Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
kolyan писал(а):
огромное спасибо за совет.
действительно эффект значительный.
практически идеальный.
но иногда все-таки постукивает.
делал с помощником, давил в руль упираясь всем телом.
может не дожал?
как у вас?
Я делал один. Не дожал милиметра 3. Надо вдвоем.
Пт ноя 13, 2009 12:07
По Вашему опыту и у себя проделаю эту процедуру, как буду по свободней , потом о результате отпишусь!
Пт ноя 13, 2009 20:08
Кто-то может точно расказать о этой процедуре? Если можно то на картинке рулевого вала???
Пт ноя 13, 2009 20:38
Клубная карта №: 1061
Мыссык чуть выше, всё доходчиво и очень подробно описал.
Пт ноя 13, 2009 20:46
Автомобиль: amulet, kimo
Буду тоже пробовать. У меня на кимо руль вообще люфтит. Но не в круговом направлении, а если пошатать его вверх вниз. И рейка стучит, как и у всех.
Вт ноя 17, 2009 14:57
Хочу попробовать проделать операцию с "натяжкой" рулевого механизма, но заметил что соединения вала немного свободно ходит, если я там немного прихвачу сваркой? Ничего страшного не произойдет? Я так понял что соединение сделано для облегчения снятия рулевого вала. Посоветуйте как поступить?
На фото отметил кружком где хочу прихватить сваркой.
механизм.JPG [13.31 КБ]
Временно пешеход.
Чт ноя 19, 2009 17:08
Натяжение рулевого призвано обеспечить зазор между рулевым валом и нижним подшипником рулевой колонки в продольном направлении.
Llex Если хочешь идеальный вариант то установи в указанное стрелкой место резиновую муфту, например с ОПЕЛЯ, тогда ничего натягивать не надо.
Прихватывать сваркой не надо, просто натяни.
Чт ноя 19, 2009 17:48
сегодня експерементировал с рулем ... как и писалось выше, но скажем полность так и не получилось сделать!
а именоо даже после вдавливания руля и его затяжкой потом все равно можно немного вдавливать руль вовнутрь!
Завтра немного подругому буду делать, а имено на затянутых болтах я его вытяну как можно больше, потом раслаблю и насажу!!!! думаю так люфтик исчезнет!
Чт ноя 19, 2009 21:33
1) А что за резиновая муфта с Опеля? Как она выглядит?
2) В том то и дело что когда я буду натягивать, то это соединение будет расходится.
Временно пешеход.
Чт ноя 19, 2009 21:44
выше писал что крутил рейку, в итоге включаю я обдув и кандей ужасная вибрация.... подскажите что могло случиться? подтягивал всего лишь реку, рекомендую всеМ проверить кто делал такую процедуру, включить обдув и кондиционер, в салоне вибрация ..... вот такая бяка, завтра буду смотреть!!!!!
Чт ноя 19, 2009 23:32
"Не глухое" соединение сделано для безопасности при столкновении, при ударе, рейка в этом месте ламается(складывается) и не убивает водителя...так что надо подумать, перед тем как всовывать её туже или менять на другие прочные соединения...
Пт ноя 20, 2009 7:05
Автомобиль: Beat
to Pilot: Проверь лопасти вентилятора на предмет грязи. Я по стройке в дождь поездил, так у меня вибрация от вентилятора охлаждения. Стрёмное явление, вибрирует хорошо.
Сб ноя 21, 2009 1:52
Проделал сегодня операцию по "натяжению" рулевого вала, результат просто отличный. Вал не издает ни одного стука, раньше гремел так что было ощущение что руль скоро просто отвалится.
Временно пешеход.
Вс ноя 29, 2009 21:18
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я решил попробовать и опустил руль вниз (регулятором положения) – стук пропал, но наскока неизвестно.
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Пн ноя 30, 2009 7:05, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 29, 2009 21:25
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сегодня с большой надеждой и огоньком в глазах проделал процедуру подтяжки рулевой.
результат - ноль.
Действительно, раньше был люфт в месте зажатия верхнего карданчика . Сейчас люфта больше нет, но если потянуть руль на себя и от себя небольшой люфт и громыхание осталось :( .
нужно думать и дальше развивать тему затяжки, усадки и прочих моментов для избавления от стуков.
Вс ноя 29, 2009 22:39
Вчера, будучи проездом в любимом г. Харькове решил сделать диагностику ходовой. Проверяли вручную. Вердикт - все в норме . кроме... . Механикам при проверке не понравился люфт штока стоек переделанных передних аммортизаторов с картриджами от Гольфа и и люфт в рулевой рейке. На мой ответ что с проблемой рулевой рейки воюет куча народа - сказали фигня вопрос. Подлезли к рейке - выкрутили какую-то регулировочную гайку. Прикололись что китайцы что-то там склеили одну часть к другой. Короче говоря - разобрали . собрали. Не знаю надолго ли , но стуков при поворотах нет.И руль стал как-то жестче , а не как размазня до этого. Вернусь домой попробую на схеме найти ту самую гайку.
Пн дек 07, 2009 14:13
Дык я эту гайку еще год назад подтягивал, даже отписывался по этому поводу. Помогает конечно, но не сильно и не надолго.
Пн дек 07, 2009 18:26
Други, что это за гайка такая, можно чуть подробнее, где стоит, как подтягивать и т.д.?
Пн дек 07, 2009 19:21
Смотри "вопросы по поломках и их устранении" от 5 декабря 2008г.
Пн дек 07, 2009 19:48
Мне делали так, но особого проку от ее регулировки нет - через некоторое время начинает опять стучать.
Пн дек 07, 2009 21:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79716
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79666
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9053
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
115132
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
