Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
arxivar
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 11:34 Сообщения: 9 Откуда: Харьковская обл.
 Проблема при включении габаритов
Всем привет! Недавно заметил (темнеет щас рано) при включении габаритов загораются только левый передний и задний габариты  потом через минуту может менее включается правая сторона ....свет и противотуманки все вкл нормально и справа и слева, думал мол это при длительной стоянке авто - нет если выключить и опять включить габариты схема та же сначала левая сторона - потом через время правая ......может кто уже сталкивался с таким дефектом ...как бы и сильно это не мешает но все таки такого например в том году(куплен самулет в 2008) и летом небыло хотя пользовался летом редко габаритами....
| Сб окт 31, 2009 9:11 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Проблема при включении габаритов
просто подсырел контакт. Залезь, выйми контакт протри или задуй чем-то и всё.
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Сб окт 31, 2009 20:32 |
arxivar
Проверил предохранители , разъем чистый , разменял предохранители левых габаритов с правыми ...все осталось без изменений , потестил из 5-7 включений 1 раз включаются синхронно...
| Вс ноя 01, 2009 19:15 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Если есть сигналка - посмотри , как ведут себя габариты при постановке на охрану.Подключение к подфарникам должно быть на самом переключателе света ,который слева от руля ,на панели. В сторону ламп от сигналки на переключатель подается +12 в .Если правая сторона и на сигналке поздно загорается - надо землю проверять (В фарах сзади и спереди ) .Еще смотреть , задние и передние лампы одновременно работают или по разному. В случае нормы по сигналке - ищи причину по переключателе света.
| Вс ноя 01, 2009 19:48 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Может не помочь, так как не всегда к габаритам сигналку подключают. У меня и у многих знакомых подключены лампы поворотов.
| Пн ноя 02, 2009 16:18 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
arxivar писал(а): Всем привет! Недавно заметил (темнеет щас рано) при включении габаритов загораются только левый передний и задний габариты  потом через минуту может менее включается правая сторона ....свет и противотуманки все вкл нормально и справа и слева, думал мол это при длительной стоянке авто - нет если выключить и опять включить габариты схема та же сначала левая сторона - потом через время правая ......может кто уже сталкивался с таким дефектом ...как бы и сильно это не мешает но все таки такого например в том году(куплен самулет в 2008) и летом небыло хотя пользовался летом редко габаритами....  Посмотри релюшку которая стоит за выключателем у меня была задержка на подсветку приборки зоменил реле все стано намано (еще послушай есть у тебя щелчек когда включаеться другая сторона или нет (не заводя авто )
| Пн ноя 02, 2009 17:18 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
 Re: ТЮНИНГ!!!!!!!!!фары линза на мулю
а фото на машине есть?
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Пн ноя 02, 2009 18:23 |
emelya
Фото есть здесь и здесь а тут как светят.
| Вт ноя 03, 2009 11:30 |
pivomanshe
так ты их сам что ли делал?
| Вт ноя 03, 2009 19:19 |
emelya
Я их сам красил, т.е. красил отражатели.
| Вт ноя 03, 2009 19:29 |
pivomanshe
стекло фары пластиковое? не мутнеет? вас в России за ксенон же вроде гонять начинали?
| Вт ноя 03, 2009 19:41 |
emelya
Стекло точно такое же по качеству как штатное. Это в Казани, в Татарстане гоняют, у нас пока тихо. Тут утром ближний забыл включить, на габаритах ехал, а они у меня полоской в длину фары, гаишник тормознул, спросил почему без ближнего, я сказал что забыл включить, включил и мы с ним расстались. А вообще, омыватель фар дома лежит, жду когда бампер страховая поменяет(сужусь я со страховой), и как ESm блок управления автокорректором фар доработает, так и его поставлю.
| Вт ноя 03, 2009 19:48 |
Александр
А какой корректор фар?
| Пт ноя 06, 2009 0:05 |
emelya
Автоматический.
| Пт ноя 06, 2009 0:07 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Подсветка
отрыл в гараже светодиодную полоску.... ну что бы добру не пропадать--- вуаля
-2.jpg [ 836.33 КБ | Просмотров: 2798 ]
| Пт ноя 06, 2009 20:00 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Подсветка
Полосками подсвечена решёка радиатора? Прикольно! Себе подумываю так сделать, но ещё не созрел...
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пт ноя 06, 2009 20:13 |
Alexxx92
 Re: Подсветка
Valiok писал(а): Полосками подсвечена решёка радиатора? Прикольно! Себе подумываю так сделать, но ещё не созрел... Обычная светодиодная полоска (одна 30 см)
| Пт ноя 06, 2009 20:26 |
Valiok
 Re: Подсветка
Я видел в продаже две по 15см (моя решётка требует так). А подключал куда и как? Поподробнее
| Пт ноя 06, 2009 20:30 |
Alexxx92
 Re: Подсветка
1. снял решетку (чайку) 2. подискал куда можна подключить светодидную ленту 3. кинул проводку 4. приклеал полоску на двухсторонний скотч (мягкий) а по краям закрепил изолентой держится железно) 5. подключил к блоку управления светом (подсведка вкл. вместе с габаритами)
Комментарий к файлу: Вот к этому блоку подключился
222-2.jpg [ 58.38 КБ | Просмотров: 2803 ]
Комментарий к файлу: Вот (приблизительно) так кинул проводку
-1.jpg [ 721.72 КБ | Просмотров: 2803 ]
| Пт ноя 06, 2009 20:57 |
Valiok
 Re: Подсветка
Понятно  ... А если подключить в фару на клемы габаритных ламп (как вариант) При вкл. ближнего/дальнего света светодиодные полоски не будут отключаться?
| Пт ноя 06, 2009 21:16 |
Виктория |
918 |
148440 |
Вт фев 28, 2023 19:26
st_sergant
алеx |
157 |
40182 |
Чт ноя 12, 2020 23:52
Beat Max
Фары, замена, регулировка
в форуме Chery M11
ReseteR |
30 |
16559 |
Пт май 23, 2014 23:20
dr-baks
передние фары на карри
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1646 |
Пн дек 26, 2016 19:52
ssom
