Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 ТО, сервисное обслуживание
Сообщение Re: Плохой сервис и проблемы с Автосалонами и СТО
Полностью согласен с Вами. Конечно если взять любую другую машину, проблеммы почти у всех теже. А ЛАНОС купить не смог за ниимением средств для этого, уверен и у Вас такая же проблема, иначе Вы , уверен ни когда бы не купили китайца! А на счот моей кимушки души в ней не чаю. Вчера весь день в гараже с машинкой провозился. Сделал шумку капота. Да так класно получилось, что на крутой иномарке не лучше чем у кимошки. И по качеству материала и по качеству шумоизоляции. А в багажнике спинку сидения обтянул материалом металическую часть. Теперь в багажнике нет открытого метала на спинках сидений! На счёт защиты под картер ктото писал что сделал с оцинковки , а я по другому решил эту проблему.Теперь под капотом чисто. Как только сто с салона машина, хотя моей кимошки почти год!
Чт апр 16, 2009 19:41
Ланос не взял не по причине денег. 4 тысячи грн. разницы был не вопрос. А сейчас был бы выбор - дождался бы А3 на Украинском рынке.
Чт апр 16, 2009 19:47
А что значит " Был бы выбор дождался бы АЗ" ?
Чт апр 16, 2009 19:52
Если бы хотел что то купить....Но машина уже есть и она устраивает вполне.
Чт апр 16, 2009 19:59
Хотел ещо спросить. У нас в России на кимо прохождение первого ТО после пробега 1000км. А у вас в Украине после 10000км пробега 1 ТО. Интересно?
Чт апр 16, 2009 20:06
нет,не так
у нас периодичность следующая
вначале при 2500
а потом уже 10 000
Чт апр 16, 2009 20:50
GrayM писал(а):
Мой индикатор ABS начал подмигивать еще в сентябре прошлого года. На первом (2.5 тыс) ТО я попросил проверить, сказали, что всё ок. Потом он начал гореть постоянно. Я обратился на сервис Росавто (там покупал). Сказали, жди неделю, потом приезжай на диагностику. Мне надо было уезжать на выходных, поехал на сервис Chery на Окружной. Там нашли, что сбоит задний левый датчик, а потом оказалось, что блок ABS залит посторонней жидкостью!!! По гарантии делать отказались, заплатил 300 грн за слесарные работы. Поехал на Росавто, так мол и так, хочу компенсации, я туда ничего не заливал, в блок ABS не лазил. Меня послали, сказали, что твои проблемы.
В итоге ошибка ABS ушла, но полтора месяца назад опять начал мигать индикатор. Я на Росавто (прошлую историю пока не вспоминаю) - нашли ошибку заднего левого датчика (сняли 100 грн за диагностику :o). Написал заявуна гарантийную замену, жду датчик. Пока не привезли. В гарантийной замене датчика не отказали (пока).
Кроме того, написал заявление на ремонт резонатора. Это даже посоветовал сделать сам начальник отдела гарантии.
Интересно, чем и когда это всё закончится? :no:
Через недели четыре датчик таки поменяли, но индикатор через пару километров загорелся опять. Я приехал на следующий день, так, мол и так - не помогла замена датчика. Опять взяли за диагностику (но уже пол цены :-D ). В конце концов электрик (уже третий, который смотрел ABS) нашел неконтакт в проводах и всё заработало. Собираюсь на ТО3 поменять резонатор. Летом на них был постоянный дефицит, блин... Сечас, я так понял,езонаторы подвезли :)
Сб сен 26, 2009 0:01
А компенсация где нервов и замены не тех деталей?
Сб сен 26, 2009 20:14
Клубная карта №: 340
трата нервов это подарок от фирмы :-D :-D
Пт окт 02, 2009 22:20
Об этом только знают со стажем.
Последний раз редактировалось mikhadze Вс окт 04, 2009 19:52, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Сб окт 03, 2009 18:38
Большого стажа не надо, два месяца за рулем, уже побывал на трех СТО.
Только на одном качество обслуживания менеджера, плюс качество работы мастера дотягивает
до твердой 4. На остальных, как хорошо сказано выше "трата нервов это подарок от фирмы"
Последний раз редактировалось mikhadze Вс окт 04, 2009 20:56, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс окт 04, 2009 20:55
Автомобиль: Кимолет
Скоро 20000 будет, надо на ТО ехать.
Вот чё и думаю, во сколько обойдется ТО если не у официалов делать, и сколько стоит у официалов. Кто делал отзовитесь. Заранее благодарен!!!
Чт окт 08, 2009 15:50
У нас ТО20000 стоило помоему 145грн., это без учета расходных материалов (масло и фильтра), потому что их можно и с собой привезти. Как бы сумма не очень большая для сохранения гарантии.
Временно пешеход.
Чт окт 08, 2009 16:45
Кто ни буть с Курска или Воронежа есть
Как с сервисным обслуживанием обстоят дела там?
Сб ноя 07, 2009 13:05
Да наверное также как и везде. Пример-Тула, недалеко кстати. У знакомого Джа. Сломался включатель заднего хода. Заменили, но содрали 400р. Типа под гарантию не подходит. Еще у него Чек горит уже полгода. Клянчат 3000 + 1000 за замену. Вы, говорят, плохой бензин заливаете, поэтому горит. (у меня не горит, бензин тот же) и тд и тп. Тормозные колодки только родные, а они 1500 стоят и сами по себе-гамно. Хотел по моему совету Ремза поставить, говорят тогда с гарантии снимем. Разводка на бабосы. Хорошо что я спрыгнул с гарантии, сберег много денег, нервов, времени.
Последний раз редактировалось mikhadze Вс ноя 08, 2009 12:47, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс ноя 08, 2009 8:17
я конечно не знаю можна ли так... но просто в моем городке (Алчевск) на СТОшке на столько не волокут в Кимолетах, что просто я наверна не поеду даж на первое ТО, и это не считая небрежности... было пара ситуаций: то что как бы стекло разбили заднее при тонировке так это пол беды, но когда приехал с загоревшейся лампочкой EPC которая гасла при зажигании, так они мне чуть полдвигателя не разобрали и так и не определили в чем дело и сказали ехать в Луганск...
так что я лучше знания всё ж буду черпать из этого форума чем доверять авто таким "специалистам"!!! :eek:
Вт ноя 10, 2009 13:18
Автомобиль: Кимолет
лучшеб сервисники черпали знания из єтого форума - толку большеб біло :buba:
Вт ноя 10, 2009 14:10
эт точно!!! :-D :-D :D
Вт ноя 10, 2009 19:25
Я тоже это понял но на своей практике. Мне до сих пор не заменили фары по гарантии, говорят , что нет их ещо, хотя я уже знаю где продают их на КИМО в МАГАЗИНЕ всё для ЧЕРИ!
Ср ноя 18, 2009 21:00
ребята, получил письмо с салона. просят заехать на их СТО для проведения какого-то бесплатного обслуживания. ездил кто? или развод чтобы денюшку сбить перед праздниками.
Чт ноя 19, 2009 8:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23499
Пн ноя 12, 2007 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49501
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гарантийное обслуживание Чери в Одессе.
78622
Пн дек 01, 2014 14:28
kirgof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
23631
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя Перейти к последнему сообщению
