Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 85  След.
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Попробуй отрегулировать дверной замок - сдвинуть поглубже петлю на кузове. Дверь сядет глубже в проем. Правда и грюкать ею придется сильнее :)
Вс сен 13, 2009 22:25
1. Как регулировать непонятно - там это не предусмотрено. :?
2. Дверь держится на трёх точках - две петли и замок. Так вот на уровне замка зазор нормальный, внизу - тоже, а вот вверху... Это значит, что верхняя петля не держит - просели. Когда едешь, то слышишь как двери болтаются - труться резиновыми уплотнителями по кузову... :grin:
Вс сен 13, 2009 22:51
Автомобиль: Чери Е5
Я у себя двери подергаю, если болтаются в петлях - значит таки просели...
Меня сейчас другое беспокоит - в движке появился новый, довольно громкий, шелестящий звук. Я сначала грешил на подшипники генератора, но их поменяли, а шелест остался. Звук похож на шелест изношенного подшипника, и доносится из района ГРМ. Натяжной ролик ремня ГРМ был заменен 10000 км назад, и до конца ресурса ему далеко, по идее. Что это может быть? Как быстро мне надо бежать к мастерам?
Последний раз редактировалось Dimon Вс сен 13, 2009 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 13, 2009 23:01
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А край передней двери идет в "западлицо" с задней? Не уверен как в КуКушке, но в Амулете я на днях "приоткрутил" штифт на стойке кузова (за который зацепляется замок) и сдвинул его на 1,5мм... Результат: восторг! Полтора года я пытался подложить что-нибудь-проклеить-уплотнить стекло от грохота... Оказалось - так просто! Неплотно подогнанный замок. Был.
Правда, верхний край двери немного... не в уровень с задней. Не знаю, может надо попробовать "оконную" часть двери подогнуть? Стрёмно сломать.
Вс сен 13, 2009 23:04
ManOwaR, у тебя сегодня юбилей?
:drinks:
Последний раз редактировалось mini Пн сен 14, 2009 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 13, 2009 23:14
Автомобиль: Чери Е5
Кстати, вдоволь набаловавшись с регулировками дверей (заодно сломав отвертку :) ), решил посмотреть, как дверной вопрос обстоит в Матизе. И пришло спокойствие в мою душу - там та-же фигня :) Т.е. задние слегка притоплены в кузов, а передние - у кого как :) Так что надо просто найти нужное положение петли - и с дверью все будет пучком.
Под петлей понимается не точки крепления двери к кузову, а скоба, за которую защелкивается замок - вот ее-то и надо регулировать.
Вс сен 13, 2009 23:16
Как можно регулировать скобу? :o Там два болта и всё. Может в замке двери что-то можно подкрутить?
Пн сен 14, 2009 0:03
Автомобиль: Чери Е5
В том и суть, что скоба подвижна! Отпускаешь болты, и перемещаешь скобу в нужном направлении, в результате - замок срабатывает чуть раньше (и тогда дверь торчит наружу, как у тебя) или чуть позже (и тогда дверь плотнее прижимается к кузову, только грюкать дверью придется сильнее). В общем - выставляй по вкусу :)
Пн сен 14, 2009 7:18
Спасибо за инфу! А то на вид петля монолитной выглядит... :?
Пн сен 14, 2009 10:12
Подскажите что!!! Появилась на днях новая проблема! Утром завожу машину она работает нормально, потом её начинает трясти и звук как у запорожца(это длится секунд 40), а потом уравниваються и уравниваються обороты двигателя. Может у кого-то была именно такая проблема??? Хотелось бы знать конткретные причины!!! :?
Вс сен 20, 2009 11:57
Первым делом обратить внимание на свечи.
Вс сен 20, 2009 12:23
Автомобиль: Чери Е5
Та-же фигня... Пока не прогреется - трясется как припадочный :( замена свечей и проводов ничего не дает. Сегодня снова проверил свечи: за 12000 км. никаких нареканий, состояние отличное. Движок крутится на ура. Так что дело не в свечах...
Вс сен 20, 2009 17:02
Автомобиль: Chery E5
Странно. А у меня после замены свечей почти тряска пропала.
Вс сен 20, 2009 18:41
И что вы так и ездите??? Ничего не делаете???
Вс сен 20, 2009 22:28
Я на родных свечах проездил 11тыс, и вот началась эта тряска. Ну куплю поменяю, а там посмотрим :D
Вс сен 20, 2009 22:29
Автомобиль: chery-QQ
Болшой thanks Ka-riu за совет одеть шланги на задние пружины.Реально помогло убрать стук.Теперь моё.Что бы защитить генератор и убрать свист после луж,нужно сделать и поставить Г-обр. щиток между геной и подкрылком.Болты для крепления там вверху есть,значит когда-то его там ставили!Економия...Щиток из жести,подсмотрел у коллеги по QQ.
Пн сен 21, 2009 9:59
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
А фото можно? А то я уж замучилась со свистом ремня и тупостью машины после луж...
Пн сен 21, 2009 14:20
Sorry,землячка.Фото нет.Я себе ещё его не сделал,видел у коллеги-говорит помогает.
Пн сен 21, 2009 14:47
Автомобиль: Чери Е5
Я так уже тысяч 40 откатал - с тряской по утрам. Что это - совершенно не понятно. Свечи и провода менялись.
По поводу защтного щитка - из чего его можно изготовить, и где там крепежные отверстия?
Пн сен 21, 2009 18:26
Автомобиль: Чери Е5
Хочу предупредить всех, кому предстоит замена натяжного ролика ремня ГРМ - перед установкой нового ролика попросите мастера проверить наличие смазки в нем - я тут попал на ровном месте на замену... Ролик пробежал 9000 и зашелестел, я к мастеру, сняли ролик - а он сухой... 380 грн. как корова языком слизала...
Пт сен 25, 2009 10:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
180332
Вс июл 24, 2022 15:03
