 Сцепление?
Автомобиль: CVH-GT
Сообщение Re: Сцепление?
Ну он же сказал что у каждого свое мнение )))
Если у него сцепление диагностируется только на 3-4-5 передаче, то наверно у него ручка перевернута :-D
Пн июл 20, 2009 17:20
Ребята, учите матчасть. Как и когда, и где проверятся сцепление и как оно работает, когда на него больше нагрузок, когда меньше. Я на практике ни раз это делал и видел. Вот и ссылки вам первопопавшиеся.
http://renault19.info/stseplenie/index.php
http://mnl.com.ua/draft/0188.htm
http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka/sceplenie.php
Пн июл 20, 2009 17:29
Автомобиль: CVH-GT
Вот как раз я знаю практику. Как правило с плохим сеплением тронуться труднее всего, а при трогании какая передача работает? Правильно, первая. А потом уже легче. И Крутящий момент самый большой именно на первой и второй передачах. Посему и срывает его проще именно на них. И при этом на 4-5 может вообще не буксовать сцепление ни под нагрузкой ни под горку ни как )))
Пн июл 20, 2009 17:39
Неплохие ссылки. На той же Таврии износ диска я заметил первый раз при движении в горку. Обороты взлетали, а тяги не было.На 3 или 4 передаче.
Пн июл 20, 2009 17:42
Все я забодался, крутящий момент где рассматриваешь? На колесах?
Пн июл 20, 2009 17:43
Самой собой, пробуксовки сцепления заметны очень на 3-4 передаче, при нагрузке. Это понятно людям представляющим процессы в автомобиле :)
Пн июл 20, 2009 17:44
Автомобиль: CVH-GT
Слушай, я то понял о чем ты говоришь )))
Да, на колесах.
Но в то же время - практика штука веселая ;)
Пн июл 20, 2009 17:45
Автомобиль: Amulet luxury
Хорош спорить, мужики! :drag:
stealth прав, хотите вы того, или нет! :buba:
А человеку советы нужны, а не споры! :oops:
2 AlexD : поставь машину на ручник, если хорошо держит и попробуй потихоньку отпускать сцепление при хороших оборотах (~2500-3000) - если проблема в сцеплении двигатель будет маслать, если с сцеплением порядок то как бы ты не жал на газ всё равно заглохнет! :-P
Пн июл 20, 2009 20:34
да уж ну и спор пошел :viking: , я хоть и не техник по образованию, но как человек с высшим образованием понимаю, что если трогаться штатно (потихоньку), то действительно нагрузка будет не велика и вы можете не заметить износ диска сцепления, но если вы так же шатно, начнете трогаться в гору, то на 100% уверен, что вы почувствует не нормальную работу сцепления (попросту говоря не сможете нормально тронуться)...
На скорости на 4, 5 передачи, резко идя на обгон, вы обязатеьно почувствуете проскальзывание, если же будет делать это штатно, то можете ничего и не заметить.....
Так что Вы все правы, просто диагностиуете все это по своему.... :frends: :drinks:
Пн июл 20, 2009 20:47
Что бы сцепление перегрелось должно изначально присутствовать проскальзывание!
Или очень уж длительное ползание в пробках с подвыжатым сцеплением!
Проверь регулировку сцепления!
Пн июл 20, 2009 23:19
Спасибо за советы!
Результат таков:
1. был залит новый бензин и сразу почуствовалось улучшение в езде!
2. для проверки сцепления съездил на СТО и проверил свободный ход. Немного опустил и в результате более раний захват сцепления. При переключении прогазовки тяжело достичь.
3. порекомендовали каждые 30-40 тык проверять, так как на амулетах не саморегулирыемое сцепление. поверил наслово :)
P.S.: на вопрос "На каких передачать, если что, будем регулировать?" получил ответ "По методу Кулибина" :) Юмор видать :)))
P.P.S.: как оказалось от плохого топлива, возможны и такие результаты!
Вт июл 21, 2009 8:36
Извини конечно, но если обороты растут, а машина не едет, то топливо тут ни причем. Я очень надеюсь, что отрегулированное сцепление тебе помогло :)
Вт июл 21, 2009 8:52
Правильно. Верить такому нужно.
Как машина чувствует себя на 1,2 передаче? Ты говорил что на них захват сцеплением производился достаточно. Сейчас не рано ли?
По поводу Кулибиных не расстраивайся: ну, действительно - такой юмор у любого калибровщика, а тем более сцепления. Там промахнуться крайне легко... Главное, что сейчас все работает.
Вт июл 21, 2009 9:00
немного рановато, но так даже удобнее стало...
Вт июл 21, 2009 9:07
Эт глюк такой видать! :?
Я такого "на амулетах не саморегулирыемое сцепление. поверил наслово" не писал! :(
Авторство принадлежит AlexD, мне чужого не надо! :D
Вт июл 21, 2009 9:08
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Привет всем!
И у меня похожая хрень....
Позавчера (жарой) это почувствовал: мало того в жару плохо едет, так еще нагруженный ехал - на вонючку топлю, а разгон "позднячковый". С утра сцепление подрегулировал (выставил зазор 2мм) - вроде как лучше, правда надолго ли....
В общем у меня вопрос - если менять диск сцепления - сколько стоит работа примерно + материал и корзину обязательно ли менять?
Спасибо!
Вт июл 21, 2009 13:05
по поводу жары: чем теплее воздух тем меньше его плотность как газа, соответсвенно в равный объем влазит меньше кислорода чем когда воздух холодный. корму это сильно мешает - вперед покупать интеркулер......
Вт июл 21, 2009 13:25
У нас в Харькове жара всю недели была до 39 градусов. Машина ехала, но на разгоне тупила. Сейчас градусов 28 - суперски идет. Жара - это влияющий фактор
Вт июл 21, 2009 14:01
mavski и Sanek555 +1
Ср июл 22, 2009 8:29
Все же.., как вы считаете возможно ли поставить корзину от Гольфа 3 с одной всего доработкой...
На родной корзине 6 крепежных отверстий, все они равно удалены между собой, на Гольфовской так же 6 крепежных отверстий, но одно отверстие на корзине не равноудалено...
Может просто нужно на профессиональном станке, долларов за 15, рядом высверлить на корзине от Гольфа 3 идентичное отверстие????
Вот не пойму в чем сложность этого? отцентровать нельзя будет или что?
Чт июл 23, 2009 11:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
101574
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15925
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8766
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
