serjio007
 Re: задние колодки
61тык ни передние не задние не менял) примерно хватит думаю передние на 75тык а задние в 2раза больше 150тык муля 2007года)
| Вс сен 13, 2009 20:19 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
 Re: клинят ( не растармаживается) задние барабанные тормоза
именно так... нажимаю - вытекает, следующим днем как и ничего не было, тормоза на месте...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Вт сен 15, 2009 10:26 |
serega
 супорт
кто патскажет с какой ище машины подходят супорт
| Чт сен 17, 2009 21:25 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: супорт
А что с родными?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт сен 17, 2009 21:56 |
serega
 Re: супорт
пешит колодок хватило на 10 тыс.
| Чт сен 17, 2009 22:13 |
emelya
 Re: супорт
Подходят от Ауди 80, Пассат В3, Гольф 3. Только ставишь левый на правую сторону и соответственно правый на левую. Так может просто надо направляющие заменить или смазать?
| Чт сен 17, 2009 22:22 |
serega
 Re: супорт
какого года випуска
| Чт сен 17, 2009 22:26 |
emelya
 Re: супорт
serega писал(а): какого года випуска 91-93, брать вместе со скобой. Ну и с колодками по проще будет. А можно и вообще вентилируемые диски поставить.
| Чт сен 17, 2009 22:37 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: супорт
emelya писал(а): Так может просто надо направляющие заменить или смазать? На родных колодках проехал около тридцати тысяч. Заменил. Смазал направляющие (LiquiMoly KupferPaste). И началось... За следующие двадцать тысяч сменил три комплекта!!! Даже диски протачивал, думал в них проблема... Потом по*ерил хвалёную ЛиквиМоливскую "медную пасту", промыл ВСЁ (направляющие, пыльники, суппорта) WD-шкой и смазал Кастроловским литолом. Результат: езжу без проблем уже больше двадцати тысяч. Колодки в очень хорошем состоянии. Менять не скоро. Расходы за идиотизм: 3 комплекта колодок ~3х150грн+ LMKP 40грн+ проточка дисков 200грн= ~600грн
| Пт сен 18, 2009 1:59 |
mini
 Re: супорт
P9183761.JPG [ 106.05 КБ | Просмотров: 2555 ]
| Пт сен 18, 2009 8:50 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
 Re: супорт
emelya писал(а): Подходят от Ауди 80, Пассат В3, Гольф 3. Только ставишь левый на правую сторону и соответственно правый на левую. Так может просто надо направляющие заменить или смазать? Вот Китайцы учудили, наоборот суппорта поставили, Вы себе уже меняли суппорта на неоригинал?
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пт сен 18, 2009 11:43 |
emelya
 Re: супорт
Rusya писал(а): Вы себе уже меняли суппорта на неоригинал? Лично я еще не менял, но в плане поставить вентилируемые есть. Меняли в Москве и в Питере.
| Сб сен 19, 2009 0:23 |
amulet1975
 Re: задние колодки
а я вот полез посмотреть,при торможении проявлялся характерный скрежет,пробег 50 тыс.,сам удивился,что задние могли стереться быстрее чем передние и.... с колодками оказалось всё в порядке но тормозной цилиндр дал не большую течь и вследствие колодки покрылись налётом из грязи и тормозухи,но подтекание не очень сильное ,визуально не наблюдалось пока не снял барабан,снять пришлось с не большим постукиванием по барабану деревянной киянкой.ВОПРОСс чего или чей целиндр подходит к нам для замены.
| Сб окт 24, 2009 10:15 |
 Re: задние колодки
честно говоря столкнулся с похожей проблемой на переднем колесе, купил б/у супорт с мулета и поставил, рекомендую прозвонит разборки, ребята на сайте тут продают.......
А свой старый разобрать и подобрать ремкомплект
| Пн окт 26, 2009 12:18 |
emelya
 Re: задние колодки
Задние цилиндры фольцевские, например Гольф3.
| Пн окт 26, 2009 12:34 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
 Re: задние колодки
amulet1975 писал(а): а я вот полез посмотреть,при торможении проявлялся характерный скрежет,пробег 50 тыс.,сам удивился,что задние могли стереться быстрее чем передние и.... с колодками оказалось всё в порядке но тормозной цилиндр дал не большую течь и вследствие колодки покрылись налётом из грязи и тормозухи,но подтекание не очень сильное ,визуально не наблюдалось пока не снял барабан,снять пришлось с не большим постукиванием по барабану деревянной киянкой.ВОПРОСс чего или чей целиндр подходит к нам для замены. LPR LPR4912 ток бери сразу два и два ставь, цена на рынке 60 грн за штуку (немцы) если дороже не бери ...
| Пн окт 26, 2009 12:36 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
 Re: задние колодки
У меня левые задние колодки уже стерлись, уже слышно при торможении как трет метал. Буду менять. А подходят вроде FEREDO FSB191.
| Чт окт 29, 2009 21:59 |
dima-kiev
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 14:56 Сообщения: 65 Откуда: Киев
Автомобиль: Skoda fabia 2
 Re: Тормозные колодки сколько ходят?
на 25т поменял хотя еще прошли бы столько( теперь жалею дурень) поставил днепропетровские (галимые как оказалось) сказали мягкие не писчат( с....ли) писчат ужас и не только при остановке а и при движении!!! а на 40т рассыпались!!!!!!!!!!!! т.е оригинал прошел бы в среднем 30-35т! а ети 15т непрошли
| Сб окт 31, 2009 9:37 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
Сегодня менял резину на зимнюю, смотрел на колодки передние (пробег 48000) толщина около 5мм, если исходить из того что новые 10 мм, разрешается по мануалу ездить до 2мм, то еще мин 20-30 тык отходят. Торможу в основном двиглом (нафига те тормоза  ).
| Сб окт 31, 2009 15:21 |
Александр
36000, передние пока бегают, а задние уже трут металлом.
| Сб окт 31, 2009 18:13 |
Stack |
653 |
98252 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9710 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50702 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
