Коробка передач Chery Jaggi
chubarevsg
 Re: Количество масла в коробке
Начитался отзывов форумчан о безобразном качестве масла в коробке передач и решил поменять его на хорошее. Оказалось, что в коробке было отличное масло, чистое и прозрачное ( пробег 3500км). Жаль, что слил его в грязную банку с мусором , а то бы залил его обратно. Так что, если кто решил поменять, сливайте в чистую посуду, может быть оно ещё пригодится.
| Пн окт 05, 2009 10:34 |
Walter
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 10:13 Сообщения: 16 Откуда: Украина, Чугуев
Автомобиль: Jaggi Falan Red
Тоже поменял масло, но на 3000 км. - масло оказалось на 80% чистым и прозрачным, так что это за отработку сильно считать не нужно (плохо что минеральное...)имхо
| Чт окт 22, 2009 23:17 |
chubarevsg
А мне на СТО сказали -"Зря Вы масло поменяли. Там было отличное масло - синтетика".
| Вс окт 25, 2009 17:57 |
stealth
Чистое и прозрачное масло не значит хорошее. Так можно и родниковой воды налить. Зато теперь вы точно знаете, что туда залито и сколько. Там теперь все в порядке, а не ездить как на иголках.
| Вс окт 25, 2009 18:26 |
Nemelki
Зарегистрирован: Пт окт 10, 2008 20:47 Сообщения: 116 Откуда: Днепродзержинск
Залил синтетику 75W90 результат - неработают синхронизаторы. На 3 скорости при включении шелестят зубья шестерень (сливал старое масло- была минералка)
| Вс окт 25, 2009 22:52 |
Nemelki
Вообще 40000 км проблем "0" тьфу тьфу
| Вс окт 25, 2009 22:53 |
Sergg
Nemelki писал(а): Залил синтетику 75W90 результат - неработают синхронизаторы. На 3 скорости при включении шелестят зубья шестерень (сливал старое масло- была минералка) Люди в Кимо заливали синтетику в коробку - таких проблем не было, на и судя по англоязычной инструкции в коробку заливается синтетика.
| Вс окт 25, 2009 22:54 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: Коробка передач Chery Jaggi
В последнее время 3я передача стала включаться с хрустом. Причем при разгоне, когда скорость машины соответствует 3й передаче - все плавно и тихо, если на второй разогнаться сильнее или если на 4й понизиться до 3й, то в момент включения ощущается этот металлический хруст. Как будто шестерни не стыкуются в первоначальный момент.
Что посоветуете делать? И стоит ли заморчиваться?
Масло поменял при покупке, передачи не выбивало, никаких проблем не было. машина прошла 20 000.
| Ср ноя 04, 2009 0:43 |
Sergg
sands писал(а): если на 4й понизиться до 3й, то в момент включения ощущается этот металлический хруст. Такая же фигня бывает периодически. Если включать не резко, а плавно - то все происходит беззвучно.
| Ср ноя 04, 2009 0:49 |
sands
да, у меня тоже, если секунду на нейтрали подержать то все плавно, но иногда этой секунды нет
| Ср ноя 04, 2009 1:00 |
llib
Зарегистрирован: Сб авг 29, 2009 12:35 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1097
Скорее всего это синхронизатор!
| Ср ноя 04, 2009 1:54 |
sands
llib писал(а): Скорее всего это синхронизатор! и как его лечить и нужно ли? не будет ли хуже?
| Ср ноя 04, 2009 2:35 |
llib
sands писал(а): llib писал(а): Скорее всего это синхронизатор! и как его лечить и нужно ли? не будет ли хуже? Нужно снимать и разбирать коробку. Синхронизатор заменяется новым. Хуже не будет. Пока включается, катайся так! Для начала проверь уровень масла в коробке.
| Ср ноя 04, 2009 4:44 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
При запуске холодного двигателя, из моторного отсека доносится скрип(скрипит как колесо телеги без смазки, только не очень громко), при выжатом сцеплении звук исчезает, затем полностью исчезает после прогрева. Вопрос , что это может быть?
| Вс ноя 08, 2009 17:55 |
Assedo
Да, это происходит на Джаге, пробег 17700.
| Вс ноя 08, 2009 17:56 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
У меня была похожая ситуация на мазде - на холодную в коробке были постороние звуки, как будто чтото трет. С прогревом двигателя пропадало. Спецы сказали ничего страшного. Так я проездил 5 лет. Еще очень может быть выжимной подшипник.
| Вс ноя 08, 2009 19:13 |
Llex
У меня уже давно есть проблема включеня третьей передачи, при включении с 5й и 4й на 3ю, коробка хрустит. А если интенсивно набираешь скорость, то хрустит и с 2й на 3ю. Так вот, в начале прошлой недели у нас было похолодание до минусовой температуры, и когда утром я выезжал на работу, на непрогретой коробке передач скоростя включались почти идеально, никакого хруста. Я заметил, что плохое включение у меня появилось, кагда я поменял масло в коробке на Кастрол синтетику. Может в нашу коробку нужно лить полусинтетику (как была залита на заводе)? Кто что думает по этому поводу? П.С. Сейчас как раз время менять масло.
| Вс ноя 08, 2009 21:24 |
Assedo
В обе машины лью минералку Castrol EPX SAE 80W90.
| Вс ноя 08, 2009 21:32 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
Llex писал(а): У меня уже давно есть проблема включеня третьей передачи, при включении с 5й и 4й на 3ю, коробка хрустит. А если интенсивно набираешь скорость, то хрустит и с 2й на 3ю. Так вот, в начале прошлой недели у нас было похолодание до минусовой температуры, и когда утром я выезжал на работу, на непрогретой коробке передач скоростя включались почти идеально, никакого хруста. Я заметил, что плохое включение у меня появилось, кагда я поменял масло в коробке на Кастрол синтетику. Может в нашу коробку нужно лить полусинтетику (как была залита на заводе)? Кто что думает по этому поводу? П.С. Сейчас как раз время менять масло. по англ.яз. инструкции положено 75W90 то и лей его.
| Вс ноя 08, 2009 22:11 |
llib
Assedo писал(а): При запуске холодного двигателя, из моторного отсека доносится скрип(скрипит как колесо телеги без смазки, только не очень громко), при выжатом сцеплении звук исчезает, затем полностью исчезает после прогрева. Вопрос , что это может быть? Похоже на выжимной пдшипник.
| Пт ноя 13, 2009 19:10 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4754 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
grinkins |
391 |
65103 |
Вт июл 12, 2022 22:05
Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG |
507 |
80045 |
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11069 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
