Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
 Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
Сообщение Re: Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
ну как сказать... это ручная работа - от нее напрямую зависит безопасность... свои я делал почти сам и поэтому на 80% в них уверен...
лично мне бы было страшно покупать у кого-то уже готовую переделку...
а со старыми может когда нибудь что-то придумаю :D типа купить регулируемые koni и заниженные пружины)
Пт май 29, 2009 9:16
Богдан я думаю Sergg имел ввиду сделать из старых новые, а не из новых новые... (тавтология мл..)
Пт май 29, 2009 9:17
Совершенно верно :)
Пт май 29, 2009 19:40
А ни кто не пробывал амо передок от ОКИ?. Я на базаре по виду подумал . что КИМОШКИ, а когда спросил, сказали , что от ОКИ.
Ср июн 03, 2009 19:37
Как по мне, то уже сразу вот эти ставить. ИМХО!
Ср июн 03, 2009 21:58
20.06.09
Решился наконец-то сделать вибро\шумо изоляцию крыши :-)
ну что вам сказать))) не легкое это дело.. но лень и страх был преодолен и теперь красотищееее)
едешь по трассе и слышно только двигатель (рррр) и выхлоп (бббб) :-D
кстати разобрался с причиной плохого приема радиосигналов: снял анетенну, разобрал усилитель и обнаружил, что там все давно уже окислилось и микросхема перегорела :sad: :sad: :sad: придется думать над покупкой антенны на лобовое
Пн июн 22, 2009 9:07
:flirt:
026.jpg [ 67.63 КБ | Просмотров: 3982 ]
Ср июн 24, 2009 10:27
09.07.09
Посещение сервиса Колир-Авто
проблема: стук руля при повороте влево-вправо на стоящей машине
предполагаемые пути решения (изложены по-порядку)
1. подергали руль - вердикт - менять рулевую рейку
2. посмотрели там где я говорил - вердикт - менять рулевую колонку.... пошел к гарантийщикам. колонка есть... пока выписавали заказ-наряд, прибежал мастер и огласил финальный и главное самый простой способ решения:
3. открутили руль, подложили шайбу, закрутили гайку
руль на стоящей машине при поворотах лево-право больше не стучит.
спрашивал относительно замены гаек по техбюллетеням - моего вина в списке нет.
купил себе внутрисалонную антенну бош. установил и проложил провода. осталось подключить к магнитоле.
Чт июл 09, 2009 11:38
Автомобиль: кимо
А где именно открутили руль и куда подложили шайбу-шайбу!!! :look:
Чт июл 09, 2009 20:45
mikhadze писал(а):
проблема: стук руля при повороте влево-вправо на стоящей машине.....самый простой способ решения:
У меня такая же фигня, был у 2 мастеров - вердикт, что стучит что-то в рейке. ГДЕ же подложить эту волшебную шайбу ? :)
Чт июл 09, 2009 20:59
1. откручиваем 2 шестигранника, чтобы снять подушку
2. снимаем подушку
3. по центру большая гайка, которая крепит руль к валу
в моем случае один виток резьбы сьелся и нужно было подложить под гайку шайбу, чтобы зафиксировать руль к валу...
Чт июл 09, 2009 21:17
Не мой вариант - у меня стук четко слышен в районе рулевой.
Чт июл 09, 2009 22:21
на стоящей машине при кручении руля влево-вправо - звук действительно отдавал в рулевую...
самый простой способ проверить: одной рукой дотягиваешся до рулевого вала возле педалей, другой крутишь руль и вот если вал стоит на месте, а руль прокручивается (люфтит) - милости просим в мою компанию :)
Пт июл 10, 2009 9:09
11.07.09
1. сделал шумо\виброизоляцию пола
2. подключил внутрисалонную антенну
Вс июл 12, 2009 11:18
Автомобиль: lanos
Каков результат шумоизоляции,стоит ли оно того? "Иномарка"?
Вс июл 12, 2009 11:52
шумко и вибра того стоит) в паре с 4 каябовскими амортами кима певращается в авто более высокого класса :D
Вс июл 12, 2009 12:02
немного картинок:
Вт июл 21, 2009 10:39
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Colt по злее будет... Ну ты хоть кого-то оторвал? Рассказывай...
Вт июл 21, 2009 10:54
с катализатором и на родной прошивке - это довольно трудно)
в этот раз фортуна была не на моей стороне :-D :-D :-D
Вт июл 21, 2009 11:01
Автомобиль: Чери Е5
Шоп мине повылазило - на первой фотке Кукушка в виде пейскара????
Ср июл 22, 2009 20:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 586 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42223
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
