YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: Коробка!!!!!!!
Сам втоптал 2л (( Пробег уже больше 52 т
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Чт сен 17, 2009 12:30 |
 Re: Коробка!!!!!!!
через датчик заднего хода залил 2,5л в коробку. Почему и зачем уже обсуждалось.......
| Чт сен 17, 2009 13:28 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Коробка!!!!!!!
А у меня вот позавчера появились какие-то щелчки когда трогаешся и когда останавливаешся! Думал что подушки-подьёмник,проверка,всё Ок. Вчера появился ище и (как бы правильней сказать) ни скрежет а как буд-то молоточком по по полуоси справа стучал с частотой 3 удара в сек. Проявляется и накатом и на передаче,проходит при наборе корости и торможении(даже если чуть-чуть притормозить проходит. Проявляется само по себе и на ямах и на гладкой дороге. Проверили подшипник,он нормальний. на подъемнике ни чего не слышно. Только в дороге. Может коробка? Масло на уровне(даже чуть больше) но есть какой то налёт между колоколом и мотором.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пт сен 18, 2009 18:24 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Коробка!!!!!!!
затяни гайку ступицы
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт сен 18, 2009 20:26, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт сен 18, 2009 19:53 |
Maxim81
 Re: Коробка!!!!!!!
Гайку завтра подтяну,но люфта нет при вывешоном колесе! А колодки....вроде так сильно не могли бы,но тоже завтра посмотрю. Всем спасибо!
| Пт сен 18, 2009 20:58 |
Maxim81
 Re: Коробка!!!!!!!
А до какой степени тянуть надо?
| Пт сен 18, 2009 22:15 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Коробка!!!!!!!
Не-а, в мануале от "Третьего Рима" именно этого момента и нет! Все есть, а момента затяжки гайки ступицы нет! Потому себе никак и не подтяну - рычаг под головку у меня большой, боюсь сорвать резьбу! Так что если кто знает нужную циферку - скиньте, плз!
| Сб сен 19, 2009 10:34 |
stealth
 Re: Коробка!!!!!!!
Народный метод дял передней ступицы, закрутить гайку рукой до упора, провернуть колесо, снова рукой до упора и отпустить на четверть оборота
| Сб сен 19, 2009 10:53 |
SAMARA
 Re: Коробка!!!!!!!
Это для регулируемых (конусных роликовых) подшипников! А у нас нерегулируемый, их тянут "до всирачки"! Нужно только определиться с границей этой "до в...ки", что-бы не натворить делов!
| Сб сен 19, 2009 11:43 |
stealth
 Re: Коробка!!!!!!!
Надо же..а я и не знал, что у нас не конус...ну то ладно, век живи век учись
| Сб сен 19, 2009 11:45 |
Maxim81
 Re: Коробка!!!!!!!
а какой розмер головки нужен?
| Сб сен 19, 2009 12:09 |
Maxim81
 Re: Коробка!!!!!!!
Колесо не надо снимать? пусть на земле стоит?
| Сб сен 19, 2009 12:19 |
SAMARA
 Re: Коробка!!!!!!!
Нужна торцевая головка на 30. Желательно, что-бы кто-то нажал на тормоз - лучший фиксатор для больших усилий затяжки или откручивания!
| Вс сен 20, 2009 9:44 |
 Re: Коробка!!!!!!!
честно говоря забивал гайки на СТО при помощи воздушного гайковерта....и не заморачивался с динамометрическим ключем
| Пн сен 21, 2009 18:01 |
YurOK!
 Re: Коробка!!!!!!!
Тема-то у нас - коробка и масло в ней. А мы уже дошли до ступичных гаек Так вот, думаю что это текли сальники полуосей. Поменял. Поезжу. Завтра залезу под машину, посмотрю, что изменилось.
| Сб сен 26, 2009 15:12 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
 Re: Коробка!!!!!!!
у меня тоже полуоси у коробки все в гамне масляном, надо проверить уровень в коробке....
| Сб сен 26, 2009 15:37 |
vago
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 11:17 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье, Украина
Клубная карта №: 159
 Re: Уровень масла в коробке
Sanek555 писал(а): производитель дело религии, завод рекомендует синтетику 75-90 Вынужден залить ТАД17и 80-90 .... В религии подкован слабо. Вот заморочился - а в чем разница между 75 и 80 w90 ? 75 становится более вязким на низких темперетурах (по сравнению с 80) ?? зы: просто есть ТАД17 (SAE 80w90), а рекомендовано 75W90. Первое GL-5, а рекомендован GL-4. Вот и нахожусь в растерянной задумчивости - нестоит с тадом связываться ???
_________________ ..will be soon..
| Вс сен 27, 2009 9:42 |
YurOK!
 Re: Коробка!!!!!!!
Как говорят в Одессе: ТАКИ ДА!!! Это были сальники полуосей! Сегодня посмотрел - снизу сухо. Тьфу, Тьфу, тьфу))). 2 olega: если текут сальники, то все это г... не на полуосях, а на защите и картере и редукторе коробки. Теперь я это знаю точно. Во всем этом деле получился один минус - сорвали шестигранник на сливной пробке. Завтра приварю туда энтот самый ключ и обрежу болгаркой, чтоб можно было крутить накидным или головкой.
| Вс сен 27, 2009 20:16 |
Нужно заливать рекомендованное производителем, я залил потому что выбора не было. 80-90 летом нормально ездит, просто зимой будет не так весело переключать передачи пока масло не нагреется
| Пн сен 28, 2009 11:49 |
vago
Заехал с тем же вопросом на базар, мол хочу долить пол-литра в КПП 75w90. Говорят - нету, есть 75w80. Хреново, говорю, а что если тогда на долив я пушу 80w90 ?? (а сам смотрю на продавшицу...) У нее глаза расширились... - да Вы что, минералку что ли ?? Я ей - а что, 80w90 минералка (то бишь ТАД) ?? Она - да, а это синтетик... Больше у меня размышлений по поводу ТАДа на возникало.
| Пн сен 28, 2009 16:13 |
