Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 фильтр салона
Автомобиль: Чери Джагги
Сообщение Re: фильтр салона
Хотите узнать насчет фильтра салона? сядьте в Ланус 1,4 и включите вентиляцию. Увидите, какой оттуда столб пыли пойдет! Вот там действительно фильтра нет!
Пт авг 08, 2008 13:50
Может и фильтр есть. Потому-что когда включаю вентиляцию не на долго появляется неприятный запах (болото). У моего знакомого на Фабии такое было когда пора была менять фильтр салона, только запах у него был постоянно.
Временно пешеход.
Чт сен 04, 2008 21:12
Автомобиль: пока не Chery
проходил ТО, спросил на сервисе про фильтр. механик задумался, "если и есть, то в наличии на замену их все равно у нас нет" ;)
Пт сен 05, 2008 14:03
У меня в сервисной кнажке четко прописано, что на ТО-1 надо менять фильтр салона.
Сб сен 06, 2008 9:18
У меня были проблемы с печкой, сам снимал панель и разберал печку, так вот по дороге от воздухозаборника до печки никакого фильтра я не видел ...
Пт сен 12, 2008 16:25
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
есть другой важный вопрос - а МЕСТО для фильтра есть?
Я подозреваю что наши машины (Джагги и Кимо) т.к. везутся из Китая просто не оборудованы пакетом "плохая дорога", т.е. именно поэтому у нас нет фильтра салона, проблемы с амортизаторами, жёсткость.....именно поэтому надо менять все жидкости сразу, т.к. часть из них диллер наверняка жлобится сменить на жидкости под наш климат....другие же машина Чери - скручивают в Ильичевске....а вот там уже могут их немного доделывать..
Пн сен 22, 2008 16:07
Стал замечать на панели в районе вентиляционных отверстий ( те что на стекло) мелкий песок и прочую пыль. фильтра похоже все таки нет. Что можно сделать чтобы воздух хотя бы грубо очищать от песка и пыли?
Пн апр 20, 2009 22:55
У нас системы одинаковы
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=10468 ;)
Вс июл 12, 2009 21:58
А я вот такую недоработку в системе вентиляции увиделИзображение
Это я снял панельку за которой должна находится подушка безоп. пассажира. Этот блок находится за центральной консолью, а с щели воздух дует прям на заднюю часть магнитафона. Может это такая система ожлаждения магнитафона? :-D Сначала подумал что возжуховод просто в сторону съехал, но сидит мертво. Пока ничего не предпренимал.
Временно пешеход.
Вс июл 26, 2009 19:50
Автомобиль: jaggi
место под фильтр салона есть.
на кимо ветке по ссылке выше есть фотка 2
эта часть воздуховода крепиться к кузову двумя гайками на 10.
к кожуху в котором находиться вентилятор она не крепиться.
при желании ее можно снять после снятия бардачка, только очень это неудобно.
но что туда поместить в роли фильтра не могу даже представить.
Пн окт 26, 2009 13:19
Отдельно корпус фильтра не снимается, только вместе со всей климатической установкой. Я об этом писал здесь: viewtopic.php?f=29&t=10468&p=216924#p216924 и viewtopic.php?f=29&t=10468&p=218281#p218281
Пн окт 26, 2009 16:11
Клубная карта №: 1097
Не мучайте себя! Фильтра салона у нас нет (см. фото). Забор воздуха под пластмассовой накладкой привода дворников (там то же нет).
Комментарий к файлу: 1
DSC02784_изменить размер_изменить размер.JPG [ 118.9 КБ | Просмотров: 2228 ]
Вт окт 27, 2009 22:57
Вчера только купил для жены Джагу,теперь нужно как то придумать чтобы засунуть на неё этот фильтр.Ато потом вони от кондюка не оберёшся
Ср окт 28, 2009 7:08
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
уважаемый.как нет? посмотри хорошенько,как раз под пластмасовой накладкой как раз и есть (если стоять к машине лицом то с правой стороны)надо снять держатели дворников и открутить четыре самореза под резинкой,и все
Ср окт 28, 2009 11:38
Ну и где там фильтр? Я же не зря дал ссылку на фотографии.
Ср окт 28, 2009 11:55
olego указал на место такого фильтра - под накладкой под дворниками снаружи авто, а у тебя фото внутренней части...
так что ссылка на фото не та...
Если авто у тебя в разборе и такая накладка под дворниками снята - все-таки есть там фильтр или нет?
а то уже две страницы форума как на аукционе - кто больше даст за Есть или Нет, - а итогового ответа так и нет. Отпугиваем потенциальных и действующих владельцев от машинки!
Себе снимать накладку пока не буду, т.к. пробег маленький и это неактуально до ТО на 10тыс. (там прописана замена этого фильтра и не слабо по стоимости...), но если выяснится что фильтра нет а место под него есть, то сразу же и себе буду мастырить такой фильтр.
Кто-нибудь из старожилов клуба менял этот фильтр по ТО пусть даже не гарантийному?
Отзовитесь! и вопрос будет закрыт.
Ср окт 28, 2009 12:43
Автомобиль: джага
извени.плохо прочитал. :(
но всё таки,подобрать и поставить же можно?
Ср окт 28, 2009 12:45
viewtopic.php?f=29&t=10468&p=218281#p218281 - Здесь фотка именно под накладкой дворников.
Я, думаю, подобрать фильтр можно, размеры примерно 165х105 мм. Надо замерить фильтр, например, от Элары или Истара. У самого до этого никак не дойдут руки.
Ср окт 28, 2009 13:14
DVG, имел ввиду что видно не очень - неполностью открыто...
а какого года у тебя авто? может позже ставят таки фильтр?....
Ср окт 28, 2009 13:18
Машина 2007г.
Ср окт 28, 2009 13:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
HumanOfHell
129
29460
Вт апр 19, 2016 11:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
87695
Сб сен 28, 2019 19:45
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
andh
34
12105
Чт апр 28, 2011 22:20
