Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 134  След.
Сообщение Re: Вопросы о печке
Повезло только задним пассажирам, так как при нагревании двигателя, по законам физики нагревается бак, который в свою очередь нагревает задний диван.
Ср сен 23, 2009 23:59
Ты забыл, что при этом расширяется бензин, а тело при расширении поглощает температуру, значит пассажиров бак вообще не греет, а даже охлаждает :)
Последний раз редактировалось mikhadze Чт сен 24, 2009 8:16, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт сен 24, 2009 0:21
Богдан писал(а):
voinn писал(а):
[Причём тут температура двигателя если тема Вопросы о печке...
Потому что температура печки напрямую зависит от температуры двигателя! Что не понятно?
темп.двигателя может быть в норме, а печка дуть только холодным...
mikhadze: форум о авто. не переходим на личностные оскорбления
Чт сен 24, 2009 9:45
Мне зимой жарко. При езде от трения ветра о зеркала, они так разогреваются что приходится включать кондиционер :D
Чт сен 24, 2009 9:49
Заметил, что при выключеном вентиляторе печки при езде, и в положении на фронтальный обдув, ощутимо дует из отверстий. При стоянке на месте с включенным двигателем такого не наблюдается... в чем может быть проблема?
Чт сен 24, 2009 10:16
заслонка открыта, воздух заходит с улицы на скорости... чтобы этого избежать нажми кнопку рецеркуляции
Чт сен 24, 2009 11:22
Привет всем вставлю свои 5 копеек. Термостат у нас открывается при 87 градусов так как я менял термостат и ни какого эффекта. Мне как кажется нужно менять антифриз и закрывать радиатор полностью другого выхода нет. Печка у нас для юга. Вот бы того китайца посадить в машину у нас в Мурманске при минус 25 он бы понял. Честно при минус 30 я ехал и чуть не лишился ног так как стекло просто замерзало.
Пт сен 25, 2009 10:48
Не повезло тебе с выбором машины для твоего региона. Надо было брать десятку, хоть в тепле бы были ноги!
Вс сен 27, 2009 21:13
Я не знал а что теперь зделаеш. Разве вот есть идея поменять печку. И поставить от Ауди. Либо искать термостат что бы открывался хотя бы при +92 или 91 тогда будет толк и ни каких последствий для двигателя . Вот это реальный выход из ситуации.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн сен 28, 2009 8:42, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн сен 28, 2009 0:27
Скоро зима, совет , поставь кортон между радиатором кондея и радиатором охлаждения двигателя. А чтобы его туда всунуть сними воздухозаборник.
Пн сен 28, 2009 20:49
Да теперь сегодня нужно ставить картон. Сегодня выпал снег первый раз такое в конце сентября. Подскажите как фото выложить?
Вт сен 29, 2009 9:34
Клубная карта №: 1011
Поздравляю с первым снегом.
Вам действительно у же пора утепляться и переходить на зимнюю резину.
Фото вставляется в строчке имя файла, нажимаешь кнопку обзор и добавляешь нужный файл.
Вт сен 29, 2009 12:14
Я ехал прошлой зимой при мин 30, не скажу что жарко было, но и не холодно. Кстати заметил что после замены антифриза печка стала работать в меньшем положении регулятора при примерно одинаковой температуре воздуха на улице. Хотя зима покажет
Вт сен 29, 2009 17:16
Я тоже недавно поменял антифриз. Но кажется , что это не влияет на температуру печки. Так как нагрев антифриза одинаков. Может я и ошибаюсь. Короче посмотрим зимой!
Ср сен 30, 2009 19:30
87 - на термостате было написано? Как по мне, то он намного быстрее открывает "большой круг" :wizard:
И ещё: вчера менял "свой фильтр салона" и куча сухих листьев вытянул. У кого нету фильтра, то вся срань, которую затягивает вентилятор печки, оседает(забивается) в воздуховодах....и зимой нужно обязательно нажимать рециркуляцию, чтоб заслонка перекрывала приход холодного воздуха с улицы....и вот такой ерундистикой не мешало бы занятся...
S0S.jpg [ 229.92 КБ | Просмотров: 2258 ]
Ср сен 30, 2009 20:32
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сегодня заметил. После того как заглушил машину прошло минут десять, открыл крышку радиатора а жидкость под давлением брызгает вовсе стороны (не сильно горячая). Это должно быть так? В расширительном бачке половина.
Православный..
Вс окт 04, 2009 18:16
Так и должно наверное быть. До замены антифриза была такая проблема. А после , как сам все процедуры по замене выполнил ещо не проверял такое явление. Расшерительный бачок до максимума в холодном состоянии. при нагреве чуть больше. Но не открывал ещо ни разу пробку радиатора. Нет надобности!
Вс окт 04, 2009 19:23
Нифига не должно так: воздушная пробка там, ты открыл, вот он и выходит вытесняя(разбрызгивая) жидкость, а воздух должен стравливаться через крышку разш.бачка... 8-)
Цитата: "Пузырьки воздуха в системе охлаждения автотранспортных средств – это очень распространённая проблема. Причиной возникновения этих пузырьков является расположение радиатора относительно расширительного бачка на уровне двигателя автомобиля или даже ниже его. Вследствие этого полное развоздушивание системы охлаждения после проведённого ремонта элемента или замены хладагента может оказаться затруднительным. Воздух, который остался в системе охлаждения, значительно ухудшает циркуляцию хладагента и может привести к перегреву двигателя, тем самым вызывая серьёзные повреждения."
Вс окт 04, 2009 19:53
Автомобиль: КИМО
Панаскин а что подвигло на замену антифриза?!??!
Подумывал тоже поменять но мастер спросил-"Зачем?" и я не нашел что ответить 8-) ...как бы проблем явных нет....
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Вт окт 06, 2009 8:57
Отвечу за Панаскина. Я тоже заменил антифриз : по причине 2-х лет эксплуатации жидкости без цвета на известную марку и долгий срок последующей спокойной эксплуатации.
Вт окт 06, 2009 9:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 134  След.
Riki
24
9700
Вс июн 17, 2018 10:14
Eko
809
99398
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa
227
50642
Чт сен 02, 2021 13:59
