Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Всем!
Друзья, присмотритесь к своему рулевому, есть ли люфт?
Спасибо
Чт дек 06, 2007 10:01
Автомобиль: Chery Amulet SLK
Люфт в смысле в регулировочном механизме или при поворачивании вправо-влево ?
Хотя у меня ни там, ни там люфтов нет. ;)
Изображение :welcom: :ua:
а здесь и здесь его фотки
Чт дек 06, 2007 17:44
Померял суммарный люфт на руле - где-тов районе 15 градусов.
На следущей неделе получу бумагу из ГАИ.
Комментарий к файлу: Говорят что люфт отсюда, именно из крестовин, возможно чтобы такой большой?
Kardan.gif [19.99 КБ]
Вс дек 09, 2007 15:40
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Хочешь в гарантию заяву катать по поводу замены рулевого?
Мой бортовик
Вс дек 09, 2007 16:22
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Сообщение Chery Amulet
Ну во первых у тебя дешевле чем по гарантийке получиться не моглп, так как там все таки бесплатно. Я в этом убедился когда менял генератор. И все таки интересно, сфоткай и покажи что и как перетерлось, и что и как ты сделал.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Чт дек 27, 2007 0:22
еще с лета уже описывалась эта ситуация и есть гдето фотки месно находится под генератором в районе компрессора кондиционера.
P/S Пользуйтесь поиском по форуму.
Сб дек 29, 2007 12:23
Автомобиль: амулет
[quote="007"]
то кондер, а то ГУР снизу справа.
Вс дек 30, 2007 13:05
Не знаю на что это смахивает но уменя перетерло туже трубку и втомже месте,Где купить аналог либо чтото похоже,Подскажите пожалуста , :shock:
20071108.jpg [ 17.34 КБ | Просмотров: 5517 ]
Вт янв 08, 2008 19:45
Варили три раза сейчас холодно трубка то сужается то вытягивается при полном вывороте и опять стало капать,больше варить не хотят сказали менять а ждать сказали можно и месяц,
Вт янв 08, 2008 19:53
По проще телефон,адрес,город?
Вт янв 08, 2008 20:22
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1830
куда уж проще :D
Вт янв 08, 2008 20:27
Cпасибо ;) ;)
Вт янв 08, 2008 20:34
Автомобиль: амулет
япона ж мама xt ccskre на фотку потерли, емае....
Вт янв 08, 2008 20:38
Автомобиль: амулет
плохо варили.
Вт янв 08, 2008 20:41
Переварил у часника когда упал мороз всё окей ;) :-P
Сб янв 12, 2008 20:41
Привет всем!!! Купил Амулет не давно , проехал 400км. Почти сразу появился гул в районе ремней ,наверное ГУР гудит. Читал Ваши рекомендации и решил поменять масло в ГУР.
Подскажите если самому менять гарантия не пропадет? А то в сервисном центре обслуживание нулевое ,на все вопросы один ответ - так и должно быть. Заранее благодарен.
Вт янв 29, 2008 23:29
машина гарантийная мучай сервис, при достаточной настойчивости они все делают.
Ср янв 30, 2008 10:06
Ridek, сервисники гонят. У них письмо от УкрАвто есть. О замене масла ГУР на пробеге до 10000 км. По Киеву сами звонили и звали на замену. Так что дави на сервисников. Сам поменяешь - с гарантии снимут 100%.
Ср янв 30, 2008 10:22
Сообщение Re: Проблемы с ГУР
yuras писал(а):
не знаю, мож и не актуально, но проверте не трет ли хомут об трубку высокого давления гура возле насоса, у меня перетер падлюка, да и россияне жаловались на данную проблему.
справа прямо возле насоса.
Кстати! Когда ты мне показал на АвтоУА, то я сразу кинулся смотреть - чего там! Но обнаружил, что трубочка ведущая к гуру отогнута так, что тот хомут её не цепляет! На выходных выложу фотку! Потому у меня с этим проблемы нет! :-o
Ср янв 30, 2008 11:28
AURA
Я, например, насчёт писка не знаю! Звук при максимальном повороте баранки должен быть однозначно (сидел в лансере - там такой же звук)! Но писк пока не встречался!
Ср янв 30, 2008 11:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 47  След.
0915BT
311
64641
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17136
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
103246
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
