Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
 Свечи и высоковольтные провода
Сообщение Re: С высоковольтных проводов при замене свечей слетают клемы
Выкручивается свеча снимается клемма...перетягивается провод через поворот чтоб вышел с трубки.Немного разжимается клемма,вставляется провод и аккуратно обжимается плоскогубцами.Затем перетянуть обратно в исходное положение но уже с клеммой. ВСЕ.
Вс авг 23, 2009 14:29
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Cвечи .
Какой зазор должен быть на свече.
Ср ноя 18, 2009 22:42
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Сообщение Re: Cвечи .
Если по аналогии с Кимо, то 0.9.
Чт ноя 19, 2009 9:05
да 0.9. Пробовал ставить ТАК называемые плазменные-увеличился расход топлива
Чт ноя 19, 2009 19:59
Автомобиль: jaggi
На 2500тс. поставил новые свечи не проверял зазор а так как и были проехал 20000тс. нормально. А сейчас задумался какой положено зазор , значить 0.9 спасибо!
Чт ноя 19, 2009 20:17
Просто об этом я нигде не читал. Ради интереса замерил зазор на родных BOSH от Китая.
Чт ноя 19, 2009 21:50
Читал в журнале "За рулём" о испытании плазменных свечей. Оказалось , что это очередная фикция
Чт ноя 19, 2009 22:40
Как проверить зазор на трехэлектродных или двухэлектродных свечах? А тем более его регулировать? :(
Пт ноя 20, 2009 1:13
если электродов больше одного то для регулировки потребуются круглые щупы
Сб ноя 21, 2009 6:45
Шановні джаговоди
Хочу замінити свічки. Який є досвід встановлення, що рекомендуєте?
Сб ноя 21, 2009 10:45
Bosh FR7dpx(платина), DENSO k20pru - успешно ездят на клубных машинках, везде зазор 0,8-0,9
Сб ноя 21, 2009 22:52
дякую Sanek555, пошукаю... Вранці пострелює... спочатку заміню свічки...
Вс ноя 22, 2009 11:05
если прострел как электрисечтво пробивает то может это провода или моторчик троит ?
Вт ноя 24, 2009 12:49
можливо
на Бош FR7dpx платина мені сказали, що виставлений проміжок 1,1 мм.
підійде такий варіант?
Пт ноя 27, 2009 23:51
Тебе правильно сказали, но зазор нужно регулировать вручную, или попросить продавца, у них как правило есть щупы. Если закрутиш как есть будет чуть больший расход ........
Пн ноя 30, 2009 13:32
а какая маркировка у родных свечей, как определить какая свеча не работает(на карбюраторном движке без проблем проверить), и какой свечключь покупать на 15ть, или другой. Заранее спасибо
Сб дек 19, 2009 1:16
ключ на 16 -удлиненный вариант.я пользуюсь удлиненной головкой удлинителем и трещеткой.откручиваю а потом надсвечником вытаскиваю свечу.
Сб дек 19, 2009 15:59
есть специальные свечные головки с резинкой, чтоб свечу было проще вытягивать
Вс дек 20, 2009 17:42
Сообщение Re: Как выкрутить свечи?
Родные свечи 30 тыс. и все ок,все время 92 бензин
АА8009НВ
Вс янв 17, 2010 15:38
ок понятие субъективное, но если все устаивает - удачного полета)
Пн янв 18, 2010 23:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9225
Чт янв 20, 2011 13:30
