mikhadze
 Re: Бортовой журнал Mikhadze (KIMO)
ну как сказать... это ручная работа - от нее напрямую зависит безопасность... свои я делал почти сам и поэтому на 80% в них уверен... лично мне бы было страшно покупать у кого-то уже готовую переделку... а со старыми может когда нибудь что-то придумаю  типа купить регулируемые koni и заниженные пружины)
| Пт май 29, 2009 9:16 |
mikhadze
Богдан я думаю Sergg имел ввиду сделать из старых новые, а не из новых новые... (тавтология мл..)
| Пт май 29, 2009 9:17 |
Sergg
mikhadze писал(а): Богдан я думаю Sergg имел ввиду сделать из старых новые, а не из новых новые... (тавтология мл..) Совершенно верно
| Пт май 29, 2009 19:40 |
Панаскин
А ни кто не пробывал амо передок от ОКИ?. Я на базаре по виду подумал . что КИМОШКИ, а когда спросил, сказали , что от ОКИ.
| Ср июн 03, 2009 19:37 |
Богдан
Как по мне, то уже сразу вот эти ставить. ИМХО!
| Ср июн 03, 2009 21:58 |
mikhadze
20.06.09 Решился наконец-то сделать вибро\шумо изоляцию крыши ну что вам сказать))) не легкое это дело.. но лень и страх был преодолен и теперь красотищееее) едешь по трассе и слышно только двигатель (рррр) и выхлоп (бббб) кстати разобрался с причиной плохого приема радиосигналов: снял анетенну, разобрал усилитель и обнаружил, что там все давно уже окислилось и микросхема перегорела  придется думать над покупкой антенны на лобовое
| Пн июн 22, 2009 9:07 |
mikhadze
026.jpg [ 67.63 КБ | Просмотров: 3977 ]
| Ср июн 24, 2009 10:27 |
mikhadze
09.07.09 Посещение сервиса Колир-Авто проблема: стук руля при повороте влево-вправо на стоящей машине предполагаемые пути решения (изложены по-порядку) 1. подергали руль - вердикт - менять рулевую рейку 2. посмотрели там где я говорил - вердикт - менять рулевую колонку.... пошел к гарантийщикам. колонка есть... пока выписавали заказ-наряд, прибежал мастер и огласил финальный и главное самый простой способ решения: 3. открутили руль, подложили шайбу, закрутили гайку руль на стоящей машине при поворотах лево-право больше не стучит.
спрашивал относительно замены гаек по техбюллетеням - моего вина в списке нет.
купил себе внутрисалонную антенну бош. установил и проложил провода. осталось подключить к магнитоле.
| Чт июл 09, 2009 11:38 |
ALEX_M23
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 15:14 Сообщения: 40 Откуда: Лисичанск
Автомобиль: кимо
3. открутили руль, подложили шайбу, закрутили гайку руль на стоящей машине при поворотах лево-право больше не стучит. А где именно открутили руль и куда подложили шайбу-шайбу!!!
| Чт июл 09, 2009 20:45 |
Sergg
mikhadze писал(а): проблема: стук руля при повороте влево-вправо на стоящей машине.....самый простой способ решения: 3. открутили руль, подложили шайбу, закрутили гайку руль на стоящей машине при поворотах лево-право больше не стучит. ALEX_M23 писал(а): А где именно открутили руль и куда подложили шайбу-шайбу!!!  У меня такая же фигня, был у 2 мастеров - вердикт, что стучит что-то в рейке. ГДЕ же подложить эту волшебную шайбу ?
| Чт июл 09, 2009 20:59 |
mikhadze
1. откручиваем 2 шестигранника, чтобы снять подушку 2. снимаем подушку 3. по центру большая гайка, которая крепит руль к валу
в моем случае один виток резьбы сьелся и нужно было подложить под гайку шайбу, чтобы зафиксировать руль к валу...
| Чт июл 09, 2009 21:17 |
Sergg
Не мой вариант - у меня стук четко слышен в районе рулевой.
| Чт июл 09, 2009 22:21 |
mikhadze
на стоящей машине при кручении руля влево-вправо - звук действительно отдавал в рулевую... самый простой способ проверить: одной рукой дотягиваешся до рулевого вала возле педалей, другой крутишь руль и вот если вал стоит на месте, а руль прокручивается (люфтит) - милости просим в мою компанию
| Пт июл 10, 2009 9:09 |
mikhadze
11.07.09 1. сделал шумо\виброизоляцию пола 2. подключил внутрисалонную антенну
| Вс июл 12, 2009 11:18 |
I&R
Зарегистрирован: Вс янв 25, 2009 12:34 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: lanos
Каков результат шумоизоляции,стоит ли оно того? "Иномарка"?
| Вс июл 12, 2009 11:52 |
mikhadze
шумко и вибра того стоит) в паре с 4 каябовскими амортами кима певращается в авто более высокого класса
| Вс июл 12, 2009 12:02 |
mikhadze
| Вт июл 21, 2009 10:39 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Colt по злее будет... Ну ты хоть кого-то оторвал? Рассказывай...
| Вт июл 21, 2009 10:54 |
mikhadze
с катализатором и на родной прошивке - это довольно трудно) в этот раз фортуна была не на моей стороне
| Вт июл 21, 2009 11:01 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Шоп мине повылазило - на первой фотке Кукушка в виде пейскара????
| Ср июл 22, 2009 20:40 |
