Глохнет двигатель после запуска
КЭП
Зарегистрирован: Пт апр 24, 2009 7:25 Сообщения: 132 Откуда: Хмельницкий
 Re: Глохнет двигатель после запуска
Установка 4-го поколения,Tomasetto.К газовщикам уже ездил,никаких отклонений не выявлено.Склонен им верить т.к. сбить бензиновые настройки можно только подключившись к штатному разъему(под панелью,под рулем).Они же установили отдельный блок управления для газа и к нему подключались и регулировали такие настройки как продолжительность открытия газовых форсунок(если кто не знает то в 4 поколении во впускной коллектор врезается 4 газовых форсунки и настраиваются только они),температура переключания на газ(у меня 35град),еще что-то.Но эта аппаратура абсолютно автономна от бензина-единственная связь-при 35 градусах тосола бензиновый тракт отключается,газовый включается,то есть даже если газовая аппаратура на холодном двигле включена то все равно завод идет на бензе
| Вс ноя 22, 2009 14:19 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
это всё правильно, что у ГБО есть свои мозги, но незабывайте одну истинну, мозги ГБО работают в паре с мозгами самого автомобиля!!!!!! ( это вам скажет любой газовщик), все команды с автомобильного ЭБУ подаються на ЭБУ ГБО, и лишь после этого мозги ГБО подают команду на газовые форсунки! первоначально показания температуры двигателя, поступающего воздуха, показания датчика детонации, датчика кислорода, положения дроссельной заслонки поступают на ЭБУ авто и потом подаёться команда на форсунки, сколько и на какую дать топливо...
Последний раз редактировалось mallisch Вс ноя 22, 2009 16:18, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс ноя 22, 2009 16:11 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
Даже при езде на газу основной расчёт смеси делают бензиновые мозги, газовые получают от них время впрыска. Если не угадали с газовой смесью то мозги адаптируются под неё и имеем проблему на бензине. Проверь на прогретом двигателе перейди перейди на бензин на холостых будет подтраивать двигатель или нет? Какие мозги? Tomasetto мозгов не встречал.
| Вс ноя 22, 2009 16:53 |
lexa
у меня на Амулете стоит Зенит, проблема та же.............  похолодало и после запуска перебои идут может даже двигатель заглохнуть, перегазуешь и всё ок, ещё на газу, когда двигатель недостаточно ещё прогрет, при движении слышны иногда хлопки в выпускной коллектор ( кстати, тоже когда похолодало, когда тепло таких проблем нет) ЭБУ автомобильный переделал под сброс самообучения.......
| Вс ноя 22, 2009 17:00 |
kolesnik
| Вс ноя 22, 2009 17:16 |
lexa
по ссылке пишет что ошибка....
| Вс ноя 22, 2009 17:54 |
lexa
давно уже руки чешуться самому полазить по настройкам, но нужен шнурок, да ещё пароль стоит на блоке от установщиков............. ( хотя гарантия уже закончилась)
| Вс ноя 22, 2009 17:56 |
kolesnik
Шнурок от мобильника можно любой, но чтобы наверняка то от древнего сименса 25, 35, 45, 55. Прогу если надо выложу.
| Вс ноя 22, 2009 18:10 |
lexa
прога есть ( у зенита есть сайт где можно взять самую последнюю версию) , за шнурок от мобилки читал, но там нужно знать распайку и без переделки не получиться.....
| Вс ноя 22, 2009 18:22 |
Cherry
chubarevsg писал(а): Наверное плохо ты учился, дружок! У меня лично был Опель Рекорд 1985 года выпуска с системой распределённого впрыска Jetronic. До сих пор с него пара форсунок валяется в гараже. А в Опеле Омега 1987 года, уже пусковой форсунки не было. Может бить ето просто Опель перестал использовать ети форсунки так как решили про их нецелесообразность простите если чтото нетак (плохо понимаю руский). А нащет того что у вас бил Опель ещо тогда с джетроником я имел ввиду не про випуск етих двигателей а про то что на етих двигателях ещо ездят и их нельзя щитать старими.
| Вс ноя 22, 2009 22:18 |
chubarevsg
[quote=" (плохо понимаю руский).[/quote] На форуме можно писать на любом языке. Мы поймём.
| Пн ноя 23, 2009 20:08 |
begamal
chubarevsg писал(а): [quote=" (плохо понимаю руский). На форуме можно писать на любом языке. Мы поймём.[/quote] Во-Во. Ми тут не вирішуємо хто як пише, аби зрозуміло. Сорі за флуд. По темі. Спробував обнулити ЕБУ. Завелась як "часи", але ж і холоду зараз нема. Так що не показник. Як раніше писав, якщо буде те саме- пряма дорога на сервіс, а там буде видно.
| Пн ноя 23, 2009 23:32 |
begamal
"Смикання" на холодному двигуні не пропали. Загнав на сервіс, сьогодні позвонив, відповідь "Лямбда Зонд". Поставили нові свічки, відразу стали чорні. Завтра ЛЗ поміняють по гарантії. Дуже надіюсь що це і є причина. Для всіх нас буде досвід. Думаю його міняти не проблема. Аби результат був. Якщо це так, то я на 90% знаю, чому віін в мене вилетів. А може просто така його доля?  Отакеот. Цікава статейка http://www.autocentre.ua/ac/Service/Exp ... 11337.html
| Чт ноя 26, 2009 16:06 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
Возможно, нашел "лекарство" по этой проблеме. Надоело мне утром подгазовывать педалью. Нашел в гараже спрей для чистки карбюраторов который года три валялся без дела, затем снял патрубок который соединяет фильтр и коллектор, открыл деревянной палочкой дроссельную заслонку и побрызгал обильно в коллектор, тряпкой по возможности все протер, было много сажи. На следующий день провел испытания, мотор без выжатого сцепления завелся с пол оборота и ровно работал, через секунд 30 начал сбавлять обороты, как должно быть на прогреве, до рабочих. Да после пшикания в коллектор, мотор завелся не сразу пока не "просрался", со 2-3 попытки. Через пару дней смогу точно дать результат этой промывки, надеюсь все будет хорошо.
| Чт ноя 26, 2009 18:40 |
Assedo
| Чт ноя 26, 2009 18:47 |
begamal
Assedo, Вы бы для наглядности фоты, картинки выложили бы. патрубок который соединяет фильтр и коллектор. Для чайника не ведомо хде оно? Я в ожидании, что поможет замена ЛЗ, НО хочется рассмотреть все варианты.
| Чт ноя 26, 2009 22:57 |
mikhadze
я промывал 2 раза... проблеа повторилась
| Чт ноя 26, 2009 23:08 |
begamal
А шо? у Кимки та же история?
| Чт ноя 26, 2009 23:11 |
Assedo
[quote="begamal"]Assedo, Вы бы для наглядности фоты, картинки выложили бы. При возможности сделаю фотки, а по поводу Кимки так у нас двигатели одинаковые, вот и проблемы те же.
Последний раз редактировалось Assedo Чт ноя 26, 2009 23:42, всего редактировалось 1 раз.
| Чт ноя 26, 2009 23:19 |
begamal
ОК, спасибо за будущие фоты
| Чт ноя 26, 2009 23:21 |
