Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 85  След.
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: Нам нічого приховувати! Несправності і глюки Chery QQ3
Небольшое цокотание, слышимое при откытом капоте на холостых - это номальный звук работающих фосунок.
Вс июн 07, 2009 8:06
спасибо.... Вот еще один вопрос,видел в этой темке подомную но чето не могу найти,дело вот вчем было как-то завел пока прогревалась машина на холостых начали немного плавать обороты и стрелка спидометра и температуры немного подергевались. что это может быть и как сним бороться?
Пн июн 08, 2009 20:59
А еще сегодня вылез один бок,мыл машину и заметил что начинает вылазить резиновый уплотнитель на лобовом стекле,конечно я с китайчиков ржу:)) чем лучше приклеить?
Вт июн 09, 2009 18:24
Есть тема.
Вт июн 09, 2009 20:30
Автомобиль: Чери Е5
Подскажите, плз... На 43-й тысяче пробега вылез первый серьезный глюк (или несерьезный - что и хочется понять). Суть в следующем - при трогании (особенно когда сдаешь задним ходом) снизу со стороны коробки слышен глухой удар, весьма сильный. Глюк проявляется не всегда, но звук громкий и пугающий... Что это может быть? И как с этим бороться?
Чт июн 11, 2009 0:47
Клубная карта №: 28
Подушки двигателя и коробки целые?
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Чт июн 11, 2009 10:56
Администратор
Автомобиль: Є
Клубная карта №: 77
Попробуй вывернуть руль и тронуться несколько раз вперёд назад. Глухой стук может означать убитую гранату ШРУС.
Чт июн 11, 2009 11:06
Клубная карта №: 28
Глухой удар - это не граната
HONDA, ПИВО, ГБО...
Чт июн 11, 2009 11:44
Автомобиль: Чери Е5
Подушки вроде недавно смотрели - повреждений не видел, да и движок вроде не сильно дергается, когда газку даешь... Есть подозрение, что стучит выхлопная...? Такое возможно? Она проходит практически сразу под рулевой рейкой, и если подушкам капец, то может стучать...
Чт июн 11, 2009 21:22
Автомобиль: Чери Е5
Сегодня внимательно послушал звуки (стуки) своей машинки. Выслушал следующее - кажись таки не подушки. Дело даже похуже - стук раздается со стороны коробки, когда быстро отпускаешь сцепление. Кажись сцеплению пора на покой, не знаю, диску или корзине... Или постукивающее сцепление еще способно бегать? Чем мне это грозит?
Чт июн 18, 2009 18:45
драсти!!!! подскажите мне....будласочка!!!!
при переключении коробки(робот.) с нетралки на 1 интересное ,,клацанье,, слышу звук который похож на..... могу только сравнить со стуком ,,разбитой ,, крестовины в жигулях... это так должно быть , или надо в сервис...??????
Пт июн 19, 2009 22:45
На задней левой стойке появилась вмятина, небольшая, как от кулака. Сигналка не срабатывала, хмм... сама по себе появилась? Недавно заезжал на очень неровную горку, машина скрипела как телега - может от этого? Разобрал обшивку в районе стойки, поломал все клипсы, и облом - дотянуться изнутри, чтобы продавить вмятину, нельзя никак... Завтра буду пробовать снаружи вытянуть присоской для стекла.
Вс июн 21, 2009 23:10
Вытянул вмятину присоской - выровнялась с характерным "чпоком" металла. Но появилась другая, там где я рукой упирался, присоской не достать, т.к. на углу. :sad: (всё остальные мысли по поводу качества металла вырезаны цензурой).
