Запчасти для KIMO аналоги
FireBall
 Re: Запчасти для KIMO неоригинальные
Igorsan писал(а): С официального прайс листа Укравто от 22 апреля с НДС розничная цена http://chery.net.ua/files/articles/14/6 ... 220409.xls: 473H-1007073 BELT - TIMING пас грм 392,42S12-3701315 V BELT пас s21-3701315 37,98 S12,S18,S21,S22 length 684±3mm 473H-1007060 TENSIONER ASSY натягувач пасу 307,98 A21,B11,B14,S12,S21,S22,T11,473,481,484 1.6CBR/2.0 ролик ремня 473H-1007070 - не нашёл в прайсе, скорее всего ошибка в номере, есть 481H-1007070 IDLER PULLEY - TIMING BELT ролик пасу грм 181,49 A21,B11,B14,S12,S21,S22,T11,473,481,484 1.6CBR/2.0NA Помнится один ролик стоил около 300 грн., а второй под 500 грн. Можно позвонить на Кольцевую- узнать поточнее , в наличии месяц назад были.
| Вт май 05, 2009 17:11 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
FireBall писал(а): Igorsan писал(а): FireBall писал(а): Требуется мнения специалистов. При поиске аналога ремня ГРМ - самый похожий аналог отличается числом зубьев. На родном 167, на похожем 168. Т.е. длина ремня больше на 8 мм.(шаг стандартный) На что может повлиять эта разница и допускается ли подобная замена?. Ширина ремней одинакова 25,4. В связи с вышенаписанным мною топиком, допуск возможен в +/- 3 мм насколько я понял Это для поликлиновых ремней генератора и ГУРа.Кстати ремни 4РК687 и 4РК1028 - каталожные номера "Гейтса." Мы с тобой уже это проходили...именно я с тобой и искали в каталоге Гейтса эти номера и мы оба с тобой пришли к выводу что в каталоге Гейтса к свободной продаже они отсутсвуют...правда?
| Вт май 05, 2009 17:58 |
Igorsan
Вау, получил ответ от Гейтса. Что собственно и следовало доказать:
Добрый день, Игорь.
К сожалению, ремень с точными размерами, которые Вы указали, в предложении GATES, для вторичного рынка, отсутствует.
Однако производители автомобилей устанавливают возможные допуски по длинам ремней. И разница в длине ремня +- 5 мм. не является существенным отклонением и такой ремень приемлем для установки.
Ближайший по размеру ремень GATES (4PK690) на 6 мм. длиннее установленного на Вашем автомобиле. Что, по опыту, не повлияет на корректную работу систем автомобиля, но не будет прогарантированно производителем автомобиля и ремней.
При возникновении каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь.
С уважением, Станислав Stanislav Kukobko Sales Representative for Gates Automotive Replacement CIS Gates Corporation For correspondence: P.O. BOX 56, Kiev - 03146, Ukraine
| Вт май 05, 2009 18:01 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
У кого есть возможность посмотрите ремень ГРМ от ВОЛЬВО 740 940 двигатель B234 там 167 зубов. Вопрос каких, и неизвесна ширина.
| Чт май 07, 2009 14:38 |
Lisa
Ремень ГРМ (167zх23) Gates 5364XS Volvo 2.3 Ширина вроде 23мм.Нужно брать оригинал и сверять !!!А по роликам глухо???Знакомый брал на Амулет у официалов разлетелся ролик через 3тык.(Ну не уроды  !!!)Поставил от Форда рувиль и дешевше и лучше.Кстати я ставил себе лямбда зонд с десятки на Джагу-подходит только ЕРС тухнет через 1мин после того как двигло заведеш!! Длина: 1591 мм Число зубцов: 167 шт Ширина: 23 мм ЭТО НА ВОЛЬВО
| Чт май 07, 2009 15:26 |
FireBall
На прошлой неделе при попытке отвернуть гайку на колесе понял что на шиномонтаже забили криво по резьбе гайку. В субботу решил ее сорвать и естественно сорвалась шпилька.Шпильки в кол-ве 2 шт купил на Кольцевой.С гайками там проблема, в наличии нет. В поисках гайки поехал на Перова. Полного аналога гайки нет.Китайцы отличились сферической формой посадки , с такой формой гаек нет. Все гайки под конус.Купил 2 гайки . Одна с Матиза, но она длинная. Т.е. декоративная накладка не становится. Предназначение второй гайки у полупьяного продавца выяснить не удалось, то ли с Митсубиши, то ли с Хонды. Один недостаток- балонник на 19, вместо нашего 17.Пришлось купить еще один балонный ключ.Сделаю фотки гаек- выложу.
