Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 Посторонний запах в салоне
Сообщение Re: Запах сырости и плесени при включении кондиционера
а причем тут угольный фильтр ? Он же стоит до кондиционера а не после. Вот я думаю впереть ультрафиолетовую лампу в воздуховод перед испарителем....или внатуре ионизатор поставить, есть от 12В
Чт июн 04, 2009 16:45
Кстати вот уже 3-ю неделю катаюсь и запаха нет, всетаки иногда стоит снимать фильтр и давать там всему просохнуть. А потом снова ставить......
Чт июн 04, 2009 16:46
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Йоптить...
Отэто пуха!!! :shock:
Мой бортовик
Чт июн 04, 2009 18:59
Автомобиль: Октавия А7
У меня такой же был, только пыль вместо пуха... За то в моем листьев побольше было :-D Пылесосом дома почистил за 5 минут
Чт июн 04, 2009 19:28
Это нафига он там стоит? :o :o :o :o
Это тот что под капотом?
На Эларе он стоит только у некоторых, а нормальный фильтр салона стоит уже далеко за кондиционером, у меня даже если просто фильтр почистить то лучше уже стает, без всякой обработки
Чт июн 04, 2009 21:01
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
На Амулете он тоже стоит перед кондиционером , а не за ним. Поэтому -то он никакого влияния на запах не оказывал и оказывать не может! Нет в нём тех бактерий и быть не может априори! Там могут быть листья, пух, песок , но не запах!
8 067 96 572 96
Чт июн 04, 2009 21:17
ну дык я ж и говорю нафиг он там стоит?
а если внутрисалнный забор то что не фильтрует уже ничего?
На Эларе, На Истаре и на Тигго (кажется) он стоит за кондером
Чт июн 04, 2009 21:35
Клубная карта №: 14
Антон! Он там стоит для того , чтобы в лицо не летел тот же пух, песок, и листья!
И называется он фильтр салона, а не фильтр кондиционера!
Именно поэтому он к кондиционеру имеет очень посредственное отношение!
Он просто не пускает в него крупные фракции мусора!
8 067 96 572 96
Чт июн 04, 2009 21:41
Клубная карта №: 14
Так и получается , что весь мусор заходит в кандей? Или в в этих машинах их два? Один на входе- другой на выходе?
8 067 96 572 96
Чт июн 04, 2009 21:43
В Эларе два но тот что внешний фильтрует только от крупного мусора листья пух и тд
Чт июн 04, 2009 22:08
А теперь главный вопрос
если в Амулете по правильному в кондер заходит воздух без пыли и грязи то откуда там вообще бактерии?
Чт июн 04, 2009 22:16
на доктора я не учился, зато у меня жена микробиолог
вопрос на засыпку зачем доктора применяют обычную марлевую повязку если бактериям пофиг?
бактериям можно и 2х2 ворота но если нет условий для размножения то....
в общем для размножения нужно 2 условия в испарителе, влага и органические остатки (для большинство бактерий)
ЕЩЕ РАЗ СПРОШУ
если воздух проходит в Амулете чистый через кондер, то откуда там органичные остатки в нужном кол-ве?
я вижу только один способ - рециркуляция
Чт июн 04, 2009 23:02
Нееееееееее, ну нафлудили.......
По поводу откуда берутся бахтерии если есть фильтр - так а рецеркуляция внутресалонного воздуха что делалет ? может гоняет воздух тот что мы выдыхаем в котором много чего содержится чем бахтерии и питаются. Кроме всего прочего вся система вентиляции не такая уж и гермитичная и в итоге пропускает, походу салонный фильтр останавливает только совсем крупные фракции: листья, песок....все что помельче пролетает, а иначе фильтр будет плохо продуватся и потеть стекла начнут.
Но у салонника есть один минус - дело в том что он не дает высыхать испарителю, создает типа тепличные условия и влажную среду. Т.к. если бы его небыло влага просто бы испарялась. В нашем же случае влага и спаряется но т.к. деватся некуда снова конденсируется на стенках, испарителе, в то время как выводится только если воды накопится достаточно много. Все что я написал проверил лично - машина постояла пару дней со снятым фильтром, запах ушел, вся система высохла и бактерии поумерали. Покрайней мере пока.......
Пт июн 05, 2009 10:27
Автомобиль: Amulet luxury
А почему бы просто время от времени не включить вентилятор и не просушить все это хозяйство, неужели у Вас всегда туман и идет дождь, или круглые сутки стоит жара неимоверная и это никак не сделать т.к. кондер не выключается? :eek:
Или в ломы сделать так, как Sanek555 написал? ;)
Так нет-же, давайте скормим себе любимым еще одну порцию химии! :idea:
Пт июн 05, 2009 12:08
мой вариант какраз лучше после дожя использовать, т.к. пыли меньше....только кондишен не включать, только вентилятор
Пт июн 05, 2009 12:29
Не парься по этому поводу, ставится же на место...., не много свободнее будет крутится, у меня было посерьезней сломано, все очень просто решилось с помощью паяльника и прямых рук :)
Чт июн 25, 2009 10:53
подложи что-то :drag:
Чт июн 25, 2009 14:55
А я перед сменою фильтра Устом 3 в 1 секунд 15-20 пшикал с вкл. вентилятором и запах пропал. и в салоне приятно пахнет
Сб июн 27, 2009 11:43
Сообщение Re: Новый Amulet: Запах в салоне
Biot писал(а):
Машинке 2 месяца, а запах от пластика в салоне не исчезает. Читал где-то на форуме, что он и через 9 месяцев не пропадет.
Что делать?
не переживай всё вываняется,у меня пол года воняло
:cars:
Чт окт 29, 2009 14:11
У меня ,через 2 года , уже шумка не воняет ,все больше кондик гнилью попахивает.
Чт окт 29, 2009 15:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 366 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41956
Ср окт 24, 2018 1:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пыль в салоне. Невозможно дышать.
в форуме Chery Karry
niodj
Сб дек 21, 2013 13:28
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
