Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
 Потекла - печка
Сообщение Re: Печка!!! Хелп!!!!
Мне слесарь на СТО показал шланги, которые нужно снять и соединить между собой, в случае , когда будет замечено подтекание антифриза. С тех пор вожу с собой трубку, два хомута и немного антифриза, чтобы не остаться на трассе с пустой системой охлаждения.
Пн ноя 16, 2009 19:54
Подскажите люди добрые сколько нужно заливать охлаждающей жидкости в систему? На станции поменяли радиатор печки, советуют полностью "обновить" охлаждающую жидкость - говорят что надо 8 литров. Рекомендуют заливать антифриз с дистиллированной водой 1 к 1. И ещё смутило что по утверждении ТО у меня в системе была ВОДА, хотя после покупки машины туда ни чего не доливал, и прошлую зиму откатал нормально. И ещё вопрос - датчик уровня охлаждающей жидкости должен мигать при низком уровне жидкости или только при перегреве машины?
Вт ноя 24, 2009 13:18
реально достаточно максимум 7 литров с учетом минимума в бачке расширительном, 8 л это с учетом полного бачка (ну или про запас на доливку в будущем пригодится).
по инструкции емкость системы указана 6,5 л охл.жидкости.
лучше налить хорошего антифриза с дист.водой, вот пропорция смеси зависит от региона где ты катаешься зимой и летом...
в этом году у меня были утечки и я себе прикупил антифриз X-Freeze Drive (пр-ва Тосол-Синтез) - черная канистра с синими надписями на 5 кг, диапазон от минус 45 до плюс 108, стоила по-моему 70 грн.
залил с дист.водой в соотношении 4л антифриза и примерно 3л воды. Зима у нас мягкая и мотор не гоняю до пика температур, поэтому считаю достаточно.
за 4 мес. езды в основном по городу с июля по ноябрь долил (до метки от заливки сначала) примерно 300грамм концентрата.
Вт ноя 24, 2009 13:53
да, себе сливал заводскую жидкость и заливал новую.
Родная была синего цвета, поэтому и залил новую тоже синего цвета.
Вт ноя 24, 2009 13:56
Автомобиль: QQ6
У нас разве есть датчик уровня ОЖ? А вот датчик аварийной температуры в системе охлаждания включается при перегреве.
Вт ноя 24, 2009 14:29
аварийной ситуации чтобы сказать точно у меня тьфу-тьфу-тьфу не было, но по описанию в англ.яз (стр.16 правда написано только про температуру) и укр.яз (стр.39) инструкциях эта лампа показывает и низкий уровень ОЖ и повышенную (опасную) температуру в радиаторе.
при перегреве или низком уровне ОЖ по укр.инструкции должен быть еще и сигнал (звуковой что-ли как от непристегн. ремня!?)...
я так понимаю что этот индикатор сам по себе будет гореть при низком уровне ОЖ, а если перегрев, то еще надо смотреть и за стрелкой соотв-го прибора, т.е. в совокупности.
на форуме писали где-то что уровень ОЖ для сработки лампы должен быть почти минимальным, и не по расширительному бачку а по факту.
Если у тебя она горит на холодную, значит укр.инструкция верна и ОЖ маловато.
Вт ноя 24, 2009 14:46
Автомобиль: QQ6
Я просто не представляю, где стоит датчик уровня ОЖ? На расширительном бачке его нет. На радиаторе? Тем более нет.
В русском варианте мануала указан только одна функция лампы на приборке - сигнализатор аварийного перегрева системы охлаждения.
Вт ноя 24, 2009 15:01
Будьте такі ласкаві,хто розбирав пічку самостійно,якщо не дуже впадло,розкажіть максимум детальніше як її правильніше розібрати.Буду розбирати сам.Наперед дуже вдячний!
Пн ноя 30, 2009 14:02
Пічку саму розбирати не треба. Потрібно зняти торпеду, повністю...сам не зправишся!!! В плані, що вона дуже важка.
