Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  След.
Сообщение Re: задние колодки
61тык ни передние не задние не менял)
примерно хватит думаю передние на 75тык а задние в 2раза больше 150тык муля 2007года)
Вс сен 13, 2009 20:19
Сообщение Re: клинят ( не растармаживается) задние барабанные тормоза
именно так...
нажимаю - вытекает,
следующим днем как и ничего не было, тормоза на месте...
Вт сен 15, 2009 10:26
Сообщение супорт
кто патскажет с какой ище машины подходят супорт
Чт сен 17, 2009 21:25
Сообщение Re: супорт
А что с родными?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт сен 17, 2009 21:56
пешит колодок хватило на 10 тыс.
Чт сен 17, 2009 22:13
Подходят от Ауди 80, Пассат В3, Гольф 3. Только ставишь левый на правую сторону и соответственно правый на левую.
Так может просто надо направляющие заменить или смазать?
Чт сен 17, 2009 22:22
какого года випуска
Чт сен 17, 2009 22:26
serega писал(а):
какого года випуска
91-93, брать вместе со скобой. Ну и с колодками по проще будет. А можно и вообще вентилируемые диски поставить.
Чт сен 17, 2009 22:37
Автомобиль: QQ, EMGRAND
На родных колодках проехал около тридцати тысяч. Заменил. Смазал направляющие (LiquiMoly KupferPaste). И началось...
За следующие двадцать тысяч сменил три комплекта!!! Даже диски протачивал, думал в них проблема...
Потом по*ерил хвалёную ЛиквиМоливскую "медную пасту", промыл ВСЁ (направляющие, пыльники, суппорта) WD-шкой и смазал Кастроловским литолом. Результат: езжу без проблем уже больше двадцати тысяч. Колодки в очень хорошем состоянии. Менять не скоро.
Расходы за идиотизм: 3 комплекта колодок ~3х150грн+ LMKP 40грн+ проточка дисков 200грн= ~600грн
Пт сен 18, 2009 1:59
:o :o
http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
Поэкспериментирую с этим средством:
P9183761.JPG [ 106.05 КБ | Просмотров: 2558 ]
Пт сен 18, 2009 8:50
Вот Китайцы учудили, наоборот суппорта поставили, Вы себе уже меняли суппорта на неоригинал?
Чери Гавно машина !!!!!!
Пт сен 18, 2009 11:43
Лично я еще не менял, но в плане поставить вентилируемые есть. Меняли в Москве и в Питере.
Сб сен 19, 2009 0:23
а я вот полез посмотреть,при торможении проявлялся характерный скрежет,пробег 50 тыс.,сам удивился,что задние могли стереться быстрее чем передние и.... с колодками оказалось всё в порядке но тормозной цилиндр дал не большую течь и вследствие колодки покрылись налётом из грязи и тормозухи,но подтекание не очень сильное ,визуально не наблюдалось пока не снял барабан,снять пришлось с не большим постукиванием по барабану деревянной киянкой.ВОПРОСс чего или чей целиндр подходит к нам для замены.
Сб окт 24, 2009 10:15
честно говоря столкнулся с похожей проблемой на переднем колесе, купил б/у супорт с мулета и поставил, рекомендую прозвонит разборки, ребята на сайте тут продают.......
А свой старый разобрать и подобрать ремкомплект
Пн окт 26, 2009 12:18
Задние цилиндры фольцевские, например Гольф3.
Пн окт 26, 2009 12:34
LPR LPR4912
ток бери сразу два и два ставь, цена на рынке 60 грн за штуку (немцы) если дороже не бери ...
Пн окт 26, 2009 12:36
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
У меня левые задние колодки уже стерлись, уже слышно при торможении как трет метал. Буду менять.
А подходят вроде FEREDO FSB191.
Мой бортовик
Чт окт 29, 2009 21:59
Автомобиль: Skoda fabia 2
Сообщение Re: Тормозные колодки сколько ходят?
на 25т поменял хотя еще прошли бы столько( теперь жалею дурень) поставил днепропетровские (галимые как оказалось) сказали мягкие не писчат( с....ли) писчат ужас и не только при остановке а и при движении!!! а на 40т рассыпались!!!!!!!!!!!!
т.е оригинал прошел бы в среднем 30-35т! а ети 15т непрошли
Сб окт 31, 2009 9:37
Автомобиль: Amulet Люкс
Сегодня менял резину на зимнюю, смотрел на колодки передние (пробег 48000) толщина около 5мм, если исходить из того что новые 10 мм, разрешается по мануалу ездить до 2мм, то еще мин 20-30 тык отходят. Торможу в основном двиглом (нафига те тормоза :-) :-) :-) ).
Сб окт 31, 2009 15:21
36000, передние пока бегают, а задние уже трут металлом.
Мой бортовик
Сб окт 31, 2009 18:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 41  След.
653
98284
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9711
Вс июн 17, 2018 10:14
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
