lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Не горит половина приборов на приборной панели
Забавные у нас и у россиян мануалы в русском под №18 значится "лампа индикатора неисправностей тормозной системы "
| Вт июл 07, 2009 13:15 |
FireBall
Mihelin писал(а): окей, отвечаю по порядку. 1. вставляю ключ, проворачиваю - не горит: датчик давления в шинах, чек и датчик коробки. 2. когда завожу двигатель еще пару секунд горит ЕСП и ПАБ. потом тухнет. 3. поворот - да, ремень - да, аварийка - да, датчик дверей - да. Снимали клему (минусовую) на 15-20 минут - результат "зеро". тему начал Mihelin, но это входит в наши обшие интересы. "друзья помогите!!!! Когда включаю зажигание не горит чек, датчик коробки передач и давление в шинах???" - как еще конкретнее???  Про датчики давления в шинах это все понятно. Но " чек " и у меня никогда не горел и ни разу я не видел его светящимся.
| Вт июл 07, 2009 17:17 |
Anton Oprya
Может в Китае есть комплектации с другим двигателем и ЭБУ, ведь Чек и EPC это почти одно и тоже
| Вт июл 07, 2009 17:31 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Загорелся значок ESP
После снятия клеммы на ночь (для лечения неработоспособности ЦЗ) - ЕРС стало гаснуть до завода, т.е. на этапе диагностики....а жо этого гасла только после завода....
| Пн июл 13, 2009 12:22 |
voinn
После снятия клеммы на 20 минут(для лечения неработоспособности ЦЗ) - ЕРС осталась гаснуть только после завода.... Думаешь дело во времени? Р.S. А вообще лучше заводить сразу и не смотреть гаснет она " до" или " после". Главное, чтоб погасла когда уже завёл.
| Пн июл 13, 2009 12:49 |
Igorsan
Вообще-то - может дело и во времени кстати, т.к. до этого снимал минут на 30 - ЦЗ вылечил, а ЕРС горело по старому до завода....
| Пн июл 13, 2009 15:03 |
Drat
Зарегистрирован: Сб май 30, 2009 13:33 Сообщения: 73 Откуда: Одесса - МАМА
Автомобиль: Кимолет
только не ругайтесь... нужно выставить время на магнитоле и убрать загоревшийся ключик на панели очень занят, не могу рыться по форуму, сори
| Вт июл 28, 2009 12:53 |
lawvvk
Ключь убирается просто: при заведенном двигателе нажимаешь кнопку часов, удерживая ее отключаешь дивигатель, удерживая кнопку заводишь двигатель и держишь пока ключь не исчезнет. Светиться перестанет вместе с остальными датчиками.
| Вт июл 28, 2009 13:12 |
Drat
Автомобиль: Кимолет
СПС А как с часами магнитоле?
| Вт июл 28, 2009 15:54 |
Мыссык
Drat писал(а): СПС А как с часами магнитоле? нажимаешь кнопку "set", дальше действуешь правой крутилкой. Т.е. нажимаешь ее и переключаешь параметры настройки.
| Вт июл 28, 2009 17:08 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Сорри за флуд. Вопрос для успокоения собсвенной души. Пробег 21501. Загорелся ключик на приборной доске. Я так понимаю у всех так. Если да, то какие-то странные интервалы ТО у китайцев: 5000, 10000, 22000,....
| Вт сен 01, 2009 14:49 |
FireBall
5000 после последнего сброса.
| Вт сен 01, 2009 14:56 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Я решил эту проблему так. У меня есп тухла когда заводил двигатель. Я подключил кнопку под педалью обнулил блок управлен двига. Попробывал проехал мне не понравилось. Отключил кнопку . И заметил что есп начело гаснуть до заводки двигателя.
| Вт сен 29, 2009 10:52 |
FireBall
Сегодня заметил интересный прикол. Включаю зажигание и до заведения двигателя лампа аккумулятора на панели не горит. С чего бы это?
| Чт окт 08, 2009 8:56 |
Llex
И у меня так. Она загорается если машина случайно заглохла.
| Чт окт 08, 2009 13:35 |
FireBall
При чем тут аккум и заглохла? Есть версия что аккумулятор был достаточно заряжен на момент заведения двигателя.
| Чт окт 08, 2009 13:38 |
Мыссык
FireBall писал(а): При чем тут аккум и заглохла? Есть версия что аккумулятор был достаточно заряжен на момент заведения двигателя. Это врядли. Лампочка загорается, когда пропадает зарядка. Ну или до заведения двигла, пока зарядка еще не поступает на аккум. Х.з. что за глюк. Очередная провокация узкоглазых.
| Чт окт 08, 2009 14:10 |
Клубная карта №: 1011
Врятли это зависит от того как заряжен аккумулятор, ведь система проводит диагностику всего при запуске двигателя и загоряются плчти все индикаторы. Тут нужно искать причину или в контактах или какой-то збой в прошивке. Может попробовать снять клему на несколько минут.
| Чт окт 08, 2009 14:16 |
Мыссык
Когдато давно, когда я был счастливым обладателем легендарной "шестерки". На той машине мне частенько имело мозг реле зарядки. Бывает завел двигл, а лампочка зарядки не гаснет. Открываю капот и по этой релюшке отверткой или ключом бамс. Пара ударов и работает. А бывало наоборот. Зажигание включишь а лампа не загорается. Лечение аналогичное. Не знаю, есть ли в кимо реле зарядки и можно ли его вылечить ударом отвертки. Но........
| Чт окт 08, 2009 15:54 |
FireBall
Посмотрим на дальше. Думаю причина в контакте на лампочку.Сильно много там новых и незнакомых проводочков появилось
| Чт окт 08, 2009 16:07 |
