Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: фильтр салона
Хотите узнать насчет фильтра салона? сядьте в Ланус 1,4 и включите вентиляцию. Увидите, какой оттуда столб пыли пойдет! Вот там действительно фильтра нет!
| Пт авг 08, 2008 13:50 |
Llex
 Re: фильтр салона
Может и фильтр есть. Потому-что когда включаю вентиляцию не на долго появляется неприятный запах (болото). У моего знакомого на Фабии такое было когда пора была менять фильтр салона, только запах у него был постоянно.
| Чт сен 04, 2008 21:12 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
 Re: фильтр салона
проходил ТО, спросил на сервисе про фильтр. механик задумался, "если и есть, то в наличии на замену их все равно у нас нет"
| Пт сен 05, 2008 14:03 |
Artem_Gun
 Re: фильтр салона
У меня в сервисной кнажке четко прописано, что на ТО-1 надо менять фильтр салона.
| Сб сен 06, 2008 9:18 |
denkam
 Re: фильтр салона
У меня были проблемы с печкой, сам снимал панель и разберал печку, так вот по дороге от воздухозаборника до печки никакого фильтра я не видел ...
| Пт сен 12, 2008 16:25 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: фильтр салона
есть другой важный вопрос - а МЕСТО для фильтра есть? Я подозреваю что наши машины (Джагги и Кимо) т.к. везутся из Китая просто не оборудованы пакетом "плохая дорога", т.е. именно поэтому у нас нет фильтра салона, проблемы с амортизаторами, жёсткость.....именно поэтому надо менять все жидкости сразу, т.к. часть из них диллер наверняка жлобится сменить на жидкости под наш климат....другие же машина Чери - скручивают в Ильичевске....а вот там уже могут их немного доделывать..
| Пн сен 22, 2008 16:07 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: фильтр салона
Стал замечать на панели в районе вентиляционных отверстий ( те что на стекло) мелкий песок и прочую пыль. фильтра похоже все таки нет. Что можно сделать чтобы воздух хотя бы грубо очищать от песка и пыли?
| Пн апр 20, 2009 22:55 |
voinn
 Re: фильтр салона
| Вс июл 12, 2009 21:58 |
Llex
 Re: фильтр салона
А я вот такую недоработку в системе вентиляции увидел  Это я снял панельку за которой должна находится подушка безоп. пассажира. Этот блок находится за центральной консолью, а с щели воздух дует прям на заднюю часть магнитафона. Может это такая система ожлаждения магнитафона?  Сначала подумал что возжуховод просто в сторону съехал, но сидит мертво. Пока ничего не предпренимал.
| Вс июл 26, 2009 19:50 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
 Re: фильтр салона
место под фильтр салона есть. на кимо ветке по ссылке выше есть фотка 2 эта часть воздуховода крепиться к кузову двумя гайками на 10. к кожуху в котором находиться вентилятор она не крепиться. при желании ее можно снять после снятия бардачка, только очень это неудобно. но что туда поместить в роли фильтра не могу даже представить.
| Пн окт 26, 2009 13:19 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
 Re: фильтр салона
Отдельно корпус фильтра не снимается, только вместе со всей климатической установкой. Я об этом писал здесь: viewtopic.php?f=29&t=10468&p=216924#p216924 и viewtopic.php?f=29&t=10468&p=218281#p218281
| Пн окт 26, 2009 16:11 |
llib
Зарегистрирован: Сб авг 29, 2009 12:35 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1097
 Re: фильтр салона
Не мучайте себя! Фильтра салона у нас нет (см. фото). Забор воздуха под пластмассовой накладкой привода дворников (там то же нет). Вложение:
Комментарий к файлу: 1
DSC02784_изменить размер_изменить размер.JPG [ 118.9 КБ | Просмотров: 2232 ]
| Вт окт 27, 2009 22:57 |
яков12
 Re: фильтр салона
Вчера только купил для жены Джагу,теперь нужно как то придумать чтобы засунуть на неё этот фильтр.Ато потом вони от кондюка не оберёшся
| Ср окт 28, 2009 7:08 |
olego
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 16:55 Сообщения: 128 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
 Re: фильтр салона
Забор воздуха под пластмассовой накладкой привода дворников (там то же нет) уважаемый.как нет? посмотри хорошенько,как раз под пластмасовой накладкой как раз и есть (если стоять к машине лицом то с правой стороны)надо снять держатели дворников и открутить четыре самореза под резинкой,и все
| Ср окт 28, 2009 11:38 |
DVG
 Re: фильтр салона
Ну и где там фильтр? Я же не зря дал ссылку на фотографии.
| Ср окт 28, 2009 11:55 |
Maksimka
 Re: фильтр салона
olego указал на место такого фильтра - под накладкой под дворниками снаружи авто, а у тебя фото внутренней части... так что ссылка на фото не та...
Если авто у тебя в разборе и такая накладка под дворниками снята - все-таки есть там фильтр или нет? а то уже две страницы форума как на аукционе - кто больше даст за Есть или Нет, - а итогового ответа так и нет. Отпугиваем потенциальных и действующих владельцев от машинки! Себе снимать накладку пока не буду, т.к. пробег маленький и это неактуально до ТО на 10тыс. (там прописана замена этого фильтра и не слабо по стоимости...), но если выяснится что фильтра нет а место под него есть, то сразу же и себе буду мастырить такой фильтр. Кто-нибудь из старожилов клуба менял этот фильтр по ТО пусть даже не гарантийному? Отзовитесь! и вопрос будет закрыт.
| Ср окт 28, 2009 12:43 |
olego
Автомобиль: джага
 Re: фильтр салона
извени.плохо прочитал. но всё таки,подобрать и поставить же можно?
| Ср окт 28, 2009 12:45 |
DVG
 Re: фильтр салона
Maksimka писал(а): olego указал на место такого фильтра - под накладкой под дворниками снаружи авто, а у тебя фото внутренней части...
viewtopic.php?f=29&t=10468&p=218281#p218281 - Здесь фотка именно под накладкой дворников. Я, думаю, подобрать фильтр можно, размеры примерно 165х105 мм. Надо замерить фильтр, например, от Элары или Истара. У самого до этого никак не дойдут руки.
| Ср окт 28, 2009 13:14 |
Maksimka
 Re: фильтр салона
DVG, имел ввиду что видно не очень - неполностью открыто... а какого года у тебя авто? может позже ставят таки фильтр?....
| Ср окт 28, 2009 13:18 |
DVG
 Re: фильтр салона
Машина 2007г.
| Ср окт 28, 2009 13:28 |
