FireBall
 Re: Дальний включаем вместе с ближним
На Кимо при желании я делаю просто- переключатель ставится посередине, так чтобы ближний еще не погас, а дальний был уже включен (типа промежуточное положение), но пользуюсь этим крайне редко.А вообще лучше поставить хороший ближний свет и не париться.
| Ср окт 14, 2009 14:16 |
Llex
А как с нагрузкой на ботовую сеть? Там ниче не поплавится? Ведь на заводе наверно не просто так отдельно сделали, ведь на большинстве иномарок дальний горит вместе с ближним.
| Ср окт 14, 2009 15:50 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
С диодом езжу 1,5 года, очень часто в темное время суток - никаких проблем. Это был первый шаг к установке ксенона, на днях думаю наконец куплю и поставлю
| Ср окт 14, 2009 17:04 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
У меня вопрос при включенных дальних и ближних фарах не гавкнет генератор? Я купил лампы 55ват с увеличением до 100ват поставил пока в одну фару ближнего света хочу сравнить если будет интересно после опыта напишу.
| Ср окт 14, 2009 20:00 |
Maksimka
Да, посмотрел по Кимо, коробочка и реле такие же как у нас - www.chery-club.org/forums/viewtopic.php ... 6&start=60на днях себе сделаю.
| Ср окт 14, 2009 20:02 |
Сармат
 Re: Выгорел отражатель ближнего света фары
опять разбирали фару. Но уже не снимая стекла .Получилось. Помахались,но зато без фена и герметика. Снова покрасили.но другой краской. Ярче.но гольваника есть гольваника! Есть пару фоток по процессу. Завтра скину.Кстати светодиоды если полетели,то меняются и снмаются также через "окно". Стекло не надо снимать.
| Чт окт 29, 2009 2:57 |
llib
Зарегистрирован: Сб авг 29, 2009 12:35 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1097
Если есть желание, присылай отражатели мне, я договорюсь с реставрацией.
| Чт окт 29, 2009 14:47 |
mallisch
Автомобиль: свой
А если использовать для реставрации зеркальный Аквапринт?В двигателях их используют,значит температуру выдерживает.
| Пт окт 30, 2009 0:02 |
Сармат
llib писал(а): Если есть желание, присылай отражатели мне, я договорюсь с реставрацией. Интересная тема. Наши пацаны иногда по запчасти ездят в Харьков-базарники. А как долго операция длится?
| Пт окт 30, 2009 9:46 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
| Сб окт 31, 2009 21:57 |
chubarevsg
Так это что? Нужно нагреть фару в коробке феном и она разберётся? Кто-нибудь знает китайский? И ещё вопрос, в тех фарах, где отслоился отажатель, какая стояла лампа?
| Вс ноя 01, 2009 17:53 |
Сармат
Грел полностью блок-фару в коробке? А потом.....ножичком или отверткой?. Понял ,что ксеноны поставил. Или даже биксеноны. Зачем только тогда надо было стекло снимать?
| Пн ноя 02, 2009 2:03 |
Сармат
chubarevsg писал(а): в тех фарах, где отслоился отажатель, какая стояла лампа? Обыкновенная галогенка однокантактная?! У тебя,что их не было?
| Пн ноя 02, 2009 2:05 |
llib
Сармат писал(а): llib писал(а): Если есть желание, присылай отражатели мне, я договорюсь с реставрацией. Интересная тема. Наши пацаны иногда по запчасти ездят в Харьков-базарники. А как долго операция длится? 3-4 дня!
| Ср ноя 04, 2009 4:35 |
grinkins
Сармат писал(а): Грел полностью блок-фару в коробке? А потом.....ножичком или отверткой?. Понял ,что ксеноны поставил. Или даже биксеноны. Зачем только тогда надо было стекло снимать? это нея а с "кетай форума". Стекло посажено на терма-пасту охлодилась застыла, нагрелась поплыла как смола. Соответствено греть надо да тех пор пока непревратится в более жидкую(таким феном минут 15-20). Раскрывалось для того чтобы всавить линзы вместо дального(Изучи фото)
| Чт ноя 05, 2009 0:29 |
Сармат
Я понял,что с китайского форума!А вот фото с линзами досконально не смотрел. Думал речь идет о снятии стекла и установке ламп. Просто меня смутили блоки и проводка на фартухе правого крыла. Сильно много там всякого.
| Чт ноя 05, 2009 9:56 |
Сармат
grinkins писал(а): Раскрывалось для того чтобы всавить линзы вместо дального(Изучи фото) А линзы у нас есть в УК-РА-ИНЕ?
| Чт ноя 05, 2009 9:57 |
grinkins
Сармат писал(а): Я понял,что с китайского форума!А вот фото с линзами досконально не смотрел. Думал речь идет о снятии стекла и установке ламп. Просто меня смутили блоки и проводка на фартухе правого крыла. Сильно много там всякого. эти все провода появляются при установке ксенона. Один блок розжега для ламп. Второй блок упровляющий шторкой линзы и температурой накаливания лампы. Ну и сопутствующая проводка. Всё это только на одну лампу. Если тебя интерисуют такие линзы могу узнать цену. как просто на линзы так и на комплект.
| Чт ноя 05, 2009 10:18 |
Leshiy
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 1:16 Сообщения: 73 Откуда: Ирпень
Меня интересует сколько такие линзы стоят... После аварии посипалась гальваника на левом дальнем...Всеравно разбирать буду, заодно и вставлю. Спс.
_________________Если сильно захотеть - то можно...
| Пн ноя 30, 2009 13:48 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
а подскажите пожалуйста, как определить что он выгорел? у меня вроде бы все одного цвета, без пятен и затемнений, когда смотришь на включенные фары спереди авто - в глаза бьет одинаково, а когда из салона авто - то свет от правой фары на земле бледнее. лампочки специально поставил новые. это оно?
| Пн ноя 30, 2009 21:00 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9842 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12615 |
Пт июн 14, 2019 22:09
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21350 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
bubon |
43 |
17213 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