Если сильно захотеть - то можно...
Ср дек 02, 2009 12:49
торпеду зняв, залишилися пічка і кондиціонер. як добратися до радіатора пічки, не знімаючи кондиціонер???
Ср дек 02, 2009 18:57
кондер снимать не надо.печка находится в пластмасовом корпусе заслонок.этот корпус крепится четырьмя болтиками к воздуховоду от вентилятора и кондера.между ними паролоновая прокладка. не забудь отсоединить приводы заслонок и шланги печки.вытаскивать аккуратно раскачивающими движениями влево.возможна посадка на сырую резину. я для удобства снимал еще и педаль газа.
Ср дек 02, 2009 19:51
А мне печку и паять и варить отказались. Решил клеить эпоксидкой.
Фото400.jpg [ 118.96 КБ | Просмотров: 3259 ]
Ср дек 23, 2009 0:26
Автомобиль: QQ6
Эпоксидка не даст той прочности, которая требуется. Тут только сварка. Тем более есть вероятность того, что при установке радиатора печки на место и при подъсоединении патрубков место склейки треснет. Т.ч. эпоксидка - это не выход. Чтобы дважды не делать такой геморрой как сборка-разборка печки, я бы заварил, это гарантия 100%.
Если отказались варить в одном месте, так неужели один автосервис на город? :(
Ср дек 23, 2009 11:04
Автомобиль: свой
Признаюсь,но по Запорожью,я облазил все автосервисы,частников и ремонтников холодильников.Ни кто не взялся.Первая причина,что 90 % ремонтников работают у нас на самопальном оборудовании и оно просто спалит печку.Оставшиеся 10 % - просят за один патрубок 300 грн,за два(для подстраховки) 400.Дешевле Кимовскую купить за 304 грн и переделать.Нашёл выход,обратился на завод по авиадвигателям (МоторСич),там и запаяли.
К стати,в каждом городе есть институт сварки,там эти проблемы решают.В моём случае,когда я обратился,специалист был на долгом больничном.
Ср дек 23, 2009 13:53
Вопрос, отзовитесь плиз, у кого было повторное протекание печки, после гарантийной замены на родную?
Ср дек 23, 2009 14:14
Клубная карта №: 222
Блин настремали совсем... :( :sad: У мя 30000 все вроде в норме (стуча по дереву три раза плюю) Вот терь и гадай когда нагрянит и нагрянит ли вообще... :moil: :o ОЖ вродь в норме и в салоне сухо. На сколько я понимаю когда начинает подтикать то не видно потому, что все стикает под обшивку салона, а когда видно то уже позно :shock:
Ср дек 23, 2009 14:57
я свой проблем решил с помощью холодной сварки так как у нас никто не брался заварить.20 000 после-держит.знакомый нашел мастеров в житомире.за 120 гр. запаяли.
Ср дек 23, 2009 15:15
а у кого когда случилось это? есть мысль что патрубки как и все остальные дубеют от холода и при холодном старте да еще если двиг чихать начнет срывает ети трубки с места
Ср дек 23, 2009 15:26
думаю это можно приплюсовать к заводскому дефекту.кстати читал 11 за рулем.там описывается какаято модель КИА.на 75 000 км-три замены печки.мы не одни :cars:
Ср дек 23, 2009 15:48
Автомобиль: QQ6
Когда у меня джвижок перебирали, моторист предложил заменить трубки, идущие к печке, на более длинные, объяснив, что на их СТО уже было 3 обращения (август 2009г.), из-за подтекания печки, причина была высказана инженером по гарантии -излишнее натяжение данных патрубков. В общем я согласился на замену и мне он поставил патрубки, визуально длиннее на 7 см чем были. Эти патрубки чуть провисшие, по сравнению с родными. Пока езжу, ОЖ не уходит (ттт).
Ср дек 23, 2009 16:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
394128
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
Riki
78
18099
Пт июн 07, 2019 18:53
stalinnn
610
110689
Пн апр 20, 2026 13:26
