Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 55  След.
Клубная карта №: 135
Сообщение Re: Коробка!!!!!!!
Сам втоптал 2л ((
Пробег уже больше 52 т
Чт сен 17, 2009 12:30
через датчик заднего хода залил 2,5л в коробку. Почему и зачем уже обсуждалось.......
Чт сен 17, 2009 13:28
А у меня вот позавчера появились какие-то щелчки когда трогаешся и когда останавливаешся! Думал что подушки-подьёмник,проверка,всё Ок. Вчера появился ище и (как бы правильней сказать) ни скрежет а как буд-то молоточком по по полуоси справа стучал с частотой 3 удара в сек. Проявляется и накатом и на передаче,проходит при наборе корости и торможении(даже если чуть-чуть притормозить проходит. Проявляется само по себе и на ямах и на гладкой дороге. Проверили подшипник,он нормальний. на подъемнике ни чего не слышно. Только в дороге. Может коробка? Масло на уровне(даже чуть больше) но есть какой то налёт между колоколом и мотором.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пт сен 18, 2009 18:24
Автомобиль: Амулет
затяни гайку ступицы
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт сен 18, 2009 20:26, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт сен 18, 2009 19:53
Гайку завтра подтяну,но люфта нет при вывешоном колесе!
А колодки....вроде так сильно не могли бы,но тоже завтра посмотрю.
Всем спасибо! :drinks:
Пт сен 18, 2009 20:58
А до какой степени тянуть надо?
Пт сен 18, 2009 22:15
Автомобиль: Amulet luxury
Не-а, в мануале от "Третьего Рима" именно этого момента и нет! :sad:
Все есть, а момента затяжки гайки ступицы нет! :(
Потому себе никак и не подтяну - рычаг под головку у меня большой, боюсь сорвать резьбу! :oops:
Так что если кто знает нужную циферку - скиньте, плз! :drag:
Сб сен 19, 2009 10:34
Народный метод дял передней ступицы, закрутить гайку рукой до упора, провернуть колесо, снова рукой до упора и отпустить на четверть оборота :)
Сб сен 19, 2009 10:53
Это для регулируемых (конусных роликовых) подшипников! :wizard:
А у нас нерегулируемый, их тянут "до всирачки"! :moil:
Нужно только определиться с границей этой "до в...ки", что-бы не натворить делов! :oops:
Сб сен 19, 2009 11:43
Надо же..а я и не знал, что у нас не конус...ну то ладно, век живи век учись :)
Сб сен 19, 2009 11:45
а какой розмер головки нужен?
Сб сен 19, 2009 12:09
Колесо не надо снимать? пусть на земле стоит?
Сб сен 19, 2009 12:19
Нужна торцевая головка на 30. ;)
Желательно, что-бы кто-то нажал на тормоз - лучший фиксатор для больших усилий затяжки или откручивания! :moil:
Вс сен 20, 2009 9:44
честно говоря забивал гайки на СТО при помощи воздушного гайковерта....и не заморачивался с динамометрическим ключем
Пн сен 21, 2009 18:01
Тема-то у нас - коробка и масло в ней. А мы уже дошли до ступичных гаек :-D
Так вот, думаю что это текли сальники полуосей. Поменял. Поезжу. Завтра залезу под машину, посмотрю, что изменилось.
Сб сен 26, 2009 15:12
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
у меня тоже полуоси у коробки все в гамне масляном, надо проверить уровень в коробке.... :o
Сб сен 26, 2009 15:37
Клубная карта №: 159
Сообщение Re: Уровень масла в коробке
Sanek555 писал(а):
производитель дело религии, завод рекомендует синтетику 75-90
Вынужден залить ТАД17и 80-90 ....
В религии подкован слабо.
Вот заморочился - а в чем разница между 75 и 80 w90 ?
75 становится более вязким на низких темперетурах (по сравнению с 80) ??
зы: просто есть ТАД17 (SAE 80w90), а рекомендовано 75W90. Первое GL-5, а рекомендован GL-4. Вот и нахожусь в растерянной задумчивости - нестоит с тадом связываться ???
..will be soon..
Вс сен 27, 2009 9:42
Как говорят в Одессе: ТАКИ ДА!!! Это были сальники полуосей! Сегодня посмотрел - снизу сухо. Тьфу, Тьфу, тьфу))). :-P
2 olega: если текут сальники, то все это г... не на полуосях, а на защите и картере и редукторе коробки. Теперь я это знаю точно.
Во всем этом деле получился один минус - сорвали шестигранник на сливной пробке. Завтра приварю туда энтот самый ключ и обрежу болгаркой, чтоб можно было крутить накидным или головкой.
Вс сен 27, 2009 20:16
Нужно заливать рекомендованное производителем, я залил потому что выбора не было. 80-90 летом нормально ездит, просто зимой будет не так весело переключать передачи пока масло не нагреется
Пн сен 28, 2009 11:49
Заехал с тем же вопросом на базар, мол хочу долить пол-литра в КПП 75w90.
Говорят - нету, есть 75w80. Хреново, говорю, а что если тогда на долив я пушу 80w90 ??
(а сам смотрю на продавшицу...)
У нее глаза расширились... - да Вы что, минералку что ли ??
Я ей - а что, 80w90 минералка (то бишь ТАД) ??
Она - да, а это синтетик...
Больше у меня размышлений по поводу ТАДа на возникало. ;)
..will be soon..
Пн сен 28, 2009 16:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 55  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задний рычаг.
serega.bozhok
Пт май 02, 2014 17:36
igor142536 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса
gomelya1
Вт авг 14, 2012 23:36
