Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 84  След.
 Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
Сообщение Проблема при включении габаритов
Всем привет! Недавно заметил (темнеет щас рано) при включении габаритов загораются только левый передний и задний габариты :( потом через минуту может менее включается правая сторона ....свет и противотуманки все вкл нормально и справа и слева, думал мол это при длительной стоянке авто - нет если выключить и опять включить габариты схема та же сначала левая сторона - потом через время правая ......может кто уже сталкивался с таким дефектом ...как бы и сильно это не мешает но все таки такого например в том году(куплен самулет в 2008) и летом небыло хотя пользовался летом редко габаритами.... :o
Сб окт 31, 2009 9:11
Клубная карта №: 277
Сообщение Re: Проблема при включении габаритов
просто подсырел контакт. Залезь, выйми контакт протри или задуй чем-то и всё.
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Сб окт 31, 2009 20:32
Проверил предохранители , разъем чистый , разменял предохранители левых габаритов с правыми ...все осталось без изменений , потестил из 5-7 включений 1 раз включаются синхронно...
Вс ноя 01, 2009 19:15
Если есть сигналка - посмотри , как ведут себя габариты при постановке на охрану.Подключение к подфарникам должно быть на самом переключателе света ,который слева от руля ,на панели.
В сторону ламп от сигналки на переключатель подается +12 в .Если правая сторона и на сигналке поздно загорается - надо землю проверять (В фарах сзади и спереди ) .Еще смотреть , задние и передние лампы одновременно работают или по разному.
В случае нормы по сигналке - ищи причину по переключателе света.
Вс ноя 01, 2009 19:48
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Может не помочь, так как не всегда к габаритам сигналку подключают.
У меня и у многих знакомых подключены лампы поворотов.
Мой бортовик
Пн ноя 02, 2009 16:18
Посмотри релюшку которая стоит за выключателем у меня была задержка на подсветку приборки зоменил реле все стано намано (еще послушай есть у тебя щелчек когда включаеться другая сторона или нет (не заводя авто )
Пн ноя 02, 2009 17:18
Сообщение Re: ТЮНИНГ!!!!!!!!!фары линза на мулю
а фото на машине есть?
Пн ноя 02, 2009 18:23
Фото есть здесь и здесь а тут как светят.
Вт ноя 03, 2009 11:30
так ты их сам что ли делал? :o
Вт ноя 03, 2009 19:19
Я их сам красил, т.е. красил отражатели.
Вт ноя 03, 2009 19:29
стекло фары пластиковое? не мутнеет? вас в России за ксенон же вроде гонять начинали?
Вт ноя 03, 2009 19:41
Стекло точно такое же по качеству как штатное. Это в Казани, в Татарстане гоняют, у нас пока тихо.
Тут утром ближний забыл включить, на габаритах ехал, а они у меня полоской в длину фары, гаишник тормознул, спросил почему без ближнего, я сказал что забыл включить, включил и мы с ним расстались.
А вообще, омыватель фар дома лежит, жду когда бампер страховая поменяет(сужусь я со страховой), и как ESm блок управления автокорректором фар доработает, так и его поставлю.
Вт ноя 03, 2009 19:48
А какой корректор фар?
Мой бортовик
Пт ноя 06, 2009 0:05
Автоматический.
Пт ноя 06, 2009 0:07
Сообщение Подсветка
отрыл в гараже светодиодную полоску....
ну что бы добру не пропадать---
вуаля
-2.jpg [ 836.33 КБ | Просмотров: 2796 ]
Пт ноя 06, 2009 20:00
Клубная карта №: 177
Сообщение Re: Подсветка
Полосками подсвечена решёка радиатора? Прикольно! Себе подумываю так сделать, но ещё не созрел...
Моб.- 050 911 69 69
Пт ноя 06, 2009 20:13
Обычная светодиодная полоска (одна 30 см)
Пт ноя 06, 2009 20:26
Я видел в продаже две по 15см (моя решётка требует так). А подключал куда и как? Поподробнее :D
Моб.- 050 911 69 69
Пт ноя 06, 2009 20:30
1. снял решетку (чайку)
2. подискал куда можна подключить светодидную ленту
3. кинул проводку
4. приклеал полоску на двухсторонний скотч (мягкий) а по краям закрепил изолентой
держится железно)
5. подключил к блоку управления светом
(подсведка вкл. вместе с габаритами)
Комментарий к файлу: Вот к этому блоку подключился
222-2.jpg [ 58.38 КБ | Просмотров: 2801 ]
Комментарий к файлу: Вот (приблизительно) так кинул проводку
-1.jpg [ 721.72 КБ | Просмотров: 2801 ]
Пт ноя 06, 2009 20:57
Понятно ;) ... А если подключить в фару на клемы габаритных ламп (как вариант) При вкл. ближнего/дальнего света светодиодные полоски не будут отключаться?
Моб.- 050 911 69 69
Пт ноя 06, 2009 21:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 84  След.
Виктория
918
148440
Вт фев 28, 2023 19:26
алеx
157
40182
Чт ноя 12, 2020 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн дек 26, 2016 19:52
