Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Re: Вопросы о сцеплении
Извини! Но я не понял - что ты имеешь в виду?
Последний раз редактировалось mikhadze Сб авг 08, 2009 13:42, всего редактировалось 1 раз.
злой оверквотинг
Пт авг 07, 2009 20:22
Автомобиль: kimo
1.Поведение машины - длилось около суток.
2.ЭБУ ищет копромис между заводскими настройками и твоим стилем езды.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт сен 25, 2009 12:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Сб авг 08, 2009 17:38
Что датчик дает вобщем понятно, интересно разобраться на что завязан и принцип работы.
Вот на маздовском форуме нашел:
При выжатом сцеплении без включенной передачи изменения в смеси не происходит, когда включается еще и передача, то (согласно схеме электропроводки, а именно - датчики запараллелены), смесь обогащается - именно для увеличения мощности, но при этом с датчика скорости должен поступать сигнал - "автомобиль стоит".
Для чего это сделано? Для того чтобы неумелые водители не смогли заглушить двигатель своим неаккуратным отпусканием сцепления.
от сюда
Вс авг 23, 2009 21:01
Можно наверное просто посмотреть по електросхеме. Для Джаги она в ужасном качестве - так что сделать это проблематично.
Вс авг 23, 2009 22:02
Наверное правильно - не даёт "кидать" сцепление. Получается, если датчик выдвинут - смесь обогащается - больше расход. :bye:
Вс авг 23, 2009 23:01
Клубная карта №: 341
После подключения кнопки, индикатор EPC гаснет всегда до включения двигателя, даже если заглох хоть раз :D
Вт авг 25, 2009 13:28
Ребят! Ездил с подключенной кнопкой ровно месяц.Сегодня вечером по дороге домой машинка стала дёргаться на 2-й и менее заметней на 3-й.Кнопку за этот месяц не разу не трогал - как была подключена,так и осталась.Такое ощущение что кнопка через месяц сама отключилась!!! Что - теперь её заново нажимать и обнулять ЭБУ???
Ср сен 09, 2009 18:31
после довольно продолжительной пробки, когда педаль сцепления не до конца отпускал - кнопка отключилась((( епс и все такое
Ср сен 09, 2009 22:03
Автомобиль: Chery-Kimo
По поводу датчика над педалью сцепления.
Разговаривал с электронщиком он ответил что такие датчики ставят для круиз-контроля.
Скорее всего заводчани планировали сделать больше комплектаций Кимки (а получилось тока две с ручкой и автоматом, наверное знали что будет кризис и не стали делать больше комплектаций).
Я смотрел на форд-фокусе 3 у него тоже стоит такой датчик, но при отключении ни чего не происходит и машина ведет себя так же как и с подключенным датчиком.
А вот на тойоте аурус стоит тоже датчик над педалью и не дает завести машину пока не выжмешь сцепление.
Прихожу к выводу что если при подключении датчика наша Кимка заводиться не трогая педали сцепления, значит этот датчик был установлен с учетом установки (в будущем) круиз контроля.
Чт сен 10, 2009 12:19
Я разницу с кнопкой и без неё чувствую по поведению машины однозначно, а для чего она делаем выводы сами!
Сб сен 12, 2009 20:56
Автомобиль: М11Н
На некоторых моделях авто(Nissan, Toyota) похожая кнопка используется в системе BRAKE ASSIST или HILL ASSIST-у разных фирм названия меняются.Суть в том,что когда работает эта система, при начале движения в гору,разблокирует тормозные механизмы,только,когда отпущена педаль сцепления.Т.е. не даёт авто скатываться назад.К круиз-контролю эта кнопка отношения иметь не может,т.к. в основном КК устанавливается на авто с АКПП.
Делай,как должно,и будь,что будет.
Сб сен 12, 2009 21:20
Моё имхо, он не даёт резко отпустить сцепление, для неопытных - чтоб в пробках , "по сто раз" не глохли... и для опытных(у кого подключен), чтоб не "рвали" с места.... 8-)
Вс сен 13, 2009 11:22
Воинн, извини конечно, но просто любопытно: твое ИМХО чем то обосновано? Может ты книжку умную читал или со знающим человеком общался? Даже если все так как ты говоришь (а если говоришь, значит знаешь), обьясни плиз-как это работает? УОЗ меняется или смесь обогощается/обедняется. Поподробней, друг, поподробней. Умных слов много, предположений еще больше, но толком никто ничего так и не сказал.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт сен 25, 2009 13:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс сен 13, 2009 15:11
Если говорю - значит так думаю(у нас, на Украине, уже так можно ;) )....но, могу и ошибаться... :eek:
А объяснять нечего - просто механическая преграда на возврат педали сцепления.
P.S. Где ты там "много умных" слов увидел :drag: и УОЗ - это кто? :-P
Вс сен 13, 2009 15:42
Модераторы, тему можно закрывать. Вот и ответ на все наши вопросы )))))))
Вс сен 13, 2009 18:34
сам пробовал подключать? от куда такие данные?
Вс сен 13, 2009 21:14
Конечно подключал - для моей манеры вождения(с кнопкой машина "тупее" на старте), а стартую я часто и с 2 передачи, сцепление отпускаю очень плавно-быстро..., а у кого перегазовка(без кнопки) - быстрее и плавнее нужно отпускать научиться. Это просто моё субъективное мнение....
P.S. Если я пою плохо, я ж не говорю, что все певцы - "лохи".
Пн сен 14, 2009 11:45
считаю данный спор бессмыслен
как следствие произошло разделение на любителей ездть с подключенной кнопкой и следовательно на любителей ездить с отключенной кнопкой :D
конкретного ответа на вопрос "За что отвечает кнопка" - нет.
Пн сен 14, 2009 11:50
mikhadze писал(а):
конктретного ответа на вопрос "За что отвечает кнопка" - нет.
Просто всем облом взять електро схему и по ней посмотреть куда подключена кнопка.
Пн сен 14, 2009 21:29
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
По сути не важно знать как и что делает кнопка, важен итог.
Как итог при подключенной кнопке:
1. Обрезается закид оборотов при переключении передач
2. При переключении передач обороты резко понижаются, как минимум это чувствуется "кивком" машины, как следствие - при подключенной кнопке необходимо более энергичное переключение передач (чем быстрее - тем лучше)
3. Увеличивается динамика разгона
Это моё ИМХО и лично мои ощущения.
Вт сен 15, 2009 9:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
11030
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
