и это позволяет уравнивать уровень в половинах бака , другой качает бензин к двигателю из ЛЕВОЙ по ходу половины бака
Пт дек 11, 2009 12:29
Неа, из правой :D
Лучсервис
Сб дек 12, 2009 9:28
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Запуск холодного двигателя
Нужна помощь!
Пробег машины 34000 км. Стоиг газ 4-го поколения.
До последнего момента двигатель запускался прекрасно.
Но дня три назад начались проблемы. Холодный двигатель запускается не сразу.
Сначала начинает помогать стартеру один цилиндр потом запускаются и другие.
Если машину заглушить и снова завести все ок.
Датчик ДАД помыл, датчик холостого хода помыл, свечи поменял, фильтра поменял, сетку в баку почистил.
Подскажите куда еще посмотреть???
Сб дек 12, 2009 20:20
Сообщение Re: Запуск холодного двигателя
Регулятор давления топлива приказал долго жить. Проверь давление (можно автомобильным компрессором с соответствующей насадкой). РДТ в левом лючке бака, но китайские артисты наглухо вплавили его в крышку, чтобы развести на бабки конкретно. Пару месяцев взад была такая же фигня, но принципиально поставил волговский с небольшой доработкой.
Последний раз редактировалось Vlad_S Сб дек 12, 2009 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Сб дек 12, 2009 21:20
Какое давление должно быть?
Где находится датчик давления?
Сб дек 12, 2009 21:39
Около 3,5 атм. А стал держать 0,5. Но и 3 - достаточно.
Последний раз редактировалось Vlad_S Сб дек 12, 2009 21:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб дек 12, 2009 21:43
А где находится регулятор давления?
Сб дек 12, 2009 21:50
Смотри фото по ссылке в теме по бензонасосу в моем топике viewtopic.php?f=7&t=6291&start=30 Гофрированный шланг вертикально пластиковой лейкой к нему крепится.
Сб дек 12, 2009 21:56
Я недавно там лазил, чистил сетку. Может, чото нетак сделал?
Сб дек 12, 2009 22:12
Лючек левый, с водительской стороны. РДТ - металлический боченок вверху, в него входит штуцер обратки. А сетка - в правой стороне бака.
Сб дек 12, 2009 22:21
Я вскрывал и левый и правый лючок.
Думал может и там чето забилось.
Сб дек 12, 2009 22:24
После запуска газом не воняет?
Сб дек 12, 2009 22:32
Протается отдельно сетка бака или нет?
Сб дек 12, 2009 22:34
Ну вообще-то на более дорогих тачках типа бмв х5 или оутлендер хл эта штуковина
меняется в блоке с топливным фильтром, т.е. считается расходником, имхо, слетит он если не у всех, то у многих.
Сб дек 12, 2009 22:48
Нет.
Вс дек 13, 2009 16:11
Возникают сомнения. Если нехватает давления, то двигатель заводился-бы плохо и второй раз.
На пятой передаче газ в пол машина едет хорошо!!! Значит давление в норме ???
Может еще, что то?
При аварийном запуске на газу сегодня утром отказалась заводиться!!!
Завел на бензине с 3-го разу.
Вс дек 13, 2009 16:15
Похоже мусорина попала под обратный клапан, который не даёт уходить бензину со стакана где стоит насос. Попробуй для диагностики перед сапуском плеснуть в горловину литр полтора бензина, или залей полный бак. Есле не заведётся, тогда хуже, такие же признаки при умирании бензонасоса. А для стопроцентности нужно манометр в топливопровод.
Лучсервис
Вс дек 13, 2009 22:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 57  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности заправки, бензонасос
owlsoft
156
40546
Сб мар 23, 2019 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
49097
Чт фев 18, 2021 14:19
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
