Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
 Re: Новая проблема с КПП..?
Аналогичное клацание было с самого момента покупки машины, так 5000 и ездил, считал что люфты в приводах колес как в нивах. Потом както менял колесо и рукой взялся за гайку ступицы, она и открутилась. Протянул обе гайки (были незатянуты), стук пропал.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Пт май 29, 2009 15:08 |
 Re: А кто подумывал 6 передаче?
| Пт май 29, 2009 16:02 |
Судяга
Та да,коробка дейстительно не в дугу. У меня до Мули Нива была старенькая,так на ней на 4 при 3500 оборотов скорость такая же как у Мули на 5,при тех же оборотах.  Печально. а у Гольфа GTI коробка такая же как на обычном?
| Сб май 30, 2009 11:30 |
emelya
Rusya писал(а): некомфортно себя чувствую когда двигатель крутится больше 3500 оборотов (психологически) кажется что его это убивает. Если кто еще не знает. У нас китайский вариант Фордовского двигателя CVH, это спортивный высокооборотистый двигатель, при движении на оборотах до 2500, испытывает масляное голодание.
| Сб май 30, 2009 22:33 |
ездил я на ескорте с таким же мотором, только карбюратором и ездил 2-2.5к.оборота. По большому счету мне было абсолютно побоку что он испытывал, 170тыс. и в чудесном состоянии продался. Это я к тому, что не нужно преувеличивать проблему с маслянным голоданием, она может возникнуть при длительном использовании мотора на оборотах ниже 2к.об. А самое главное тут - МОЖЕТ, а может и не возникнуть. Реально имеющий уши услышит когда мотру тяжело и даст пониженную, а гольфовая коробка вполне оправданное решение. Сам думал втулить но пока нет достаточно финансов, пока поставлю резину чуть повыше, размера на 2...
| Пн июн 01, 2009 15:12 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Вообще движки проэктируются так, что масляное голодание не допускается ни на каких оборотах. Так что это сказка. Попробуйте переубедить, но только подтвердите документально. 2-тактные мотоциклетные типа ИЖ Ява Минск Восход и тому подобные - там да, потому, что смазывание происходит только за счет разбрызгивания масла коленвалом. Другие же имеют масляные насосы и смазывание происходит принудительно под давлением.
| Пн июн 01, 2009 17:42 |
Тарас В.
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 11:10 Сообщения: 9 Откуда: м.Рава-Руська
Автомобиль: AMULET
 Проблемы с коробкой скоростей.
У меня такая ситуация: когда переключился с 3 на 4-тую скорость, передача через несколько секунд выключилась. И я щас не могу включить 4- и 5-тую передачу  , а стрелка спидометра показывает вместо скорости количество оборотов, как и на тахометре. Работают только три передачи и задняя, а четвёртую и пятую никак не могу включить(тойсть передача включается, но машина не едит)  . Кто знает в чом может бить проблема?????
| Пн июн 01, 2009 19:38 |
martrix
Автомобиль: Амулет
 Re: Проблемы с коробкой скоростей.
медленно на первой передаче ехать на сервис
| Пн июн 01, 2009 20:39 |
AURA
Клубная карта №: 93
Коробку на ремонт. Вероятнее всего вышли из строя синхроны. По крайней мере по описанию похоже на это.
| Вт июн 02, 2009 0:58 |
Если сложить факты то человек может включить 1,2,3 а 4,5 не включаются и при этом спидометр и тахометр двигаются синхронно. Думаю вариант со сцеплением можна сразу забыть, т.к. без него 2 стрелки бы не двигались синхронно, только обороты росли. Вообщем попробовать можно но....... скорее всего схавало шестерни(((( в любом случае на сервис......впринципе уже по слитому маслу видно будет - если там много стружки, кусочков там разных, можно искать гольфовую коробку
| Вт июн 02, 2009 9:32 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Если работают 1,2,3 передачи, значит со сцеплением все в порядке. Но если стрелка спидометра поднимается как и стрелка тахометра (а 4,5 передачи, грубо говоря, прямые), то передача усилия теряется уже после отбора на датчик спидометра, т.е. на дифференциале - а как же тогда 1,2,3 передачи? Вопрос становится интересным. Но, к сожалению, вскрытие неизбежно
| Вт июн 02, 2009 11:39 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
а сколько прошла коробка, до этого события и марка коробки, менял ли масло сразу?
| Вт июн 02, 2009 12:03 |
Rusya
emelya писал(а): Rusya писал(а): некомфортно себя чувствую когда двигатель крутится больше 3500 оборотов (психологически) кажется что его это убивает. Если кто еще не знает. У нас китайский вариант Фордовского двигателя CVH, это спортивный высокооборотистый двигатель, при движении на оборотах до 2500, испытывает масляное голодание. Так что получается что его свободно можно эксплуатировать (по трассе например) держа постоянные обороты 4500 в течении часа-двух и это будет нормальная работа двигателя???????
| Вт июн 02, 2009 12:09 |
Я держал, еще и кондишен работал, вопрос в том что по трассе получилось 7,2и это при 140км/ч.......была бы коробка другая так и скорость выше и асход ниже+еще и не ревело .....
| Вт июн 02, 2009 12:57 |
как вариант вторичный вал мог лопнуть
| Вт июн 02, 2009 13:05 |
stealth
да но смотреть, диагноз тут по фотографии никто не поставит. Пусть проверит все тяги от кулисы к коробке, может чего отлетело или гайка открутилась, чтоб вот так сразу без грюка, звука, коробка сломалась не верю.
| Вт июн 02, 2009 14:23 |
SAMARA
И не забываем - спидометр на 4,5 передачах показывает, что машинка резво бежит по дороге, а она стоит !!!
| Вт июн 02, 2009 14:35 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Вторичный вал в нашей КПП не имеет на крайней точке ( где 5_я передача ) упора в крышке (как у WV). Упорный подшипник стоит между 4-й и 5-й .Постоянная езда на 5-й с нагрузкой ведет к хроническому напряжению вала перед 4-й передачей (в этом месте его ломает , так сказать, нагрузка старается его перегнуть , а упор конуса вала в алюминиевую лунку в нашей крышке этому противостоять не может).В результате вал по кругу микроскопически по месту напряжения колется и потом полностью переламывается . Эффект - как лазером пеперезан- очень ровно и точно. Тогда при вкл 4-й или 5-й передачи спидометр будет работать датчик подсоединяется к обломанной части , ,а хвостовик не будет крутиться.Чтобы в этом убедиться можноснять крышку с КПП со стороны левого перед колеса .И если отверстие под вал сильно разбито , овальное - вал переломан. Мораль:на нашей КПП постоянная езда на 5-й с нагрузкой ломает вторичный вал.Горки лучше брать на 4-й - перегиба вала при этом не будет ( Или ставить гольфовую КПП , у нее такого не наблюдается)
| Вт июн 02, 2009 16:46 |
Александр
йоптить Полюбому надо в сервис ехать. Ну, если конечно сам не автомеханик. Походу надо всем искать гольфовские коробки на замену. Вызодит что наша родная особо долго не проходит.
| Вт июн 02, 2009 17:10 |
emelya
Александр писал(а): Вызодит что наша родная особо долго не проходит. Пробег 91000 с коробкой проблем нет. Так что не факт. А погонять люблю.
| Вт июн 02, 2009 17:28 |
