Посторонний запах в салоне
 Re: Запах сырости и плесени при включении кондиционера
а причем тут угольный фильтр ? Он же стоит до кондиционера а не после. Вот я думаю впереть ультрафиолетовую лампу в воздуховод перед испарителем....или внатуре ионизатор поставить, есть от 12В
| Чт июн 04, 2009 16:45 |
Кстати вот уже 3-ю неделю катаюсь и запаха нет, всетаки иногда стоит снимать фильтр и давать там всему просохнуть. А потом снова ставить......
| Чт июн 04, 2009 16:46 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Йоптить... Отэто пуха!!!
| Чт июн 04, 2009 18:59 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
У меня такой же был, только пыль вместо пуха... За то в моем листьев побольше было  Пылесосом дома почистил за 5 минут
| Чт июн 04, 2009 19:28 |
Anton Oprya
Sanek555 писал(а): а причем тут угольный фильтр ? Он же стоит до кондиционера а не после. Вот я думаю впереть ультрафиолетовую лампу в воздуховод перед испарителем....или внатуре ионизатор поставить, есть от 12В Это нафига он там стоит? Это тот что под капотом? На Эларе он стоит только у некоторых, а нормальный фильтр салона стоит уже далеко за кондиционером, у меня даже если просто фильтр почистить то лучше уже стает, без всякой обработки
| Чт июн 04, 2009 21:01 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
На Амулете он тоже стоит перед кондиционером , а не за ним. Поэтому -то он никакого влияния на запах не оказывал и оказывать не может! Нет в нём тех бактерий и быть не может априори! Там могут быть листья, пух, песок , но не запах!
| Чт июн 04, 2009 21:17 |
Anton Oprya
ну дык я ж и говорю нафиг он там стоит? а если внутрисалнный забор то что не фильтрует уже ничего? На Эларе, На Истаре и на Тигго (кажется) он стоит за кондером
| Чт июн 04, 2009 21:35 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Антон! Он там стоит для того , чтобы в лицо не летел тот же пух, песок, и листья! И называется он фильтр салона, а не фильтр кондиционера! Именно поэтому он к кондиционеру имеет очень посредственное отношение! Он просто не пускает в него крупные фракции мусора!
| Чт июн 04, 2009 21:41 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Anton Oprya писал(а): На Эларе, На Истаре и на Тигго (кажется) он стоит за кондером Так и получается , что весь мусор заходит в кандей? Или в в этих машинах их два? Один на входе- другой на выходе?
| Чт июн 04, 2009 21:43 |
Anton Oprya
В Эларе два но тот что внешний фильтрует только от крупного мусора листья пух и тд
| Чт июн 04, 2009 22:08 |
Anton Oprya
А теперь главный вопрос если в Амулете по правильному в кондер заходит воздух без пыли и грязи то откуда там вообще бактерии?
| Чт июн 04, 2009 22:16 |
Anton Oprya
на доктора я не учился, зато у меня жена микробиолог вопрос на засыпку зачем доктора применяют обычную марлевую повязку если бактериям пофиг? бактериям можно и 2х2 ворота но если нет условий для размножения то.... в общем для размножения нужно 2 условия в испарителе, влага и органические остатки (для большинство бактерий) ЕЩЕ РАЗ СПРОШУ если воздух проходит в Амулете чистый через кондер, то откуда там органичные остатки в нужном кол-ве? я вижу только один способ - рециркуляция
| Чт июн 04, 2009 23:02 |
Нееееееееее, ну нафлудили....... По поводу откуда берутся бахтерии если есть фильтр - так а рецеркуляция внутресалонного воздуха что делалет ? может гоняет воздух тот что мы выдыхаем в котором много чего содержится чем бахтерии и питаются. Кроме всего прочего вся система вентиляции не такая уж и гермитичная и в итоге пропускает, походу салонный фильтр останавливает только совсем крупные фракции: листья, песок....все что помельче пролетает, а иначе фильтр будет плохо продуватся и потеть стекла начнут.
Но у салонника есть один минус - дело в том что он не дает высыхать испарителю, создает типа тепличные условия и влажную среду. Т.к. если бы его небыло влага просто бы испарялась. В нашем же случае влага и спаряется но т.к. деватся некуда снова конденсируется на стенках, испарителе, в то время как выводится только если воды накопится достаточно много. Все что я написал проверил лично - машина постояла пару дней со снятым фильтром, запах ушел, вся система высохла и бактерии поумерали. Покрайней мере пока.......
| Пт июн 05, 2009 10:27 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
А почему бы просто время от времени не включить вентилятор и не просушить все это хозяйство, неужели у Вас всегда туман и идет дождь, или круглые сутки стоит жара неимоверная и это никак не сделать т.к. кондер не выключается? Или в ломы сделать так, как Sanek555 написал? Так нет-же, давайте скормим себе любимым еще одну порцию химии!
| Пт июн 05, 2009 12:08 |
мой вариант какраз лучше после дожя использовать, т.к. пыли меньше....только кондишен не включать, только вентилятор
| Пт июн 05, 2009 12:29 |
vladislav
Не парься по этому поводу, ставится же на место...., не много свободнее будет крутится, у меня было посерьезней сломано, все очень просто решилось с помощью паяльника и прямых рук
| Чт июн 25, 2009 10:53 |
SEIN
подложи что-то
| Чт июн 25, 2009 14:55 |
sergms
А я перед сменою фильтра Устом 3 в 1 секунд 15-20 пшикал с вкл. вентилятором и запах пропал. и в салоне приятно пахнет
| Сб июн 27, 2009 11:43 |
amulet1975
 Re: Новый Amulet: Запах в салоне
Biot писал(а): Машинке 2 месяца, а запах от пластика в салоне не исчезает. Читал где-то на форуме, что он и через 9 месяцев не пропадет. Что делать? не переживай всё вываняется,у меня пол года воняло
| Чт окт 29, 2009 14:11 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
У меня ,через 2 года , уже шумка не воняет ,все больше кондик гнилью попахивает.
| Чт окт 29, 2009 15:28 |
