Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Запчасти для KIMO аналоги
Сообщение Re: Запчасти для KIMO неоригинальные
Igorsan писал(а):
С официального прайс листа Укравто от 22 апреля с НДС розничная цена http://chery.net.ua/files/articles/14/6 ... 220409.xls:
473H-1007073 BELT - TIMING пас грм 392,42
S12-3701315 V BELT пас s21-3701315 37,98 S12,S18,S21,S22 length 684±3mm
473H-1007060 TENSIONER ASSY натягувач пасу 307,98 A21,B11,B14,S12,S21,S22,T11,473,481,484 1.6CBR/2.0
ролик ремня 473H-1007070 - не нашёл в прайсе, скорее всего ошибка в номере, есть 481H-1007070 IDLER PULLEY - TIMING BELT ролик пасу грм 181,49 A21,B11,B14,S12,S21,S22,T11,473,481,484 1.6CBR/2.0NA
Помнится один ролик стоил около 300 грн., а второй под 500 грн. Можно позвонить на Кольцевую- узнать поточнее , в наличии месяц назад были.
Вт май 05, 2009 17:11
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
FireBall писал(а):
Igorsan писал(а):
FireBall писал(а):
Требуется мнения специалистов. При поиске аналога ремня ГРМ - самый похожий аналог отличается числом зубьев. На родном 167, на похожем 168. Т.е. длина ремня больше на 8 мм.(шаг стандартный) На что может повлиять эта разница и допускается ли подобная замена?. Ширина ремней одинакова 25,4.
В связи с вышенаписанным мною топиком, допуск возможен в +/- 3 мм насколько я понял
Это для поликлиновых ремней генератора и ГУРа.Кстати ремни 4РК687 и 4РК1028 - каталожные номера "Гейтса."
Мы с тобой уже это проходили...именно я с тобой и искали в каталоге Гейтса эти номера и мы оба с тобой пришли к выводу что в каталоге Гейтса к свободной продаже они отсутсвуют...правда?
Вт май 05, 2009 17:58
Вау, получил ответ от Гейтса. Что собственно и следовало доказать:
Добрый день, Игорь.
К сожалению, ремень с точными размерами, которые Вы указали, в предложении GATES, для вторичного рынка, отсутствует.
Однако производители автомобилей устанавливают возможные допуски по длинам ремней. И разница в длине ремня +- 5 мм. не является существенным отклонением и такой ремень приемлем для установки.
Ближайший по размеру ремень GATES (4PK690) на 6 мм. длиннее установленного на Вашем автомобиле. Что, по опыту, не повлияет на корректную работу систем автомобиля, но не будет прогарантированно производителем автомобиля и ремней.
При возникновении каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Станислав
Stanislav Kukobko
Sales Representative for Gates Automotive Replacement CIS
Gates Corporation
For correspondence:
P.O. BOX 56, Kiev - 03146, Ukraine
Вт май 05, 2009 18:01
У кого есть возможность посмотрите ремень ГРМ от ВОЛЬВО 740 940 двигатель B234 там 167 зубов. Вопрос каких, и неизвесна ширина.
Чт май 07, 2009 14:38
Ремень ГРМ (167zх23) Gates 5364XS Volvo 2.3 Ширина вроде 23мм.Нужно брать оригинал и сверять !!!А по роликам глухо???Знакомый брал на Амулет у официалов разлетелся ролик через 3тык.(Ну не уроды :viking: !!!)Поставил от Форда рувиль и дешевше и лучше.Кстати я ставил себе лямбда зонд с десятки на Джагу-подходит только ЕРС тухнет через 1мин после того как двигло заведеш!!