| Вт май 12, 2009 9:32 |
mikhadze
купил в фиат крестообразный ключ за 30 грн! так на 14, 17, 19 и еще там чета... акуратно ложится в запаску!
| Вт май 12, 2009 15:26 |
Anton Oprya
| Ср май 13, 2009 16:42 |
Igorsan
Да, уже нашёл я этот парт-намбер, но тогда вопрос что это: http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02403.aspx
| Ср май 13, 2009 20:20 |
Anton Oprya
то враги тебя запутать решили какое отношение имеет колесная гайка к передней подвеске? они что на задней другие?
| Ср май 13, 2009 21:22 |
kolesnik
по колодкам DELPHI LP1439 FERODO FDB1421 LUCAS GDB3221 PAGID T3112 QUINTON HAZELL BP1101 SUZUKI 5581075F10, 5581075F00 TEXTAR 2366201, 2366215014 инфа непровереная!!!!!!!!!!!
| Ср май 13, 2009 21:59 |
FireBall
Купил наконец-то последний недостающий ремень ГУРа (неоригинал) у Morrisson"а (Днепропетровск) Contitech 4РК1028. Отличается от родного большей гибкостью. Не знаю хорошо это или плохо.
004.jpg [ 529.44 КБ | Просмотров: 3731 ]
000.jpg [ 393.27 КБ | Просмотров: 3731 ]
| Чт май 14, 2009 8:45 |
Inferno_yar
Гайки кстати от Нивы подходят и стОят копейки!
| Пт май 15, 2009 12:41 |
Igorsan
Информация проверенная или нет? Размер 17, юбка не мешает, декоративная крышка закрывается нормально? Если да - выложу в FAQ. Ещё бы по шпилькам хоть кто-то конкрентно написал что подходит....проблема бы вообще снялась
| Пт май 15, 2009 13:58 |
mikhadze
Мыссык писал(а): У меня с самого начала на переднем правом резьба на шпилке "накрылась". Уже 3 месяца на 3 шпильках езжу. По резьбе подойдет "нивская" шпилька, но чтобы ее туда засунуть, надо ступицу разбирать. Неохота связываться.
| Пт май 15, 2009 14:04 |
Igorsan
Важна не только резьба, но и длина шпильки, совпадение шлиц, чтобы не надо было обрезать и т.д.
| Пт май 15, 2009 14:14 |
abix
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 20:02 Сообщения: 36 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: kimo
viewtopic.php?f=24&t=1399&hilit=%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8&start=140Недавно то же была проблема со шпильками на передке, всё решилось точно как описал Van_Helsing
| Вс май 17, 2009 21:36 |
Inferno_yar
Igorsan писал(а): Информация проверенная или нет? Размер 17, юбка не мешает, декоративная крышка закрывается нормально? Если да - выложу в FAQ. Ещё бы по шпилькам хоть кто-то конкрентно написал что подходит....проблема бы вообще снялась Конечно Нивовская гайка не копия Черивской, но подходит отлично, крышка закрывается. Единственное чем они отличаются, это привалочные поверхности у Нивовской просто конус, у Черивской скругленная. Но привалочная поверхность самого диска, как мне показалось, тоже конус!!! Делайте выводы! Кстати я, например, сразу как купил машину, купил для дисков секретки от Нивы, так что теперь у меня есть 4 запасные гайки!
| Вт май 19, 2009 9:40 |
Sergg
Inferno_yar писал(а): Кстати я, например, сразу как купил машину, купил для дисков секретки от Нивы, так что теперь у меня есть 4 запасные гайки! Если они действительно подходят - то это хорошая идея  . Гайки от Нивы подходят для SUZUKI Liana и для Nissan Tiida. Кто его знает с какой машины китайцы украли идею ходовой - может стоит проверить и шпильки с этих машин.
Последний раз редактировалось Sergg Вт май 19, 2009 23:52, всего редактировалось 1 раз.
| Вт май 19, 2009 19:55 |
Дима498
Автомобиль: Chery KIMO
Я всю зиму отъездил на Нивовских гайках-единственная проблема-слегка окислились !
| Вт май 19, 2009 23:36 |