Пн июн 22, 2009 14:38
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 72
Не горюй..у меня на старенькой МИЦУБИСЬКЕ металл такой же был..дык ей ужо 30 гдков..и все бегает(не скрою,подваренная)
Козьма Прутков
Вт июн 23, 2009 17:26
Всем привет,
Расскажу крательно историю полмок моей годовалой автушки (череда неудач случилась зимой):
1) начадось всё с того что нехорошие люди разбили заднее стекло - ничего в машине не оставляла, стёкла не тонированные - взять было нечего, но кто-то напакостил... вообщем заехала на СТО вставила за свои деньги (страховики потом вернули);
2) через 3 дня, после того как забрала авто с СТО - полетело сцепление: в заведённом состоянии коробка передач не переключалась вообще - на СТО буксировали кукушку на тросе (заменили по гарантии - сказали подпалила сцепление :( )
3) через пару дней обнаружилась ещё неполадка - но виноваты были в этом случае СТОшники - плохо закрепили проводок, который идёт от педали газа к двигателю, в результате чего педаль западала, машина набирала бешенные обороты, ревела и гнала как сумасшедшая - адреналина я выхватила ого-го - починили;
4) через пару недель после всего произошедшего кукушка просто взяла и заглохла - хорошо, что это за 50м. от дома - подтолкнули, она завелась. На том же СТО диагностика ничего не показала, но! через пару дней загорелся и уже не потухал датчик неисправности двигателя. Уже не помню, что именно, но на СТО мне там что-то поменяли, продиагностировали и отдали машинку через недельку.
В итоге:
- на 8 марта от сердобольных коллег по работе я получила в подарок набор ключей и здоровенную инструкцию по эксплуатации Chery QQ,
- признание и любовь всех сотрудников СТО :cars:
Вот такие приключения :o
Сейчас скрипят тормозные колодки, задние двери - скоро 10000, надеюсь после ТО всё будет ок ;)
Ср июн 24, 2009 14:56
Автомобиль: Чери Е5
Мановару - не переживай на счет металла - не такой уж он и плохой :)
А у меня распалась таки подушка движка, передняя (ни в жисть бы не подумал). Видимо при замене фильтра на нее попало масло, и потихоньку сожрало. Так что если у вас наблудаются глухие удары при смене направления движения - смотрите подушки. Еще одной причиной стука был скончавшийся опорный подшипник правой передней стойки - при замене амортизаторов наши криворукие гарантийщики замяли шайбу крепления... Пока что 50% моих неприятостей с машиной связаны с криворукостью сервиса... Но... еще какой-то стук в руле остался, правда, проявляется теперь только на стыках и глубоких ямках.
Появился кой-то странный (довольно неприятный и пугающий скрип в передней подвеске - звук трущегося металла. Диагноз пока поставить не могу. Узнаю что это - отпишусь.
Пт июн 26, 2009 11:53
Знаю два амулета, у которых после буксировки не открывались двери...
А теперь про стуки. Что-то такое появилось непонятное, глухое, похожее на стучание железом внутри бочки. Проявляется это на неровностях. Звук вроде бы сзади. Думал барахло в багажнике. Всё выкинул, звук остался. Может это бензин в баке так плещется? Или крышка багажника по кузову стучит? А может кузов гнётся и листы обшивки играют, или что-то со стойками (как раз собирался их менять)...
Вт июл 07, 2009 17:05
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
У меня тоже звучок-с такой присутствует... :( Вот тут обсуждали http://matizclub.net/index.php?showtopic=25912&st=0 - не пришли к единому... Может и твой похож?
Ср июл 08, 2009 14:09
Спасибо за ссылочку! Попробую максимально выкатать бензина, и потом послушать. А по звуку действительно похоже, как будто он исходит из какого-то закрытого объёма.
Ср июл 08, 2009 14:27
Здравствуй, Мановар! Была такая же ерунда - выехал с сервиса после установки сигналки и проехав 2 км. машина стала. Двигатель заглох, обороты на 0-ле, горит чек. Звоню в сервис - ребята что за хрень - говорят - сейчас приедем. Приехала копейка, отбуксировала меня на СТО обратно. Отремонтировали. Долго искали неисправность (сгоревший предохранитель), под кузовом машины, снизу. В итоге недели две катался со скрипом и стуком в правой части авто. Подъехал к ним - они мне подкрутили ходовую и стук, скрип прочая лажа сразу же пропали. Вот такая вот история.
Ср июл 08, 2009 15:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1698 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 85  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49020
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