Длина: 1591 мм
Число зубцов: 167 шт
Ширина: 23 мм ЭТО НА ВОЛЬВО
Чт май 07, 2009 15:26
На прошлой неделе при попытке отвернуть гайку на колесе понял что на шиномонтаже забили криво по резьбе гайку. В субботу решил ее сорвать и естественно сорвалась шпилька.Шпильки в кол-ве 2 шт купил на Кольцевой.С гайками там проблема, в наличии нет. В поисках гайки поехал на Перова. Полного аналога гайки нет.Китайцы отличились сферической формой посадки , с такой формой гаек нет. Все гайки под конус.Купил 2 гайки . Одна с Матиза, но она длинная. Т.е. декоративная накладка не становится. Предназначение второй гайки у полупьяного продавца выяснить не удалось, то ли с Митсубиши, то ли с Хонды. Один недостаток- балонник на 19, вместо нашего 17.Пришлось купить еще один балонный ключ.Сделаю фотки гаек- выложу.
Вт май 12, 2009 9:32
купил в фиат крестообразный ключ за 30 грн! так на 14, 17, 19 и еще там чета... акуратно ложится в запаску!
Вт май 12, 2009 15:26
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 01464.aspx
Ср май 13, 2009 16:42
Да, уже нашёл я этот парт-намбер, но тогда вопрос что это: http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02403.aspx
Ср май 13, 2009 20:20
то враги тебя запутать решили
какое отношение имеет колесная гайка к передней подвеске? они что на задней другие?
Ср май 13, 2009 21:22
по колодкам
DELPHI LP1439
FERODO FDB1421
LUCAS GDB3221
PAGID T3112
QUINTON HAZELL BP1101
SUZUKI 5581075F10, 5581075F00
TEXTAR 2366201, 2366215014
инфа непровереная!!!!!!!!!!!
Ср май 13, 2009 21:59
Купил наконец-то последний недостающий ремень ГУРа (неоригинал) у Morrisson"а (Днепропетровск) Contitech 4РК1028. Отличается от родного большей гибкостью. Не знаю хорошо это или плохо.
004.jpg [ 529.44 КБ | Просмотров: 3703 ]
000.jpg [ 393.27 КБ | Просмотров: 3703 ]
Чт май 14, 2009 8:45
Гайки кстати от Нивы подходят и стОят копейки!
Пт май 15, 2009 12:41
Информация проверенная или нет? Размер 17, юбка не мешает, декоративная крышка закрывается нормально? Если да - выложу в FAQ.
Ещё бы по шпилькам хоть кто-то конкрентно написал что подходит....проблема бы вообще снялась
Пт май 15, 2009 13:58
Мыссык писал(а):
У меня с самого начала на переднем правом резьба на шпилке "накрылась". Уже 3 месяца на 3 шпильках езжу. По резьбе подойдет "нивская" шпилька, но чтобы ее туда засунуть, надо ступицу разбирать. Неохота связываться.
Пт май 15, 2009 14:04
Важна не только резьба, но и длина шпильки, совпадение шлиц, чтобы не надо было обрезать и т.д.
Пт май 15, 2009 14:14
Автомобиль: kimo
viewtopic.php?f=24&t=1399&hilit=%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8&start=140
Недавно то же была проблема со шпильками на передке, всё решилось точно как описал Van_Helsing
Вс май 17, 2009 21:36
Конечно Нивовская гайка не копия Черивской, но подходит отлично, крышка закрывается. Единственное чем они отличаются, это привалочные поверхности у Нивовской просто конус, у Черивской скругленная. Но привалочная поверхность самого диска, как мне показалось, тоже конус!!! Делайте выводы!
Кстати я, например, сразу как купил машину, купил для дисков секретки от Нивы, так что теперь у меня есть 4 запасные гайки!
Вт май 19, 2009 9:40
Если они действительно подходят - то это хорошая идея :).
Гайки от Нивы подходят для SUZUKI Liana и для Nissan Tiida. Кто его знает с какой машины китайцы украли идею ходовой - может стоит проверить и шпильки с этих машин.
Последний раз редактировалось Sergg Вт май 19, 2009 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 19, 2009 19:55
Автомобиль: Chery KIMO
Я всю зиму отъездил на Нивовских гайках-единственная проблема-слегка окислились !
Вт май 19, 2009 23:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Stasie (Chery Kimo)
Stasie
22
9945
Пн авг 25, 2008 16:01
Stasie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой журнал Motto (Chery Kimo)
Motto
226
67558
Вт июл 03, 2018 23:09
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
